DSL-2640U/RA
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
Где купить
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-2640U, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Беспроводной маршрутизатор DSL-2640U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2640U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений DLink и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DSL-2640U/RA поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
DSL-2640U/RA/U2
DSL-2640U/RA/U1
Процессор RTL8676S (450 МГц) RTL8676 (450 МГц)
Оперативная память 32 MБ, SDRAM 32 MБ, SDRAM
Flash-память 8 МБ, SPI 4 МБ, SPI
ПортADSL с разъемомRJ-11
4 порта LAN 10/100BASE-TX
4 индикатора Локальная сеть
Беспроводная сеть
WPS
DSL
Интернет
POWER
DSL
INTERNET
WLAN
4 индикатора LAN
WPS
Кнопки
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
Кнопка WPS/WLANдля установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Кнопка WIRELESS ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
Внешняя несъемная всенаправленная антенна
Внутренняя всенаправленная антенна
Коэффициент усиления 2 дБи
Разъем питания
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Параметры DSL
Стандарты ADSL
ADSL
Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
ADSL2
ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
ADSL2+
ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
Мультиплексирование на основе VC/LLC
ATM ForumUNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
ATM QoS
PPP overATM (RFC 2364)
PPP overEthernet (PPPoE)
Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
PPPoA
PPPoE
IPv6 PPPoE
PPPoE Dual Stack
IPoA
Статический IP / Динамический IP
Статический IPv6 / Динамический IPv6
Bridge
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
DNS relay
DynamicDNS
Статическая IP-маршрутизация
Статическая IPv6-маршрутизация
IGMP Proxy
IGMP snooping
RIP
Поддержка UPnP IGD
Поддержка VLAN
Поддержка функции pingсо стороны внешней сети (WAN pingrespond)
Поддержка механизма SIP ALG
Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT)
Контроль состояния соединений (SPI)
IP-фильтр
IPv6-фильтр
MAC-фильтр
URL-фильтр
DMZ-зона
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак
Виртуальные серверы
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
QoS
Группирование интерфейсов
Приоритет VLAN (802.1p)
Локальный и удаленный доступ к настройкам
TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
TELNET/WEB (HTTP)
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
Сохранение и загрузка конфигурации
Поддержка удаленного журналирования
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
Функция ping
Утилита traceroute + -
Клиент TR-069
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
2400 ~ 2483,5 МГц
WEP
WPA/WPA2 (Personal)
МАС-фильтр
WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
WMM (Wi-Fi QoS) + -
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
Расширенные настройки
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID + -
Ограничение скорости беспроводной сети + -
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал + -
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n: от 6,5 до 150Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
Выходная мощность передатчика
802.11b
18дБм
16,5 ~ 18,5дБм
802.11g
15,5дБм
13,5 ~ 16,5дБм
802.11n
14дБм
13,5 ~ 16,5 дБм
Чувствительность приемника
802.11b
-82дБм при 1 Мбит/с
-80дБм при 2 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
-85дБм при 1 Мбит/с
-83дБм при 2 Мбит/с
-81 дБм при 5,5 Мбит/с
-79 дБм при 11 Мбит/с
802.11g
-85 дБм при 6 Мбит/с
-84 дБм при 9 Мбит/с
-82 дБм при 12 Мбит/с
-80 дБм при 18 Мбит/с
-77 дБм при 24 Мбит/с
-73 дБм при 36 Мбит/с
-69 дБм при 48 Мбит/с
-68 дБм при 54 Мбит/с
802.11n
HT20
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
HT40
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
Схемы модуляции
802.11b
DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK
CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
802.11g
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
802.11n
PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Размеры
174 x119 x32 мм
160 x 115 x 58 мм
197 г
210 г
Выход: 12 В постоянного тока, 0,5А
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -20 до 70°C
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Маршрутизатор
Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Телефонный кабель с разъемом RJ-11
Ethernet-кабель
Сплиттер
Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DSL-2640U/RA/U2  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2640U/RA/U1  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2640U/RAU2
Вид справа
Вид сзади
DSL-2640U/RAU1
Вид справа
Вид сзади
Обновление ПО от 28.06.2017 для DSL-2640U/RA/U2A Загрузить
Версия ПО: 2017.06.28-12.19_DSL_2640RTL_S_8M_3.0.0_release
Список улучшений:
1. Исправлена некорректная работа MAC-фильтра.
2. Исправлена работа DNS relay.
3. Исправлена работа TR-069.
4. NTP включен по умолчанию.
5. Исправлены ошибки web-интерфейса.
6. Системные доработки.
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлен улучшенный Мастер начальной настройки.
3. Добавлен расширенный Мастер настройки IPTV.
4. Добавлена принудительная смена SSID при первом подключении устройства.
5. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Обновление ПО от 15.03.2016 для DSL-2640U/RA/U2A Загрузить
Версия ПО: 20160315_1733_DSL_2640RTL_S_8M_2.5.3_sdk-master
Список улучшений:
2. Исправлен механизм переподключения РРРоЕ соединения.
3. Исправлена работа IP-фильтра при указании диапазона IP-адресов источника.
4. Исправлена работа TX Power.
5. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
6. Улучшена стабильность и скорость соединений.
7. Исправлены ошибки web-интерфейса.
8. Системные доработки.
1. Добавлена поддержка гостевой сети, до 4-х SSID.
2. Добавлена возможность изоляции клиентов беспроводной сети.
3. Добавлен WiFi radar при выборе wifi канала вручную.
4. Добавлена возможность вкл/выкл IPSec Pass Through (включить можно в разделе "Дополнительно" -> "Разное").
5. Добавлена возможность указать DNS адреса вручную.
6. Добавлена возможность ограничивать скорость по WiFi.
7. Добавлена поддержка WMM.
Заводская версия ПО от 25.03.2015 для DSL-2640U/RA/U2A Загрузить
Версия ПО: 20150325_1109_DSL_2640RTL_S_8M_2.5.0_sdk-master
Обновление ПО от 30.01.2015 для DSL-2640U/RA/U1A Загрузить
Версия ПО: 20150130_1012_DSL_2640RTL_2.5.3_sdk-master
Список улучшений:
1. Исправлена работа механизма WPS.
2. Исправлена скорость WiFi ->WAN.
3. Системные доработки.
4. Доработки интерфейса.
1. Добавлена возможность пропуска L2TP/PPTP-пакетов (L2TP/PPTP pass through)
Обновление ПО от 19.12.2014 для DSL-2640U/RA/U1A Загрузить
Версия ПО: 20141219_1551_DSL_2640RTL_2.5.2_sdk-master
Список улучшений:
1. Улучшена работа URL-фильтра.
2. Улучшена стабильность работы устройства.
3. Исправлены ошибки Web-интерфейса.
4. Системные доработки.
1. Добавлена функция Yandex.DNS.
2. Новый WEB-интерфейс "Air".
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях режима EtherWAN.
4. Добавлена поддержка протокола IPv6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6, статический IPv6.
Важно:
Обновление ПО от 04.06.2014 для DSL-2640U/RA/U1A Загрузить
Версия ПО: 20140604_1212_DSL_2640RTL_2.0.20_sdk-master
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы устройства
2. Исправлена работа механизма DDNS
3. Исправлена ошибка группирование интерфейсов
Обновление ПО от 11.04.2014 для DSL-2640U/RA/U1A Загрузить
Версия ПО: 20140411_1731_DSL_2640RTL_2.0.18_sdk-master
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность беспроводной сети
2. Исправлена работа индикатора DSL
3. Улучшена стабильность PPPoE соединений
4. Исправлена работа кнопки WPS/WLAN
5. Увеличена скорость WiFi ->WAN
6. Исправлена работа модуляции Annex M и Annex L
7. Системные доработки
1. Добавлен клиент TR-069
