Быстрый поиск
Возможности продукта:
Облачный сетевой видеорегистратор с 1 отсеком для жесткого диска и поддержкой до 9 сетевых камер
Описание:
Сетевой видеорегистратор DNR-312L - это автономное устройство, которое позволяет записывать видео с нескольких (до 9) камер на выделенное пространство жесткого диска, исключая при этом необходимость включения компьютера. Благодаря технологии mydlink DNR-312L обеспечивает удаленное наблюдение и воспроизведение записанного видео через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс NVR. Видеорегистратор DNR-312L может продолжать запись видео, в то время как пользователь просматривает или выполняет поиск видеозаписи. Благодаря набору функций управления видео DNR-312L является удобным и эффективным решением. Подключив к DNR-312L  телевизор или монитор с HDMI-разъемом и USB-мышь, можно просматривать видео с камер и производить настройку устройства без применения компьютера.
Технология mydlink
Благодаря технологии mydlink видеорегистратор DNR-312L обеспечивает удаленное наблюдение и управление через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс NVR. Кроме того, используя мобильное приложение, можно получить доступ и вести наблюдение с мобильных устройств.
Многофункциональная система видеонаблюдения
Пользователям предоставлен широкий ряд опций для просмотра и систематизации видеоматериала на экране. В системе с несколькими каналами пользователи могут с помощью мыши переместить выбранные камеры в область просмотра. Имена камер и статус записи отображаются на экране. Возможен просмотр видео с одной камеры в полноэкранном режиме с двусторонней передачей звука. Пользователи могут управлять функциями PTZ (поворот/наклон/увеличение), используя кнопки интерфейса или с помощью непосредственного нажатия на изображение.
Просмотр видео с камер
Двусторонняя передача звука
Безопасное хранение данных
Администраторы могут выполнять фильтрацию внешних подключений к NVR по IP-адресу, ограничивая доступ и повышая, таким образом, уровень безопасности. Администраторы также могут назначать права доступа для различных пользователей, выбрав камеры, к которым будет разрешен доступ. Периодически или при необходимости можно сохранять записанные данные на дополнительное устройство хранения данных.
Расширенные возможности видеозаписи
Удобный  и понятный интерфейс DNR-312L позволяет легко настраивать такие опции как кодек сжатия, разрешение и частота кадров для всех подключенных камер. После установки камер можно выполнять непрерывную видеозапись или запись по расписанию. Видеорегистратор DNR-312L также обеспечивает запись на основе определенных событий, например, при обнаружении движения.
Удобство и надежность
DNR-312L позволяет управлять несколькими камерами, обеспечивая прямой доступ к видеотрансляции и воспроизведение записанных данных через Интернет. Полноценный функционал управления видео и возможность одновременного воспроизведения и записи характеризуют DNR-312L как удобный и эффективный видеорегистратор. Кроме того, малый вес, портативность и небольшой размер устройства делают его пригодным для установки в любом месте.
Программное обеспечение
Программное обеспечение, входящее в комплект поставки, состоит из пяти основных компонентов, включая Playback Manager (Менеджер воспроизведения), Backup System (Система резервного копирования) и утилиту для поиска. Playback Manager включает в себя простой и понятный графический Web-интерфейс, который позволяет пользователям воспроизводить видео, а также осуществлять его поиск или экспорт. Гибкая утилита для резервного копирования Backup System упрощает процесс копирования видеоданных с устройства NVR на внешнее устройство хранения данных.
