Беспроводная 802.11ac HD-видеокамера DCS-2136L с поддержкой сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение в условиях слабого освещения в цветном режиме. Благодаря DCS-2136L можно вести удаленное наблюдение за домом или офисом.
Круглосуточное HD-видеонаблюдение для дома или офиса
Видеокамера DCS-2136L оснащена мегапиксельным сенсором и обеспечивает съемку в высоком качестве с разрешением до 720p (HD). Функции ePTZ позволяют увеличивать, уменьшать, перемещать изображение с камеры, обеспечивая, таким образом, более детальное видеонаблюдение за обширной территорией.
Благодаря встроенной подсветке в сочетании с PIR-датчиком, DCS-2136L является недорогим решением для построения систем мониторинга и наблюдения в условиях со слабой освещенностью или в полной темноте, обеспечивая при этом яркие цветные изображения.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Беспроводная 802.11ac HD-видеокамера DCS-2136L поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink или загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Сервис mydlink позволяет вести наблюдение за домом с работы или контролировать работу в офисе, находясь в дороге.
Механизм Zero Configuration
Благодаря маршрутизатору с поддержкой сервиса mydlink и механизму Zero Configuration установка и настройка видеокамеры DCS-2136L не представляет сложности. Просто подключите к камере адаптер питания, а затем, используя Ethernet-кабель, подключите камеру к маршрутизатору с поддержкой mydlink. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.
Универсальное использование
DCS-2136L поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны для использования камеры на входе в здание. Возможность беспроводного подключения стандарта 802.11ac позволяет размещать камеру в любом месте без прокладки Ethernet кабеля.
Комплексное решение для видеонаблюдения
DCS-2136L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на MicroSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных.
Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Камера
Аппаратный профиль камеры
• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,6 мм
• Апертура: F1.4
• Угол обзора:
- 64° (по горизонтали)
- 46,5° (по вертикали)
- 92,4° (по диагонали)
• Минимальное расстояние до объекта: 300 мм
• Минимальное освещение: 0 люкс с подсветкой
• Подсветка с дальностью освещения 5 м
• Встроенный PIR-датчик (5 м)
• Встроенный микрофон/динамик
• 10-кратное цифровое увеличение
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости; WDR
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 multicast streaming
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280x720, 800x450, 640x360, 480x270, 320x176 до 30 кадров/с1
• 4:3 – 1024x768, 800x600, 640x480, 480x360, 320x240 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио
• AAC
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• Беспроводное соединение 802.11ac
• Цифровой вход/выход
• Слот для карты MicroSD/SDHC2
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• SNMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari или Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
• Мобильное приложение mydlink Lite/mydlink+ для мобильных устройств iPhone, iPad и Android
Системные требования D-ViewCam™
• ОС: Windows 8/7/Vista/XP
• Браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления доступных в Web-интерфейсе
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
DCS-2136L 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с LED-подсветкой белого цвета до 5 м, цветной ночной съемкой, WDR, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-2136L/RU 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с LED-подсветкой белого цвета до 5 м, цветной ночной съемкой, WDR, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Внесенные изменения
Список улучшений:
1. Обновлен mydlink агент до версии 2.1.0-b04
2. Добавлено уведомление о неполной поддержке браузера Chrome при открытии web интерфейса
3. Улучшен механизм работы против Brute Force атак
4. Улучшена безопасность
5. Исправлены ошибки при авторизации RTSP
6. Исправлена проблема с отображением статуса записи при извлечении microSD карты
7. Исправлена проблема с созданием некорректных видео файлов на microSD карте при записи по датчику движения когда microSD карта заполнена
8. Исправлена проблема в работе DDNS
9. Исправлена проблема с записью видео на вкладке Live Video
10. Исправлена проблема с переходом к заданной точке ePTZ
11. Улучшено соединение по беспроводной сети
12. Улучшена работа функции антимерцания
13. Исправлены проблемы в обработке событий по датчику движения
14. Исправлены проблемы в работе web интерфейса при использовании браузера Safari
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
1. Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19-b60
2. Обновлены сертификаты
Список улучшений:
1. Изменен mydlink агент до версии 2.0.19-b02
2. Улучшена безопасность
3. Улучшение функционала DDNS
4. Поддержка задания области обнаружения движения и приватных масок в браузерах, отличных от IE
5. Запись по событию на SD карту 50Мб/30сек
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Типовые решения для квартиры
- Типовые решения для офиса
- Как выполнить настройки аудио (динамик и микрофон) на камере DCS-2136L?
- Как выполнить установку и настройку камеры DCS-2136L?
- Как задать пароль администратора на камере DCS-2136L?
- Как изменить IP-адрес камеры?
- Как найти IP-адрес камеры DCS-2136L и получить доступ к пользовательскому Web-интерфейсу?
- Как настроить обнаружение движения на камере DCS-2136L?
- Как обновить программное обеспечение на камере вручную?
- Как получить удаленный доступ к mydlink-камере?
- Как установить камеру на стену или потолок?
- Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
- Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
- Сколько способов обнаружения движения доступно на камере?
- Что делать, если пароль администратора для камеры забыт? (Как сбросить камеру к заводским настройкам по умолчанию?)
