Беспроводная 802.11n HD видеокамера “Cube” DCS-2132L с поддержкой сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное удаленное видеонаблюдение за домом или офисом.
Круглосуточное HD видеонаблюдение для дома или офиса
DCS-2132L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие, детализированные стоп-кадры и видео высокого качества с разрешением до 720p HD. Функции ePTZ позволяют увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры и просматривать таким образом обширную область.
Встроенный ICR-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время ICR-фильтр перемещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Беспроводная 802.11n HD видеокамера “Cube” поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink Lite и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
Механизм Zero Configuration
Если есть маршрутизатор с поддержкой сервиса mydlink, то благодаря механизму Zero Configuration установка и настройка DCS-2132L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.
Универсальность
DCS-2132L обладает множеством функций, которые увеличивают возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-сенсор определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять уведомление при этом. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны при использовании на входе в здание. Возможность беспроводного подключения стандарта 802.11n позволяет легко размещать камеру в любом месте без прокладки Ethernet-кабеля.
Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения
DCS-2132L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Аппаратный профиль камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR (Passive infrared) сенсор (5 м)
• Встроенный микрофон/динамик
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 3,45 мм
• Диафрагма: F2.0
• Угол обзора:
- 57,8° (по горизонтали)
- 37,8° (по вертикали)
- 66° (по диагонали)
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 multicast streaming
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 800 (только для ревизии А ), 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с¹
• 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с¹
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• IEEE 802.11n
• Порт DI/DO
• Слот для карты MicroSD/SDHC
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox или Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
• ОС Windows 7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон
• Мобильное приложение mydlink Lite для мобильных устройств с iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
DCS-2132L 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.1.0_b02
- Улучшена безопасность
- Улучшен алгоритм защиты от Brute-Force атак
- Исправлены проблемы с доступом к настройкам устройства через портал mydlink
- Исправлены проблемы при подключении к устройству под учетной записью пользователя
- Исправлены проблемы с Е-mail уведомлениями
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19_b51
- Исправлены проблемы безопасности
- Улучшен механизм непрерывной записи видео
- Исправлены часовые пояса для некоторых регионов России
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Типовые решения для квартиры
- Типовые решения для офиса
- Какие операционные системы и браузеры поддерживает mydlink?
- Как настроить запись видеоклипов или скриншотов по датчику движения с камеры DCS-2132L?
- Как настроить непрерывную запись видео на сетевое хранилище (samba сервер) или SD карту с камеры DCS-2132L?
- Как подключить и зарегистрировать камеру на портале mydlink (на примере DCS-933L)
- Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
- Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
- Что такое сервис Mydlink и какие устройства его поддерживают?
