DGS-1005A/FEOL
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T
| Рекомендованная замена - DGS-1005A/G |
5-портовый гигабитный коммутатор D-Link DGS-1005A входит в новую серию устройств для сетей SOHO. Данный коммутатор поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Пять гигабитных портов коммутатора могут быть использованы для расширения имеющейся сети или создания новой сети стандарта Gigabit Ethernet.
Эффективная передача данных
Коммутатор DGS-1005A обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом из пяти портов. DGS-1005A поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
Выгодное решение
Коммутатор DGS-1005A является выгодным решением, позволяющим подключить до 5 устройств к гигабитным Ethernet-портам. DGS-1005A выполнен в компактном корпусе и соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика без влияния на производительность.
F1
E1 (EOL)
• 5 портов 10/100/1000Base-T
• Power (на устройство)
- Горит зеленым светом - питание включено
• Link/Activity (на порт)
- Горит зеленым светом - к порту подключено устройство
- Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
Поддержка QoS
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей) | • IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) |
Дуплексный режим
Технология Green
- Определения длины кабеля
Производительность
Коммутационная матрица
• 10 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 2K записей
Изучение МАС-адресов
• Автоматическое обновление
• 7,44 Mpps
Буфер пакетов
• 128 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Размеры (Д x Ш x В)
• 94 x 75 x 22,45 мм
• 91 x 73 x 22 мм
• 75 г
• 80 г
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Макс. потребляемая мощность
• 2,87 Вт
• 2,01 Вт
• 0,47 Вт
• 0,31 Вт
Тепловыделение
• 2,87 Вт (9,79 БТЕ/час)
• 3,29 Вт (11,25 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 479 725
• 1 142 747
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1005A
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
• Адаптер питания
• Гарантийный талон
Прочее
• CE Class B
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• VCCI Class B
• BSMI
• LVD
• RCM
• Anatel
• KCC
• CE Class B
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• VCCI Class B
• Anatel
• CB/LVD
• RCM
DGS-1005A/F1A
Неуправляемый коммутатор, 5x1000Base-T, корпус пластик
