DGS-1005A
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T
Где купить
5-портовый гигабитный коммутатор D-Link DGS-1005A входит в новую серию устройств для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Пять гигабитных портов коммутатора могут быть использованы для расширения имеющейся сети или создания новой сети стандарта Gigabit Ethernet. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level VI для ревизии E1), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным.
Эффективная передача данных
Коммутатор DGS-1005A обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом из пяти портов. DGS-1005A поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
Выгодное решение
Коммутатор DGS-1005A является выгодным решением, позволяющим подключить до 5 устройств к гигабитным Ethernet-портам. DGS-1005A выполнен в компактном корпусе и соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика без влияния на производительность.
• 5 портов 10/100/1000Base-T
• Power
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
Дуплексный режим
Технология Green
  - Определения длины кабеля
Производительность
Коммутационная матрица
• 10 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 2K записей
Изучение МАС-адресов
• Автоматическое обновление
• 7,44 Mpps
Буфер пакетов
• 128 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Размеры (Д x Ш x В)
• 91 x 73 x 22 мм
• 80 г
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Макс. потребляемая мощность
• 2,01 Вт
• 0,31 Вт
Тепловыделение
• 11,25 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 1 142 747
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1005A
• Адаптер питания
• Гарантийный талон
Прочее
• CE Class B
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• VCCI Class B
• Anatel
• CB/LVD
• RCM
DGS-1005A/E1  Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
DGS-1005A/E1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
