DGS-1100-05EOL EOS
Настраиваемый L2 коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T
| Рекомендованная замена - DGS-1100-05V2 |
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также технология D-Link Green позволяют использовать DGS-1100-05 для решения различных задач.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает как технологию D-Link Green, так и стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. Используя технологию D-Link Green, коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
Простое управление
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает управление с помощью специальной утилиты (D-Link Network Assistant (DGS-1100-05/B) / SmartConsole (DGS-1100-05/A)), а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную установку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.
Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.
Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Простой поиск и устранение неисправностей
	Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
				 Аппаратная версия
				 B1
				 A1
				 Процессор
				 RTL8367N-VB (62,5 МГц)
				 RTL8367M (62,5 МГц)
				 Flash-память
				 2 МБ
				 5 портов 10/100/1000Base-T
				 Power
				Link/Activity/Speed (на порт)
				 Кнопки
				 Кнопка Reset
				 Разъем питания
				 Разъем для подключения адаптера питания
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)
				IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)
				IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)
				Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
				Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
				Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
				 Дуплексный режим
				 Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
				Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 10 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 Store-and-forward
				 Размер таблицы МАС-адресов
				 2K записей
				 8K записей
				 7,4 Mpps
				 Буфер пакетов
				 128 КБ
				 Jumbo-фрейм
				 9 216 байт
				 Программное обеспечение
				 VLAN
				 VLAN на основе портов
				 802.1Q Tagged VLAN
				 Surveillance VLAN
				 Voice VLAN
				 Management VLAN
				 Группы VLAN
				 Макс. 32 статические VLAN-группы
				 Диапазон VID
				 1-4094
				 Asymmetric VLAN
				 Функции уровня 2
				 Управление потоком
				 802.3x
				 Предотвращение блокировок HOL
				 Jumbo-фрейм
				 До 9 216 байт
				 IGMP Snooping
				 IGMP v1/v2
				 IGMP v3 awareness
				 Поддержка групп
				 128 групп
				 32 группы
				 Статическое агрегирование
				 1 группа, макс. 4 порта на группу
				 Loopback Detection
				 Диагностика кабеля
				 Spanning Tree Protocol
				 802.1D STP
				 802.1w RSTP
				 Зеркалирование портов
				 One-to-One
				 Many-to-One
				 Статистика
				 Tx Ok
				 Tx Error
				 Rx Ok
				 Rx Error
				 Качество обслуживания (QoS)
				 802.1p
				 Обработка очередей
				 4 очереди на порт
				 Strict Priority
				 Weighted Round Robin (WRR)
				 Управление полосой пропускания
				 На основе порта (входящее/исходящее)
				 С минимальным шагом 8 Кбит/с
				 DSCP
				 Статические MAC-адреса
				 До 32 записей
				 Сегментация трафика
				 Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
				 Port Security
				 Web-интерфейс (поддержка IPv4)
				 Утилита SmartConsole
				 SNMP v1/v2c
				 Технология Green
				 Экономия электроэнергии за счет:
				 Определения статуса соединения
				 Определения длины кабеля
				 Соответствие RoHS 6
				 Соответствие IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
				 Стандарты RFC
				 RFC768 UDP
				 RFC791 IP
				 RFC792 ICMP
				 RFC793 TCP
				 RFC826 ARP
				 RFC2236 IGMP Snooping
				 RFC3376 IGMP Snooping
				 RFC4451 IGMP Snooping
				 RFC1213 MIBII
				 RFC1215 MIB Traps Convention
				 RFC1945 HTTP/1.0
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 100,5 x 82 x 28 мм
				 141 x 85 x 28 мм
				 0,23 кг
				 0,32 кг
				 Внешний адаптер питания:
				- Выход: 5 В / 1 А
				 Макс. потребляемая мощность
				 3,42 Вт
				 3,35 Вт
				 1,39 Вт
				 0,99 Вт
				 Тепловыделение
				 11,67 БТЕ/час
				 11,43 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 1 562 055
				 532 838
				 Уровень шума
				 0 дБ
				 Система вентиляции
				 Пассивная
				 Рабочая: от 0 до 40 °C
				Хранения: от -40 до 70 °C
				Хранения: от -10 до 70 °C
				 При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата
				При хранении: от 0% до 95% без конденсата
				 При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
				При хранении: от 5% до 95% без конденсата
				Адаптер питания
				Комплект для крепления к стене
				4 резиновые ножки
				Краткое руководство по установке
				 Прочее
				 EMI
				 FCC Class B
				CE Class B
				VCCI Class B
				BSMI
				CCC
				 FCC Class A
				CE Class A
				VCCI Class A
				C-Tick
				 cUL
				CE LVD
				CB
				BSMI
				CCC
				 cUL
				CE LVD
	DGS-1100-05/B1A  Настраиваемый коммутатор EasySmart с 5 портами
| Дополнительное программное обеспечение | |
				 DV-700-N25-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 25 узлов
				 DV-700-N50-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 50 узлов
				 DV-700-N100-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 100 узлов
				 DV-700-N250-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 250 узлов
				 DV-700-N500-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 500 узлов
				 DV-700-N1000-LIC
				 D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
				 DV-700-P5-LIC
				 D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P10-LIC
				 D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P25-LIC
				 D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P50-LIC
				 D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
				 DV-700-P100-LIC
				 D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
