DWA-182/CEOL
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1300
Where to buy
Description
Беспроводной USB-адаптер DWA-182 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц или 5 ГГц. DWA-182/D обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 4002 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. DWA-182/С обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Стандарт 802.11ac1
802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.
MU-MIMO3
DWA-182/D поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Полоса пропускания без помех
Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-182 обеспечивает свободную от помех полосу пропускания. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-182 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.
USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
Адаптер DWA-182 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0. При подключении к совместимому устройству USB 3.0 на частоте 5 ГГц DWA-182 автоматически переключается в режим USB 3.0, обеспечивая максимальную скорость передачи данных с использованием всех преимуществ стандарта 802.11ac1.
1DWA-182 ревизии D поддерживает последнюю версию стандара 802.11ac – 802.11ac Wave 2.
2Скорость беспроводного соединения 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц достигается за счет использования модуляции QAM256 и канала 40 МГц.
3 DWA-182 ревизии С не поддерживает технологию MU-MIMO.
General features
Аппаратная версия
D
C
• USB 3.0
• Статус соединения
Кнопки
• Кнопка WPS
Антенна
• Встроенная антенна
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10
Интерфейс
• USB 3.0
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Схема MIMO
• 2x2
Поддержка MU-MIMO
• Да
• Нет
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• Wi-Fi Protected Setup – PBC
• Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256)
• IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
   19 dBm при 6 Мбит/с
   13 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   20 dBm при 1 Мбит/с
   17 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   19 dBm при 6 Мбит/с
   14 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   14 dBm при MCS7
   2,4 ГГц/HT-40:
   14 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-20:
   13 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-40:
   12 dBm при MCS8
• IEEE 802.11ac:
   18 dBm при MCS0
   12 dBm при MCS9
• IEEE 802.11a:
   18 dBm при 6 Мбит/с
   15 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   19 dBm при 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   18 dBm при 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   18 dBm при MCS0
   15 dBm при MCS7
   2,4 ГГц/HT-40:
   18 dBm при MCS0
   15 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-20:
   18 dBm при MCS0
   15 dBm при MCS7
   5 ГГц/HT-40:
   18 dBm при MCS0
   15 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
   18 dBm при MCS0
   15 dBm при MCS7
   13 dBm при MCS8
   12 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
   -82 dBm при 6 Мбит/с
   -81 dBm при 9 Мбит/с
   -79 dBm при 12 Мбит/с
   -77 dBm при 18 Мбит/с
   -74 dBm при 24 Мбит/с
   -70 dBm при 36 Мбит/с
   -66 dBm при 48 Мбит/с
   -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   -80 dBm при 1 Мбит/с
   -80 dBm при 2 Мбит/с
   -76 dBm при 5,5 Мбит/с
   -76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   -82 dBm при MCS0/8
   -79 dBm при MCS1/9
   -77 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -70 dBm при MCS4/12
   -66 dBm при MCS5/13
   -65 dBm при MCS6/14
   -64 dBm при MCS7/15
   2,4 ГГц/HT-40:
   -79 dBm при MCS0/8
   -76 dBm при MCS1/9
   -74 dBm при MCS2/10
   -71 dBm при MCS3/11
   -67 dBm при MCS4/12
   -63 dBm при MCS5/13
   -62 dBm при MCS6/14
   -61 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-20:
   -82 dBm при MCS0/8
   -79 dBm при MCS1/9
   -77 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -70 dBm при MCS4/12
   -66 dBm при MCS5/13
   -65 dBm при MCS6/14
   -64 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-40:
   -79 dBm при MCS0/8
   -76 dBm при MCS1/9
   -74 dBm при MCS2/10
   -71 dBm при MCS3/11
   -67 dBm при MCS4/12
   -63 dBm при MCS5/13
   -62 dBm при MCS6/14
   -61 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
   5 ГГц/VHT-20:
   -59 dBm при MCS8
   5 ГГц/VHT-40:
   -56 dBm при MCS8
   -54 dBm при MCS9
   5 ГГц/VHT-80:
   -76 dBm при MCS0
   -73 dBm при MCS1
   -71 dBm при MCS2
   -68 dBm при MCS3
   -64 dBm при MCS4
   -60 dBm при MCS5
   -58 dBm при MCS6
   -53 dBm при MCS7
   -51 dBm при MCS9
• IEEE 802.11a:
• IEEE 802.11b:
   -87 dBm при 1 Мбит/с
   -87 dBm при 2 Мбит/с
   -85 dBm при 5,5 Мбит/с
   -82 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   -82 dBm при MCS0/8
   -79 dBm при MCS1/9
   -77 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -70 dBm при MCS4/12
   -66 dBm при MCS5/13
   -65 dBm при MCS6/14
   -64 dBm при MCS7/15
   2,4 ГГц/HT-40:
   -79 dBm при MCS0/8
   -76 dBm при MCS1/9
   -74 dBm при MCS2/10
   -71 dBm при MCS3/11
   -67 dBm при MCS4/12
   -63 dBm при MCS5/13
   -62 dBm при MCS6/14
   -61 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-20:
   -82 dBm при MCS0/8
   -79 dBm при MCS1/9
   -77 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -70 dBm при MCS4/12
   -66 dBm при MCS5/13
   -65 dBm при MCS6/14
   -64 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-40:
   -79 dBm при MCS0/8
   -76 dBm при MCS1/9
   -74 dBm при MCS2/10
   -71 dBm при MCS3/11
   -67 dBm при MCS4/12
   -63 dBm при MCS5/13
   -62 dBm при MCS6/14
   -61 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
   5 ГГц/VHT-20:
   -57 dBm при MCS8
   5 ГГц/VHT-40:
   -56 dBm при MCS8
   -54 dBm при MCS9
   5 ГГц/VHT-80:
   -76 dBm при MCS0
   -73 dBm при MCS1
   -71 dBm при MCS2
   -68 dBm при MCS3
   -64 dBm при MCS4
   -60 dBm при MCS5
   -58 dBm при MCS6
   -53 dBm при MCS7
   -51 dBm при MCS9
• 16,65 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 97 x 19 x 12 мм
• 96,7 x 28,6 x 11,5 мм
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Ток потребления:
   - 150 мА в режиме непрерывной передачи
   - 150 мА в режиме приема при отсутствии
входящих пакетов
• Ток потребления:
   - 450 мА в режиме непрерывной передачи (USB 2.0)
   - 510 мА в режиме непрерывной передачи (USB 3.0)
   - 280 мА в режиме приема при отсутствии
входящих пакетов
• Рабочая: от 0 до 45 ºC
• Хранения: от -20 до 75 ºC
• Рабочая: от 0 до 40 ºC
• Беспроводной USB-адаптер DWA-182
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC Class B
• CE
• IC
• RCM
• FCC Class B
• CE
• IC
• C-Tick
• Wi-Fi Certified
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-182 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 867 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft.
Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
Certificates
Order info
DWA-182/С  Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1200
DWA-182/RU/C  Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1200
Pictures
DWA-182/C
Front view
View from the right
View from the right
Left side view
Downloads
Support Resources
