DVG-6004SПоставляется в проекты
Голосовой шлюз с 4 FXO‑портами, 1 WAN‑портом 10/100/1000Base-T и 2  LAN‑портами 10/100/1000Base-T
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Голосовой шлюз DVG-6004S обеспечивает подключение IP-сети к аналоговой телефонной линии POTS для передачи голосовых данных на обычные телефоны и факсы. Устройство оснащено 4 FXO-портами для подключения к телефонной линии, 2 LAN-портами 10/100/1000Base-T и 1 WAN-портом 10/100/1000Base-T.
Снижение затрат и защита инвестиций
Шлюз DVG-6004S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию для интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить ранее приобретенные телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-6004S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызовов
  • Удержание, ожидание, переадресация, перевод вызова
  • Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
  • Обнаружение идентификатора звонящего (Caller ID)
Настройка/обновление
  • Легкая настройка с помощью IVR или Web-интерфейса
  • Обновление программного обеспечения через Web-интерфейс
Сипаттамалары
• Порт WAN 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45
• 2 порта LAN 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45
• 4 порта FXO с разъемом RJ-11
• Порт USB
• Power
• Alarm
• Register
• Provisioning
• WAN
• LAN 1~2
• Line 1~4
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка выключения/включения питания
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Голосовые функции
• Кодеки: G.722, G.711 a/μ-law, G.729, G.726, G.723.1, GSM 6.10 Full Rate
• Обнаружение и генерация DTMF
• Обнаружение и подавление пауз
• CNG (Генерация комфортного шума)
• VAD (Обнаружение голосовой активности)
• Эхоподавление G.165/G.168
• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
• Обнаружение (FXO) и генерация (FXS) тона ТфОП
• Программируемая регулировка усиления
• Встроенный Local Mixer
• ITU-T V.152 Voice-band Data over IP Networks
Функции вызовов
• Звонки в режиме Peer-to-Peer
• Удержание/снятие с удержания вызова
• Ожидание вызова
• Подбор звонка (Call Pick-up)
• Парковка/снятие с парковки вызова (требуется SIP-сервер)
• Переадресация звонков (занято/нет ответа/безусловная)
• Перевод звонка (сопровождаемый/несопровождаемый)
• Функция “не беспокоить”
• Скоростной набор
• Повторный набор
• Трехсторонняя конференция
• MWI (RFC-3842)
• Функции Hot Line и Warm Line
Телефонные функции
• Внутриполосный (In-Band) DTMF, внеполосный (Out-of-Band) DTMF, DTMF Relay (RFC2833 или SIP INFO)
• DTMF / PULSE Dial
• Обнаружение (FXO) и генерация (FXS) идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF, FSK-Bellcore Type 1 и 2, FSK-ETSI Type 1 и 2, FSK-NTT
• Форматы FSK: имя звонящего, номер, дата и время, VMWI
• Сигнал ответа FXS: изменение полярности, импульс с частотой 12 кГц/16 кГц
• Обнаружение (FXO) и генерация (FXS) смены полярности
• T.30 FAX Bypass, T.38 Real Time FAX Relay
• Записываемое приветственное сообщение (FXO)
• Факс и модем по IP (до 14 400 бит/с)
• Тон приемника при снятии трубки: 480 Гц
• Защита от короткого замыкания
Сеть
• Типы подключений: Static IP, PPPoE, DHCP, PPTP
• Сетевые протоколы: IP, TCP, UDP, TFTP, FTP, RTP, RTCP, ARP, RARP, ICMP, NTP, SNTP, HTTP, HTTPS, DNS, DNS SRV, Telnet, DHCP Server, DHCP Client, STUN Client, UPnP, IGMP, IGMP snooping, IGMP proxy, RTSP ALG
• Функции межсетевого экрана
   - Поддержка до 255 клиентов
   - Port Forwarding (Виртуальные серверы)
   - DMZ
   - Port Triggering
   - IPv4, IPv6
• Поддержка QoS
   - WAN: Diffserv, IP Precedence Priority Queue
   - Rate Control
   - 802.1Q (VLAN Tagging), 802.1p (Priority Tag)
   - LAN: Rate Limit
• Поддержка DDNS
• Dyndns.org (Dynamic и Custom)
SIP
• Управление учетными записями
   - Регистрация на основе портов
   - Регистрация на основе устройства
   - Смешанный режим (Hunt number для входящих вызовов, по номеру порта для исходящих вызовов)
   - Вызов без регистрации
   - Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
   - Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
• Поддержка методов: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, MESSAGE, NOTIFY, OPTIONS, PING, PRACK, PUBLISH, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
• Управление вызовами
   - Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
   - Регистрация до 3 SIP-серверов
   - Механизм SIP Registration Failover
   - Group Hunting
   - Privacy mechanism/Private extensions to SIP
   - Таймеры сессии (Update/Re-invite)
   - Поддержка DNS SRV
   - Типы вызовов: голосовой/модем/факс
   - Маршрутизация звонков по номеру префикса
   - Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
   - Поддержка Toll-Free (FXO)
   - Управление номером автоматического набора (VoIP и FXO)
   - Клиент CDR
   - Определение источника и назначение вызова вручную (P2P)
   - Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
• PPTP-клиент
• Аутентификация DIGEST
• Шифрование MD5
• Предотвращение атак DoS
• Web-интерфейс
• Auto-provisioning (HTTP/HTTPS/TFTP)
• Telnet
• IVR
• Обновление программного обеспечения через FTP/TFTP/HTTP
• Резервное копирование и восстановление конфигурации
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
• TR-069/104 (опционально)
• SNMP v1/v2c/v3
Размеры (Д x Ш x В)
• 226 x 146 x 34 мм
• 450 г
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 12 В постоянного тока 2 А
• Рабочая: от 0 до 45 °C
• Хранения: от -25 до 75 °C
• При эксплуатации: до 90% без конденсата
• Голосовой шлюз DVG-6004S
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• 4 телефонных кабеля
• Компакт-диск
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DVG-6004S/C  Голосовой шлюз с 4 FXO‑портами, 1 WAN‑портом 10/100/1000Base-T и 2  LAN‑портами 10/100/1000Base-T
Кескіндері
DVG-6004S
Вид сзади
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
