DWA-185Новинка
Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1200 с поддержкой MU-MIMO и съемной антенной
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Беспроводной USB-адаптер DWA-185 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (300 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 867 Мбит/с2). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Стандарт 802.11ac1
802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.
MU-MIMO
DWA-185 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-185 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, которой оснащен адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-185 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-185 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами существующих стандартов 802.11.
Полоса пропускания без помех
Благодаря поддержке двух диапазонов частоты адаптер DWA-185 позволяет использовать свободную от помех полосу пропускания в диапазоне 5 ГГц. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в полосе частот с низким уровнем помех 5 ГГц.
USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
Адаптер DWA-185 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0. При подключении к совместимому устройству USB 3.0 на частоте 5 ГГц DWA-185 автоматически переключается в режим USB 3.0, обеспечивая максимальную скорость передачи данных с использованием всех преимуществ стандарта 802.11ac1.
Надежная защита
DWA-185 поддерживает шифрование данных WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети и защиту передаваемых данных. Технология WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки в утилите для подключения.
1DWA-185 поддерживает последнюю версию стандарта 802.11ac – 802.11ac Wave 2.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 867 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft.
Сипаттамалары
• USB 3.0
• Индикатор состояния
Антенна
• Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi
• Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10, Linux, Mac OS
Интерфейс
• USB-порт1
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Поддержка MU-MIMO
• Да
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
• Wi-Fi Protected Setup
• 64/128-битное шифрование WEP
• WPA/WPA2
• WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Скорость беспроводного соединения3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5
15
1
13
14,4
27
30
2
19,5
21,7
40,5
45
3
26
28,9
54
60
4
39
43,3
81
90
5
52
57,8
108
120
6
58,5
65
121,5
135
7
65
72,2
135
150
8
13
12,444
27
30
9
26
28,889
54
60
10
39
43,333
81
90
11
52
57,778
108
120
12
78
86,667
162
180
13
104
115,556
216
240
14
117
130,000
243
170
15
130
144,444
270
300
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• 18 dBm
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-72 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-85 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
-68 dBm при 300 Мбит/с
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
-53 dBm при 867 Мбит/с
Размеры (Д x Ш x В)
• 47 x 20,5 x 12 мм
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70°C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-185
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-185 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 867 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-185/RU/A1  Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1200 с поддержкой MU-MIMO и съемной антенной
Кескіндері
DWA-185/A
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
