DCS-2670LEOL
2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, углом обзора по горизонтали 180°, WDR и слотом для карты microSD
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Внешняя беспроводная Full HD-камера DCS-2670L предназначена для круглосуточного видеонаблюдения за домом или офисом. Камера защищена от пыли и влаги в соответствии с требованиями IP65 и может использоваться как в системах внутреннего, так и наружного видеонаблюдения. Широкоугольный объектив с углом обзора 180° обеспечивает полный охват наблюдаемого пространства, позволяя заменить несколько камер с меньшим углом обзора.Благодаря трехосевому механизму камеру легко установить на любой горизонтальной и вертикальной поверхности, а ИК-подсветка, обнаружение движения и звука, а также удобное мобильное приложение mydlink позволят вам всегда быть в курсе событий.
Круглосуточное видеонаблюдение
Камера DCS-2670L оснащена уникальным широкоугольным объективом с углом обзора по горизонтали 180°, обеспечивающим полный охват комнаты с помощью всего одного устройства. Отправление уведомлений и запись снапшотов и видеоклипов при обнаружении события, а также возможность удаленного просмотра видео с помощью мобильного приложения позволяют быть в курсе событий, где бы вы ни находились. При срабатывании функции обнаружения движения и звука автоматически начинается ведение записи и отправка уведомления. Видеонаблюдение в условиях полной темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 10 м.
Установка в любом удобном месте
DCS-2670L поддерживает стандарт IEEE 802.11n, что обеспечивает расширенную зону беспроводного покрытия и более высокую скорость передачи данных, при этом камера сохраняет обратную совместимость с устройствами стандартов 802.11g/b.  Корпус камеры соответствует стандарту1 IP65 – устройство защищено от пыли и влаги, что позволяет разместить его как в помещении, так и снаружи.
Приложение mydlink
Поддержка камерой сервиса mydlink2 делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью мобильного приложения. Поддержка записи на карту microSD позволяет сохранять записанные файлы. Также камера позволяет начинать запись видео вручную, обеспечивая более комфортное наблюдение за домом или офисом.
1Стандарт IP65 означает, что устройство защищено от пыли и влаги - струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие. Устройство рекомендуется размещать под крышей.
2Список поддерживаемых ОС и версий браузера доступен на сайте www.ru.mydlink.com в разделе Поддержка > Вопросы и ответы > mydlink Basic > Системное требование.
Сипаттамалары
• Порт 10/100Base-TX Fast Ethernet
• Слот для карты microSD/SDHC/SDXC, поддерживаются карты объемом до 128 ГБ
• Питания/состояния
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения питания
Корпус
• Всепогодный корпус1 (стандарт IP65)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 1,5 мм ± 3%
• Апертура: F2.0
• Минимальное расстояние до объекта: 30 см
• Угол обзора (16:9):
   - 180° (по горизонтали)
• Цифровое увеличение 10x
• Минимальное освещение:
   - Цветной режим: 0,5 люкс
   - Черно-белый режим: 0,1 люкс
   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м
• Встроенный микрофон
• Углы регулировки:
   - От 0 до 90° (по вертикали)
   - От 0 до 180° (по горизонтали)
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка яркости
• WDR
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате Н.264/MJPEG
• H.264 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с
Аудио
• AAC (32 Кбит/с)
• G.711 (128 Кбит/с)
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• HTTP-сервер
• HTTPS (для настройки)
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Bonjour
• ONVIF
Беспроводной модуль
• 802.11n/g/b с шифрованием WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с
• Bluetooth Low Energy (BLE)
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Запись по расписанию
• Уведомление о событии и запись видеороликов/стоп‑кадров на мобильное устройство
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Мобильное приложение mydlink2 и mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod touch и мобильных устройств на базе Android2
• 360 г ± 5%
Размеры (Д х Ш х В)
• 102,1 х 75,7 х 89,5 мм
• Адаптер питания:
   - Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
   - Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
Потребляемая мощность
• Макс. 5 Вт ± 5%
• Рабочая: от -25 до 45 °С
• Хранения: от -20 до 70 °С
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Внешняя сетевая камера DCS-2670L
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• Водонепроницаемый коннектор
• Комплект для монтажа
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• ICES
• RCM
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-2670L  2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК подсветкой до 10 м, углом обзора по горизонтали 180°, WDR и слотом для карты microSD
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
