DCS-4802E
2 Мп внешняя купольная сетевая Full HD-камера с ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Full HD-качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Возможность использования вне помещений
Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 50° C
Защищенный корпус
Водонепроницаемый корпус класса IP66
Обнаружение движения
Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet
Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
10-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Сетевая камера DCS-4802E представляет собой компактное решение для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности Вашего дома или офиса. Данную камеру можно разместить как внутри, так и вне помещения (установка возможна на стене или потолке). Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) она защищена от попадания пыли и влаги.
Потоковая передача и запись высокого качества
Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4802E обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG (DCS-4802E rev. В) / H.264 и MJPEG (DCS-4802E rev. A), и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Эти функции обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа или наблюдение за имуществом.
Непрерывное видеонаблюдение
Камера DCS-4802E оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором, который позволяет формировать четкое изображение в Full HD-качестве с разрешением 1080p. Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта  сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4802E ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 м. Все это делает DCS-4802E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Функция ePTZ
Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.
Надежное программное обеспечение для управления
Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Гибкость подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4802E к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Сетевая камера DCS-4802E Водонепроницаемый коннектор для кабеля Комплект для монтажа Компакт-диск Краткое руководство по установке Адаптер питания в комплект поставки не входит
Сипаттамалары
Аппаратная версия
А
В
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
• Питание/Соединение
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора (16:9):
   - 84° (по горизонтали)
   - 46° (по вертикали)
   - 97° (по диагонали)
• Углы регулировки (немоторизованные):
   - 360° (поворот)
   - 75° (наклон)
   - 360° (вращение)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
   - Цветной режим: 1 люкс
   - Черно-белый режим: 0,5 люкс
   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
• Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,6 мм
• Апертура: F1.8
   - 88° (по горизонтали)
   - 50° (по вертикали)
   - 360° (поворот)
   - 75° (наклон)
   - 360° (вращение)
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
• Wide Dynamic Range (WDR)
• 3D-фильтрация
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате Н.264/MJPEG
• Н.264/MJPEG мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
• Сжатие видео в формате Н.265/Н.264/MJPEG
• Н.265/Н.264/MJPEG мультикаст вещание
Разрешение видео
• 16:9 - 1920 x 1080, 1280 х 720, 800 х 448, 640 х 360 до 30 кадров/с1
• 4:3 - 1440 x 1080, 1280 х 960, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• IPv6
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP/ RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• Multicast
• CoS
• QoS/DSCP
• SNMP
• Соответствие ONVIF
• Bonjour
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 9 или выше, Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше
Системные требования для ПО D-ViewCam™
  - 32-разрядная версия: Microsoft Windows 7(SP1)/8
  - 64-разрядная версия: Microsoft Windows 7(SP1)/8/10 / Server 2008 R2 / Server 2012
• Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше
• Протокол: стандартный TCP/IP
• 370 г ± 5%
Размеры
• Диаметр: 113 мм
• Высота: 85 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
  - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
Потребляемая мощность
• 5,2 Вт ± 5%
• 3,68 Вт ± 5%
• Рабочая: от -40° до 50° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
1. Сетевая камера DCS-4802E
2. Водонепроницаемый коннектор для кабеля
3. Комплект для монтажа
4. Компакт-диск
5. Краткое руководство по установке
Прочее
• CE (Class A)
• CE LVD
• FCC (Class A)
• C-Tick
• CE (Class A)
• CE LVD
• ICES
• FCC (Class A)
• RCM
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-4802E/UPA/B1   2 Мп внешняя купольная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-4802E/UPA/A2   2 Мп внешняя купольная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
Дополнительные аксессуары
DCS-37-3 Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-4602EV, DCS-4603 и DCS-4802E на потолок
Кескіндері
DCS-4802E
Вид справа
Вид слева
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
