DCS-100
Программное обеспечение D-ViewCam
Сипаттамасы
Программное обеспечение D-ViewCam DCS-100 является универсальной системой видеонаблюдения, предоставляющей возможность централизованного управления и отображения информации в реальном времени с 64 сетевых камер. Режим карты позволяет создавать карты на основе размещения и положения камер. Все подключенные камеры для удобства просмотра отображаются в древовидном списке устройств. Сжатие в формате H.265 обеспечивает наилучшую производительность для критичных к задержкам приложений. Дополнительные функции, такие как автоматическое патрулирование, поворот, увеличение и фокусировка, обеспечивают оптимальное управление системой видеонаблюдения.
Запись и воспроизведение видео
Программное обеспечение D-ViewCam DCS-100 предоставляет возможность записи по расписанию, при обнаружении движения и вручную. Поиск записанных файлов выполняется по их типу или выбирается в интерфейсе воспроизведения. Записанные видеоролики можно редактировать или экспортировать в AVI/ASF формате.
Настройка уведомлений
Программное обеспечение DCS-100 обеспечивает расширенные возможности наблюдения и защиты за счет оповещения о событиях, обнаруженных благодаря детекторам дыма, датчикам открытия двери, аварийной кнопке, камере, кардридерам или другим устройствам I/O. Подключите любое из этих устройств к разъему I/O совместимой камеры D-Link, и при возникновении какого-либо события ПО D-ViewCam DCS-100 немедленно получит уведомление и проинформирует пользователя по электронной почте или с помощью звукового сигнала тревоги.
Резервное копирование базы данных
Программное обеспечение D-ViewCam поддерживает функцию воспроизведения, которая позволяет загружать и воспроизводить записанный файл на компьютере с ОС Windows. При этом пользователи получают возможность вести наблюдение в режиме реального времени на одном компьютере и просматривать записанное видео на другом. Программное обеспечение D-ViewCam также предоставляет пользователям утилиту обслуживания базы данных (DB Tool), с помощью которой можно восстановить базу данных или изменить место ее размещения на локальном или внешнем диске. Программное обеспечение также поддерживает импорт/экспорт файлов конфигурации, что позволяет пользователям синхронизировать настройки системы наблюдения для различных устройств.
Сипаттамалары
Общие
Поддержка камер
• Поддержка до 64 камер
• Поддержка мегапиксельных сетевых камер
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.265/H.264/MPEG-4/MJPEG
Функции программного обеспечения
• Настройка OSD (On-screen Display)
• Мониторинг в режиме реального времени
• Запись со скоростью до 30 кадров/сек для каждой камеры (в зависимости от модели камеры и свободного пространства на видео-сервере)
• Автоматическое обнаружение камер в сети
• Поддержка нескольких языков
• Изменение конфигурации в процессе работы
• Уведомления по электронной почте
• Система блокировки для предотвращения несанкционированных подключений
Управление учетными записями системы
• Аутентификация пользователей
• Ограничение на изменение пароля для пользователей
• Создание профилей пользователей
• Управление доступом на основе привилегий
Рабочие характеристики
Запись
• Поддержка нескольких мест для хранения записей
• Запись по расписанию
• Запись по событию
• Защита записанных данных
• Поддержка балансировки дисковой нагрузки
• Поддержка предзаписи/пост-записи
• Поддержка записи вручную
• Односторонняя запись звука с нескольких каналов
• Запись и просмотр в реальном времени с разной частотой кадров и в разном разрешении
Поиск и воспроизведение данных
• Управление воспроизведением видео
• Метод быстрого поиска видео с помощью гистограмм
• Метка даты/времени для видеозаписи
• Получение снапшотов с видео
• Преобразование видео в форматы AVI/ASF
• Поддержка удаленного воспроизведения/воспроизведения через Web-браузер
Режим видео
• Разделение экрана
• Поддержка перетаскивания видео на экране
• Поддержка видео в полноэкранном режиме
• Информационное окно
• Включение функции PTZ для управления камерой с поддержкой PTZ
• Поддержка цифрового увеличения/уменьшения
• Дублирование камеры
• Поддержка удаленного просмотра в реальном времени
• Поддержка работы с несколькими потоками
Режим карты
• Поддержка нескольких карт
• Уведомление об аварийном сигнале
• Фон карты, настраиваемый пользователем
• Предварительный просмотр изображения
• Отображение статуса камеры и датчиков I/O
Управление PTZ
• Автопанорамирование
• Ручное управление
• Точки патрулирования (в зависимости от устройства)
• Патрулирование по заранее заданным точкам
• Поддержка нескольких групп патрулирования
Функция ввода-вывода
• Управление портом вывода
• Срабатывание порта ввода по событию
• Передача сигнала на порт вывода при обнаружении события
• Создание резервной копии базы данных для журналов и видео
• Импорт/экспорт конфигурационного файла
• Утилита обслуживания базы данных - DB tool
Минимальные системные требования1
CPU
• Intel Core 2 Duo E5300
RAM
• 2 ГБ
Материнская карта
• Рекомендуется плата Asus Gigabyte на чипсете Intel P55, H55, X58, P45, P43 или MSI на чипсете Intel
Видеокарта
• ATI Radeon 4650 или выше (рекомендуется драйвер ATI V11-2)
Ethernet
• 100Base-T или выше, рекомендуется Gigabit LAN
Жесткий диск2
• 250 ГБ или выше
Операционная система
• 32 бита: Windows 7 (SP1)/Win 8
• 64 бита: Windows Server 2008 R2/Server 2012/7 (SP1)/8/10
1Для определения минимальных аппаратных требований к оборудованию планируемой системы видеонаблюдения, если они не перечислены в вышеприведенной таблице, проконсультируйтесь с системным интегратором, поставщиком или обратитесь в службу технической поддержкой D-Link.
2Запись видео в течение длительного периода времени потребует большого количества свободного дискового пространства. Перед использованием функции записи убедитесь, что на диске достаточно свободного пространства.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-100/B    Бесплатное программное обеспечение D-ViewCam (доступно для скачивания в разделе "Загрузки")
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
