DCS-7413Поставляется в проекты
2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE и слотом для карты microSD
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Full HD видеокамера с возможностью ночной съемки для наружного использования D-Link DCS-7413 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.
Видео высокого качества
Для обеспечения максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-7413 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки MPEG-4 и MJPEG, а также H.264, который создает файл малого размера и делает его пригодным для длительной записи с высокой детализацией или для использования в сетях с низкой пропускной способностью. Кроме того, DCS-7413 поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это свойство обеспечивает широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом. Кроме того, требования к полосе пропускания могут быть скорректированы в режиме реального времени по сети, и записанные видео-файлы могут быть сохранены на сетевом устройстве хранения данных (NAS) или карте SD.
Непрерывное наблюдение
Встроенная инфракрасная подсветка включается автоматически в зависимости от условий освещения, позволяя камере записывать видео даже в условиях слабого освещения или темноте. Эта функция позволяет камере записывать четкое цветное изображение в дневное время и черно-белое изображение в условиях слабого освещения. DCS-7413 может определять движущиеся объекты в полной темноте на расстоянии до 30 метров. Оснащенная мощной интегральной схемой, камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG. Совокупность этих элементов делает DCS-7413 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-7413 входит ПО D-ViewCam - готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Запись видео и оповещения по электронной почте могут быть запущены при обнаружении движения или по срабатыванию события с цифрового входа устройств, информируя администраторов о необычной активности.
Возможности подключения
Камера DCS-7413 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнализирующие реле.
Сипаттамалары
Аппаратный профиль камеры
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние:
  - Для ревизии А1: 4,3 мм/диафрагма F2.0
  - Для ревизии А2 и B1: 3,6 мм/диафрагма F1.8
• Углы обзора для ревизии А1: 73,5° (по горизонтали),   42,5° (по вертикали), 83,3° (по диагонали)
• Углы обзора для ревизии А2 и B1: 88° (по горизонтали), 50,4° (по вертикали), 101° (по диагонали)
Корпус камеры
• Всепогодный корпус (стандарт IP-68)
• Кронштейн для кабелей
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 multicast streaming
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео для ревизий A1 и A2
• 16:9 – 1920 x 1080 (до 15 кадров/с), 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1440 x 1080 (до 15 кадров/с), 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
Разрешение видео для ревизии B1
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой 802.3af PoE
• Слот для карты SD/SDHC (Для ревизии B1 дополнительно поддерживается SDXC до 64Гб)
• Аудио-вход/выход
• Разъем DI/DO, 12 В постоянного тока на выходе
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• SNMP (только для ревизии B1)
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome или Safari
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Операционная система
Windows 2000/XP/Vista/7/8
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление
• Контроль/управление: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка функций управления в Web-интерфейсе
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
1,92 кг, с кронштейном и солнцезащитным козырьком
• Внешний адаптер питания:
  - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
  - Выход: 12 В, 1,25 А
• Питание через Ethernet-кабель (технология PoE)
Потребляемая мощность
• 11,2 Вт ± 5% - для ревизий A1 и A2
• 12,3 Вт ± 5% - для ревизии B1
Рабочая: От -40° до 50° C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Размеры
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-7413/B1  2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE и слотом для карты microSD
Кескіндері
DCS-7413
Вид справа
Вид слева
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
