DCS-7413Поставляется в проекты
2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера  с ИК-подсветкой  до 30 м, PoE и  слотом microSD
	Full HD видеокамера с возможностью ночной съемки для наружного использования D-Link DCS-7413 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.
	Видео высокого качества
	Для обеспечения максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-7413 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки MPEG-4 и MJPEG, а также H.264, который создает файл малого размера и делает его пригодным для длительной записи с высокой детализацией или для использования в сетях с низкой пропускной способностью. Кроме того, DCS-7413 поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это свойство обеспечивает широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом. Кроме того, требования к полосе пропускания могут быть скорректированы в режиме реального времени по сети, и записанные видео-файлы могут быть сохранены на сетевом устройстве хранения данных (NAS) или карте SD.
	Непрерывное наблюдение
	Встроенная инфракрасная подсветка включается автоматически в зависимости от условий освещения, позволяя камере записывать видео даже в условиях слабого освещения или темноте. Эта функция позволяет камере записывать четкое цветное изображение в дневное время и черно-белое изображение в условиях слабого освещения. DCS-7413 может определять движущиеся объекты в полной темноте на расстоянии до 30 метров. Оснащенная мощной интегральной схемой, камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG. Совокупность этих элементов делает DCS-7413 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
	Надежное программное обеспечение для управления
	В комплект поставки камеры DCS-7413 входит ПО D-ViewCam - готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Запись видео и оповещения по электронной почте могут быть запущены при обнаружении движения или по срабатыванию события с цифрового входа устройств, информируя администраторов о необычной активности.
	Возможности подключения
	Камера DCS-7413 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнализирующие реле.
	Аппаратный профиль камеры
	• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
	• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
	• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
	• Встроенный ICR-фильтр
	• 10-кратное цифровое увеличение
	• Фокусное расстояние:
	  - Для ревизии А1: 4,3 мм/диафрагма F2.0
	  - Для ревизии А2 и B1: 3,6 мм/диафрагма F1.8
	• Углы обзора для ревизии А1: 73,5° (по горизонтали),   42,5° (по вертикали), 83,3° (по диагонали)
	• Углы обзора для ревизии А2 и B1: 88° (по горизонтали), 50,4° (по вертикали), 101° (по диагонали)
	Корпус камеры
	• Всепогодный корпус (стандарт IP-68)
	• Кронштейн для кабелей
	Характеристики изображения
	• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
	• Метки времени и вставки текста
	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
	• Настраиваемые зоны приватных масок
	• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
	Сжатие видео
	• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
	• H.264/MPEG-4 multicast streaming
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео для ревизий A1 и A2
	• 16:9 – 1920 x 1080 (до 15 кадров/с), 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
	• 4:3 – 1440 x 1080 (до 15 кадров/с), 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
	Разрешение видео для ревизии B1
	• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
	• 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
	Поддержка аудио
	• G.726
	• G.711
	Интерфейсы для внешних устройств
	• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой 802.3af PoE
	• Слот для карты SD/SDHC (Для ревизии B1 дополнительно поддерживается SDXC до 64Гб)
	• Аудио-вход/выход
	• Разъем DI/DO, 12 В постоянного тока на выходе
	Сетевые протоколы
	• IPv6
	• IPv4
	• TCP/IP
	• UDP
	• ICMP
	• DHCP-клиент
	• NTP-клиент (D-Link)
	• DNS-клиент
	• DDNS-клиент (D-Link)
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP / HTTPS
	• Samba-клиент
	• PPPoE
	• UPnP port forwarding
	• RTP / RTSP / RTCP
	• Фильтрация IP-адресов
	• QoS
	• CoS
	• Multicast
	• IGMP
	• SNMP (только для ревизии B1)
	• Соответствие ONVIF
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	• Шифрование HTTP и RTSP
	Управление системой
	Системные требования для Web-интерфейса
	Web-браузер: Internet Explorer (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome или Safari
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
	• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
	• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
	Операционная система
	Windows 2000/XP/Vista/7/8
	Системные требования D-ViewCam™
	• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
	• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
	• Протокол: Стандартный TCP/IP
	Функции программного обеспечения D-ViewCam™
	• Удаленное управление
	• Контроль/управление: до 32 камер
	• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
	• Поддержка функций управления в Web-интерфейсе
	• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
 DCS-7413/B1A
	2Мп внешняя сетевая Full HD-камера, PoE, ИК до 30м, слот microSD, ONVIF
