Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Коммутатор для управления беспроводными точками доступа уровня 2+ с 20 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 2 слотами расширения (24 порта с поддержкой PoE 802.3af (до 15,4 Вт), PoE-бюджет 370 Вт), поддержка до 64 точек доступа
EOL EOS
Сипаттамалары:
Функции управления WLAN
+ До 64 точек доступа, подключенных к коммутатору
+ До 256 точек доступа в кластере
+ До 2048 беспроводных клиентов (1024 пользователей при использовании туннелирования, 2048 пользователей, если туннелирование не используется)
Роуминг
+ Быстрый роуминг
+ Роуминг между коммутаторами и точками доступа, подключенными к одному коммутатору
+ Внутри – и Меж- сетевой роуминг
+ Туннелирование между точками доступа
Управление доступом и полосой пропускания
+ До 32 SSID на точку доступа (16 SSID на радиочастотный диапазон)
+ Балансировка загрузки между точками доступа на основе количества пользователей или использования точки доступа
Управляемые точки доступа
+ DWL-8600AP
+ DWL-8710AP (при использовании на коммутаторе версии ПО не ниже 4.3.0.3_B024)
+ DWL-8610AP (при использовании на коммутаторе версии ПО не ниже 4.3.0.3_B024)
+ DWL-6700AP (при использовании на коммутаторе версии ПО не ниже 4.3.0.3_B024)
+ DWL-6610AP (при использовании на коммутаторе версии ПО не ниже 4.3.0.3_B024)
+ DWL-6600AP (при использовании на коммутаторе версии ПО не ниже 4.1.0.8)
+ DWL-3600AP (при использовании на коммутаторе версии ПО не ниже 4.1.0.8)
+ DWL-2600AP (при использовании на коммутаторе версии ПО не ниже 4.1.0.8)
Управление точками доступа
+ Автоматическое обнаружение точек доступа
+ Удаленная перезагрузка точек доступа
+ Мониторинг точек доступа: список управляемых точек доступа, несанкционированных и не прошедших аутентификацию точек доступа
+ Мониторинг клиентов: список клиентов ассоциированных с каждой управляемой точкой доступа
+ Мониторинг клиентов Ad-hoc
+ Аутентификация точек доступа с помощью локальной базы данных или внешнего сервера RADIUS
+ Централизованное управление каналами/политиками безопасности
+ Визуальные инструменты управления точками доступа (Поддержка до 16 jpg-файлов)
+ Поддержка унифицированной точки доступа (DWL-8600AP): Управляемый/Автономный режим
+ Поддержка унифицированных точек доступа (DWL-х600AP): Управляемый/Автономный режим
Функции безопасности WLAN
+ Wireless Intrusion Detection & Prevention System (WIDS)
+ Минимизация несанкционированных точек доступа
+ Классификация несанкционированных и действительных точек доступа на основе МАС-адреса
+ WPA Personal/Enterprise
+ WPA2 Personal/Enterprise
+ 64/128/152-битное WEP-шифрование данных
+ Классификация беспроводных станций и точек доступа на основе канала, MAC-адреса, SSID, времени
+ Поддержка типа шифрования: WEP, WPA, Dynamic WEP, TKIP, AES-CCMP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP- MD5, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAPv2, PEAP-TLS
+ Адаптивный портал
+ Аутентификация на основе МАС-адресов
+ Изоляция станции
Функции уровня 2
+ Размер таблицы MAC-адресов: 8K записей
+ IGMP Snooping: 1K многоадресных групп
+ MLD Snooping
+ 8021.D Spanning Tree
+ 802.1w Rapid Spanning Tree
+ 802.1s Multiple Spanning Tree
+ Link Aggregation 802.3ad: до 32 групп, до 8 портов в группе
+ 802.1ab LLDP
+ LLDP-MED
+ One-to-One Port Mirroring
+ Many-to-One Port Mirroring
+ Размер Jumbo-фреймов: до 9Кб
VLAN
+ 802.1Q VLAN Tagging
+ 802.1V
+ Группы VLAN: до 3965 записей
+ VLAN на основе подсетей
+ VLAN на основе MAC-адреса
+ GVRP
+ Double VLAN
+ Voice VLAN
Функции уровня 3
+ Статическая маршрутизатизация IPv4
+ Размер таблицы маршрутизации: до 128 статических маршрутов
+ Плавающие статические маршруты
+ VRRP
+ Proxy ARP
+ RIPv1/v2
Quality of Service (Качество обслуживания)
+ Очереди приоритетов 802.1p (до 8 очередей на порт)
+ CoS на основе: порта коммутатора, VLAN, DSCP, порта TCP/UDP, TOS, MAC-адреса источника, IP-адреса источника
+ Auto-VoIP
+ Минимальная гарантия по полосе пропускания на очередь
+ Формирование трафика на порт
+ Управление полосой пропускания на основе потока
ACL (Список управления доступом)
ACL на основе: порта коммутатора, MAC-адреса, очередей приоритетов 802.1p, VLAN, Ethertype, DSCP, IP-адреса, типа протокола, номера порта TCP/UDP
Функции безопасности LAN
+ Аутентификация RADIUS при административном доступе
+ Аутентификация TACACS+ при административном доступе
+ SSH v1, v2
+ SSL v3 , TLS v1
+ Функция Port Security: 20 MAC-адресов на порт, уведомление в случае срабатывания функции
+ Фильтрация MAC-адресов
+ Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN
+ Защита от атак DoS
+ Dynamic ARP Inspection (DAI)
+ DHCP Snooping
+ Управление широковещательным штормом: шаг 1 % от скорости канала
+ Защищенный порт
+ DHCP-фильтрация
Методы управления
+ Web-интерфейс
+ Кластеризация коммутаторов
+ Учетная запись RADIUS
+ CLI
+ Сервер Telnet: до 5 сессий
+ Клиент Telnet
+ Клиент TFTP
+ SNMP v1, v2c, v3
+ sFlow
+ Несколько файлов конфигурации
+ Поддержка двух копий ПО (Dual Images)
+ RMON v1: 4 группы (Statistics (Статистика), History (История), Alarms (Уведомления), Events(События))
+ Клиент BOOTP/DHCP
+ Сервер DHCP
+ DHCP Relay
+ SYSLOG
+ Описание портов
Интерфейсы устройства
+ 24 порта 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE 802.3af
+ 4 комбо-порта SFP
+ Консольный порт RS-232
+ 2 открытых слота для установки дополнительных модулей с портами 10 Gigabit
Резервный источник питания
Коннектор для подключения источника питания DPS-600
Power over Ethernet
+ Стандарт: 802.3af
+ Выходная мощность на каждом порту: 15,4Вт
+ Общая выходная мощность: 370 Вт
+ Автоотключение порта при значении тока выше 350мА
Производительность
+ Коммутационная матрица: 88 Гбит/с
+ Макс. скорость передачи пакетов: 65,47 Mpps
+ Метод коммутации: Store and Forward
+ Размер буфера пакетов: 750 КБ
Управление потоком
+ Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
+ Метод «обратного давления» в полудуплексном режиме
+ Предотвращение блокировок HOL
Дополнительные трансиверы SFP
+ DEM-310GT   Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
+ DEM-311GT   Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
+ DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
+ DEM-314GT    Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
+ DEM-315GT    Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
+ DEM-330T       Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
+ DEM-330R      Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
+ DEM-331T      Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
+ DEM-331R      Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
Дополнительные uplink-модули с портами 10GE
+ DEM-410X  Модуль с  1 слотом 10GE XFP (Для подключения к оптоволоконной магистрали сети)
+ DEM-410CX Модуль с 1 портом 10GE CX4 (Для стекирования коммутаторов)
Дополнительные трансиверы XFP 10GE
+ DEM-421XT Трансивер XFP 10GBASE-SR, MMF, макс. расстояние до 300 м, 3,3/5В
+ DEM-422XT Трансивер XFP 10GBASE-LR, SMF, макс. расстояние до10 км, 3,3/5В
+ DEM-423XT Трансивер XFP 10GBASE-ER, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3,3/5В
Индикаторы диагностики
+ На устройство: Power, Console, RPS
+ Для порта 10/100/1000BASE-T: Link/Activity/Speed, PoE
+ Для слота SFP: Link/Activity
+ Для слота 10 Gigabit: Link/Activity
+ Питание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания с активной системой PFC
+ Потребляемая мощность: 525 Вт (макс., при функционировании всех портов PoE)
MTBF
185,540 часов
Размеры
+ 440 (Ш) x 389 (Г) x 44 (В) мм
+ Установка в 19” стойку, высота 1U
6кг
+ Рабочая температура:  от 0° до 40° C
+ Температура хранения:  от -10° до 70° C
+ Рабочая влажность:  от 10% до 90% без образования конденсата
+ Влажность хранения:  от 5% до 90% без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
FCC Class A, ICES-003, VCCI, CE, C-Tick, EN 60601-1-2
UL/cUL, CB
*Для быстрого роуминга на персональном компьютере беспроводный сетевой адаптер NIC (Network Interface Card) должен поддерживать функцию быстрого роуминга.
