DVG-6008S
VOIP Trunk Gateway עם 8 יציאות FXO, יציאת WAN, כ- 4 יציאות LAN וראוטר מובנה
היכן לקנות
תאור
ה-DVG-6008S הינו פתרון אוטימלי לארגון המעוניין לחבר את רשת ה- LAN שלו הכוללת מחשבים וטלפוני VOIP לקווי PSTN רגילים. ה- DVG-6008S מכיל 8 חיבורי FXO המיועדים להתחבר לרשת הטלפון הרגילה, 4 יציאות רשת (LAN) לחיבור לרשת הארגונית ויציאת רשת WAN.
ה-DVG-6008S ממיר בין מידע העובר במכשירי טלפון VOIP ואפליקציות Softphone במחשב לבין מרכזיית הטלפון הרגילה.מיועד לשימוש בארגונים עם סניפים מרוחקים היכולים לקבל את שיחות הטלפון והפקס על רשת האינטרנט ולנתב אותם ליעדים מקומיים דרך רשת הטלפון הרגילה. בדרך זו ניתן לחסוף כסף רב על שיחות בין מדינות. הגייטווי למעשה מחבר משתמשי טלפון אנלוגיםלרשת ה- IP ועוקף את הצורך בשירותי חברת הטלפון.
מעבר לכך, בכדי שהשיחה תישמע נקי וצלול, ללא הפרעות או ניתוקים, ה-DVG-6008S מכיל מנגנון הבטחת רוחב פס מובנה – Quality of Service שיבטיח לכם שיחה נקייה מתחילתה ועד סופה גם אם מתבצעות העברות נתונים (הורדות) גבוהות ברשת שלכם.
ה- DVG-6008S תומך בתכונות שיחה מורחבות כגון שיחה ממתינה, החזקת והעברת שיחה, רשומות שיחות קודמות, שיחה מזוהה ו- IVR (בהנחה כמובן שהמרכזייה מאפשרת שירותים אלו)
ב- DVG-6008S יש נתב (Router) מובנה עם יכולות NAT/DHCP המאפשר לשתף את חיבור האינטרנט בין 4 מחשבים שונים
מאפיינים כללים
Device Interfaces
• 8-port FXO RJ-11
• 4-port 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
• 1-port 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
Connection types
• DHCP-client
• PPPoE-client
• PPTP
• BigPond (Australia)
Routing
• DHCP-server
• Virtual Server
• DMZ
• Filtering based on port, IP, MAC, URL
• RIP v.1, v.2, Static route
• DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
• NAT Traversal: pass-through NAT, client STUN, UPnP
Phone book
• Server phone book management, up to 200 entries IAD
SIP
• Register port "By Port" "By machine
• Dialing in the standard E.164
• Redundant SIP PROXY (registration)
• SIP PING
• Configurable port NAT binding interval
• CLIR (Anonymous Caller ID)
• Function hot line / warm line
• Support for one-way communication system (SIP 183)
• Functions of a group call
• Hold, Call Waiting, Call
• Call forwarding: with accompaniment / unaccompanied
• Call forwarding: unconditional, busy, no answer
• 3-way conference
• T.30 fax pass-through
• T.38 fax relay
• Adjustable tone detection Fax
• Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
Voice Features
• G.711 a / u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
• Adjustable jitter-buffer
• Variable packet size (depending on codec)
• Detection and Noise Reduction
• Echo
• Local phone book enables you to call other VoIP-device without registration
• Speed ​​Dial
• Call filter - accept / reject calls from the IP-address
• ID-generation FXS-Call: DTMF, FSK (Bell core / ETSI)
• Support the FLASH button
Management
• Web-based interface and Telnet, IVR
Indicators
• Power
• Reset
• Alarm
• Run
נתונים פיזיים
Input voltage
• From 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC internal power supply
Dimensions
• 302 x 179 x 45 mm
Weight
• 1.2 kg.
Operating temperature
• From 0o to 45o C
Storage temperature
• From-25o to 75o C
Humidity
• Up to 95% noncondensing
Radiation (EMI)
• FCC Class A
• CE
Security certificate
• UL
תקנים
הורדות
איורים
DVG-6008S/B
מראה מקדימה
דף מידע
ראה גם
