חיפוש מהיר
תכונות המוצר:
אנטנת רב-כיוונית Indoor 5dBi עבור נתבים ונקודות גישה אלחוטיות
מאפיינים כללים:
Frequency band
• 2.4GHz to 2.5GHz from
Directivity
• Omni-directional
Resistance
• 50 ohm
VSWR
• 1.92 max.
Return loss
• -10 DB max.
Design of the antenna
• collinear
Maximum Gain (without cable loss)
• 5.0 dBi
Allowable power
• 1 W
Attenuation in the cable (1.5m)
• 2.1dB @ 2.45GGts
Beamwidth in the vertical plane (vector E)
• 36 degrees
Beamwidth in the horizontal plane (vector H)
• 360
נתונים פיזיים
Cable
• RG-178 50 Ohm
• Length 1.5m, gray
Jack
• RP-SMA
• The kit includes an adapter RP-SMA to RP-TNC
Construction material
• ABS, ABS + PC
Color
• Antenna: metallic gray and silver
• Antenna base: metallic gray
Dimensions
• 230 (H) x 120 (width) x 120 (D) mm (including antenna base)
• 9 mm (diameter) (mast antenna)
Weight
• 217 g (including the antenna base and cable)
Operating temperature
• From-20o to 65o C
Storage temperature
• From-30o to 75o C
Operating humidity
• 5% to 95% RH non-condensing
Storage humidity
מוצרים ופתרונות | תמיכה  | חדשות  | אודות החברה |
