DWA-182/CEOL EOS
תאור
Беспроводной USB-адаптер DWA-182 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц или 5 ГГц. DWA-182/D обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 4002 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. DWA-182/С обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
 Стандарт 802.11ac1
 802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.
 MU-MIMO3
 DWA-182/D поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов  802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору  802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных  через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Полоса пропускания без помех
 Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-182 обеспечивает свободную от помех полосу пропускания. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
 Совместимость со всеми беспроводными устройствами
 Адаптер DWA-182 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.
 USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
 Адаптер DWA-182 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0. При подключении к совместимому устройству USB 3.0 на частоте 5 ГГц DWA-182 автоматически переключается в режим USB 3.0, обеспечивая максимальную скорость передачи данных с использованием всех преимуществ стандарта 802.11ac1.
מאפיינים כללים
				 Аппаратная версия
				 D
				 C
				 • USB 3.0
				 • Статус соединения
				 Кнопки
				 • Кнопка WPS
				 Антенна
				 • Встроенная антенна
				 Требования
				 Операционная система
				 • Windows 7/8/10
				 Интерфейс
				 • USB 3.0
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
				 Схема MIMO
				 • 2x2
				 Поддержка MU-MIMO
				 • Да
				 • Нет
				 Диапазон частот
				 • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
				• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
				 • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
				• Wi-Fi Protected Setup – PBC
				• Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC
				 Скорость беспроводного соединения2
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256)
				• IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
				 Выходная мощность передатчика
				Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
				 • IEEE 802.11a:
				   19 dBm при 6 Мбит/с
				   13 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				   20 dBm при 1 Мбит/с
				   17 dBm при 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				   19 dBm при 6 Мбит/с
				   14 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n:
				   2,4 ГГц/HT-20:
				   14 dBm при MCS7
				   2,4 ГГц/HT-40:
				   14 dBm при MCS7
				   5 ГГц/HT-20:
				   13 dBm при MCS7
				   5 ГГц/HT-40:
				   12 dBm при MCS8
				• IEEE 802.11ac:
				   18 dBm при MCS0
				   12 dBm при MCS9
				 • IEEE 802.11a:
				   18 dBm при 6 Мбит/с
				   15 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				   19 dBm при 1 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				   18 dBm при 6 Мбит/с
				• IEEE 802.11n:
				   2,4 ГГц/HT-20:
				   18 dBm при MCS0
				   15 dBm при MCS7
				   2,4 ГГц/HT-40:
				   18 dBm при MCS0
				   15 dBm при MCS7
				   5 ГГц/HT-20:
				   18 dBm при MCS0
				   15 dBm при MCS7
				   5 ГГц/HT-40:
				   18 dBm при MCS0
				   15 dBm при MCS7
				• IEEE 802.11ac:
				   18 dBm при MCS0
				   15 dBm при MCS7
				   13 dBm при MCS8
				   12 dBm при MCS9
				 Чувствительность приемника
				 • IEEE 802.11a:
				   -82 dBm при 6 Мбит/с
				   -81 dBm при 9 Мбит/с
				   -79 dBm при 12 Мбит/с
				   -77 dBm при 18 Мбит/с
				   -74 dBm при 24 Мбит/с
				   -70 dBm при 36 Мбит/с
				   -66 dBm при 48 Мбит/с
				   -65 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				   -80 dBm при 1 Мбит/с
				   -80 dBm при 2 Мбит/с
				   -76 dBm при 5,5 Мбит/с
				   -76 dBm при 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				• IEEE 802.11n:
				   2,4 ГГц/HT-20:
				   -82 dBm при MCS0/8
				   -79 dBm при MCS1/9
				   -77 dBm при MCS2/10
				   -74 dBm при MCS3/11
				   -70 dBm при MCS4/12
				   -66 dBm при MCS5/13
				   -65 dBm при MCS6/14
				   -64 dBm при MCS7/15
				   2,4 ГГц/HT-40:
				   -79 dBm при MCS0/8
				   -76 dBm при MCS1/9
				   -74 dBm при MCS2/10
				   -71 dBm при MCS3/11
				   -67 dBm при MCS4/12
				   -63 dBm при MCS5/13
				   -62 dBm при MCS6/14
				   -61 dBm при MCS7/15
				   5 ГГц/HT-20:
				   -82 dBm при MCS0/8
				   -79 dBm при MCS1/9
				   -77 dBm при MCS2/10
				   -74 dBm при MCS3/11
				   -70 dBm при MCS4/12
				   -66 dBm при MCS5/13
				   -65 dBm при MCS6/14
				   -64 dBm при MCS7/15
				   5 ГГц/HT-40:
				   -79 dBm при MCS0/8
				   -76 dBm при MCS1/9
				   -74 dBm при MCS2/10
				   -71 dBm при MCS3/11
				   -67 dBm при MCS4/12
				   -63 dBm при MCS5/13
				   -62 dBm при MCS6/14
				   -61 dBm при MCS7/15
				• IEEE 802.11ac:
				   5 ГГц/VHT-20:
				   -59 dBm при MCS8
				   5 ГГц/VHT-40:
				   -56 dBm при MCS8
				   -54 dBm при MCS9
				   5 ГГц/VHT-80:
				   -76 dBm при MCS0
				   -73 dBm при MCS1
				   -71 dBm при MCS2
				   -68 dBm при MCS3
				   -64 dBm при MCS4
				   -60 dBm при MCS5
				   -58 dBm при MCS6
				   -53 dBm при MCS7
				   -51 dBm при MCS9
				 • IEEE 802.11a:
				• IEEE 802.11b:
				   -87 dBm при 1 Мбит/с
				   -87 dBm при 2 Мбит/с
				   -85 dBm при 5,5 Мбит/с
				   -82 dBm при 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				• IEEE 802.11n:
				   2,4 ГГц/HT-20:
				   -82 dBm при MCS0/8
				   -79 dBm при MCS1/9
				   -77 dBm при MCS2/10
				   -74 dBm при MCS3/11
				   -70 dBm при MCS4/12
				   -66 dBm при MCS5/13
				   -65 dBm при MCS6/14
				   -64 dBm при MCS7/15
				   2,4 ГГц/HT-40:
				   -79 dBm при MCS0/8
				   -76 dBm при MCS1/9
				   -74 dBm при MCS2/10
				   -71 dBm при MCS3/11
				   -67 dBm при MCS4/12
				   -63 dBm при MCS5/13
				   -62 dBm при MCS6/14
				   -61 dBm при MCS7/15
				   5 ГГц/HT-20:
				   -82 dBm при MCS0/8
				   -79 dBm при MCS1/9
				   -77 dBm при MCS2/10
				   -74 dBm при MCS3/11
				   -70 dBm при MCS4/12
				   -66 dBm при MCS5/13
				   -65 dBm при MCS6/14
				   -64 dBm при MCS7/15
				   5 ГГц/HT-40:
				   -79 dBm при MCS0/8
				   -76 dBm при MCS1/9
				   -74 dBm при MCS2/10
				   -71 dBm при MCS3/11
				   -67 dBm при MCS4/12
				   -63 dBm при MCS5/13
				   -62 dBm при MCS6/14
				   -61 dBm при MCS7/15
				• IEEE 802.11ac:
				   5 ГГц/VHT-20:
				   -57 dBm при MCS8
				   5 ГГц/VHT-40:
				   -56 dBm при MCS8
				   -54 dBm при MCS9
				   5 ГГц/VHT-80:
				   -76 dBm при MCS0
				   -73 dBm при MCS1
				   -71 dBm при MCS2
				   -68 dBm при MCS3
				   -64 dBm при MCS4
				   -60 dBm при MCS5
				   -58 dBm при MCS6
				   -53 dBm при MCS7
				   -51 dBm при MCS9
				 • 16,65 г
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 97 x 19 x 12 мм
				 • 96,7 x 28,6 x 11,5 мм
				 • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
				• Ток потребления:
				   - 150 мА в режиме непрерывной передачи
				   - 150 мА в режиме приема при отсутствии
				входящих пакетов
				• Ток потребления:
				   - 450 мА в режиме непрерывной передачи (USB 2.0)
				   - 510 мА в режиме непрерывной передачи (USB 3.0)
				   - 280 мА в режиме приема при отсутствии
				входящих пакетов
				 • Рабочая: от 0 до 45 ºC
				• Хранения: от -20 до 75 ºC
				 • Рабочая: от 0 до 40 ºC
				 • Беспроводной USB-адаптер DWA-182
				• Компакт-диск
				• Гарантийный талон
				 Прочее
				 • FCC Class B
				• CE
				• IC
				• RCM
				 • FCC Class B
				• CE
				• IC
				• C-Tick
				• Wi-Fi Certified
תקנים
הורדות
	DWA-182/С  Беспроводной двухдиапазонный
	DWA-182/RU/C  Беспроводной двухдиапазонный
