DCS-8600LHחדש
2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD
היכן לקנות
תאור
Внешняя беспроводная камера DCS-8600LH оснащена Full HD-объективом с углом обзора 135º, который позволяет вести наблюдение большой области в высоком качестве 1080p. Благодаря вращающейся магнитной конструкции упрощена установка камеры на потолок. Корпус камеры DCS-8600LH соответствует стандарту IP65 – устройство защищено от пыли и влаги, что позволяет размещать камеру вне помещений. Камера может работать в широком диапазоне температур: от -25º до 45º C.
Облачная запись
Запись в облако коротких роликов по движению и звуку
Full HD-качество видео
Онлайн-наблюдение в разрешении 1080р
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Высокая скорость беспроводного подключения и обратная совместимость со стандартом 802.11g
Двусторонняя аудиосвязь
Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука
Слот для карты microSD1
Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту1
В дневное время ICR-фильтр камеры отсекает инфракрасный спектр излучения света, препятствующий получению нормального изображения, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 7 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-8600LH сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к DCS-8600LH осуществляется через облачный web-портал mydlink или мобильное приложение для iOS и Android, которое позволяет просматривать и управлять камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.
Приложение mydlink с поддержкой облачной записи
Камера DCS-8600LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы сможете:
  • просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
  • получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
  • сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
  • удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке и на microSD-карте;
  • предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.
Тарифные планы на облачную запись и хранение
Пробный
Базовый
Премиум
Профессиональный
1 день хранения
7 дней хранения
14 дней хранения
30 дней хранения
3 камеры
3 камеры
5 камер
10 камер
Бесплатно
Подписка на месяц / год2
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ.
2Более подробная информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения mydlink в магазинах App Store и Google Play.
מאפיינים כללים
• Состояние
• Слот для карты microSD2
Кнопки
• Reset
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP65)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,26 мм
• Апертура: F2.2
• Углы обзора:
-  115° (по горизонтали)
-  59° (по вертикали)
-  135° (по диагонали)
• Встроенный ICR-фильтр
• Минимальное освещение:
-  Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Расстояние инфракрасной подсветки: 7 м
• Встроенный микрофон
• Встроенный динамик
Характеристики изображения
• Настройка разрешения
• Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• Основной профиль: 1080p (1920x1080) до 30 кадров/с
• Вторичный профиль: 720p (1280x720) до 15 кадров/с
Аудио
• MPEG-2 AAC LC
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4, IPv6, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• HTTPS
• Bonjour
Беспроводной модуль
• 802.11b/g/n (2,4 ГГц)1
• Протоколы шифрования WPA/WPA2-PSK
• Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с (2T2R, ширина канала 40 МГц1)
• Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Push-уведомления о событии
• Запись видеороликов по событию на карту microSD или в облако mydlink
• Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство
• Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink для iOS и Android мобильных устройств3
Управление с ПК
• Облачный web-портал www.mydlink.com4
• Камера: 290г
• Настенное крепление: 32г
Размеры
• 88 x 88 x 69,6 мм
• Адаптер питания
-   Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
-   Выход: 5 В постоянного тока 1 А (USB)
Потребляемая мощность
• Макс. 3.95 Вт ± 5%
• Рабочая: от -25° до 45°C
• Хранения: от -25° до 70°C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• При хранении: от 20% до 80% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-8600LH
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• RCM
• ICES
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ.
3Обратитесь к странице приложения в магазине для проверки системных требований.
4Список поддерживаемых браузеров доступен здесь.
נתונים פיזיים
תקנים
הורדות
DCS-8600LH/A2  2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 7 м и слотом для карты microSD
איורים
DCS-8600LH
מראה מקדימה
מראה מימין
מראה משמאל
מראה מאחורה
דף מידע
ראה גם
