שאלה: Настройка VoIP - маршрутизаторов D-Link DVG-5402SP и DVG-G5402SP для работы в сети SIPNet
תשובה:
1. Подключите маршрутизатор к адаптеру питания.
2. Подключите один конец кабеля Ethernet к разъему LAN маршрутизатора, а другой конец – к сетевой карте компьютера.
3. Настройка маршрутизатора осуществляется через web-интерфейс. Для получения доступа к web-интерфейсу запустите Internet Explorer, в адресной строке введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию IP-адрес 192.168.8.254) и нажмите Enter.
Примечание: Если шлюз настраивается впервые, то, скорее всего, для получения доступа к устройству, придется изменить настройки TCP/IP в компьютере (см. инструкцию).
4. В появившемся окне введите логин (по умолчанию admin), пароль (по умолчанию -пустое значение).
5. Выберите вкладку SETUP, далее закладку VoIP Setup для настроек доступа к серверу SIPNet.
Измените следующие параметры:
Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch: Поставьте галочку
ITSP Name: sipnet.ru
FXS Representative Number
Number: Ваш SIP ID
Register: Поставьте галочку
User ID / Account: Ваш SIP ID
Password: Пароль к SIP ID
Confirm Password: Подтвердите пароль
Proxy Server IP / Domain: sipnet.ru
Для сохранения настроек нажмите кнопку Apply.
После настройки параметров, перейдите на вкладку MAINTENANCE, затем на закладку Backup and Restore.
System -- Save & Reboot
Save All Settings: поставьте галочку
Нажмите кнопку Reboot.
