תשובה:
1. Подключите принтер к порту USB маршрутизатора.
2. Нажмите Пуск->Настройка->Принтеры и факсы
3. Щелкните ярлычок Установка принтера, должен запуститься мастер установки принтеров.
4. Нажмите Далее
5. Поставьте переключатель на «Локальный принтер, подключенный к этому компьютеру» и снимите галочку «Автоматическое определение и установка PnP-принтера», нажмите Далее
6. В появившемся окне выберите пункт Создать новый порт, тип порта Standard TCP/IP Port. Нажмите Далее
7. Запустится Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера, нажмите Далее.
8. Введите ip адрес роутера. (По умолчанию 192.168.0.1), Имя порта оставьте как есть. Нажмите Далее
9. Еще раз нажмите Далее, затем Готово
10. Установите драйвер принтера, введите его имя. Пробную страницу пока не печатайте.
11. Только что установленный принтер должен появиться в окне Принтеры и факсы. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства.
12. Зайдите на вкладку Порты и снимите галочку «Разрешить двусторонний обмен данными», затем нажмите кнопку «Настройка порта»
13. В поле Используемый протокол выберите протокол LPR. В поле Имя очереди введите lp1 (Первая буква – это маленькая L, а не большая i), поставьте галочку Разрешен подсчет байт в LPR
14. Нажмите Ок, затем Закрыть.
15. Теперь можно попробовать что-нибудь напечатать.
