שאלה: Возможно ли на Интернет-шлюзах серии DI-XXX настроить несколько IP-адресов на интерфейсе WAN?
תשובה:
תשובה:
Ответ: Нет, Интернет-шлюзы серии DI-XXX позволяют настраивать только 1 ip-адрес на интерфейсе WAN - назначение осуществляется одним из следующих способов:
- Dynamic - провайдер раздает настройки ip через DHCP
- Static - провайдер выдает статические настройки для ручной конфигурации
- PPPoE - для подключения к провайдеру при помощи VPN-соединения по протоколу PPPoE, руководство по настройке см. здесь
- PPTP - для подключения к провайдеру при помощи VPN-соединения по протоколу PPTP, руководство по настройке см. здесь
Если Вы подключаетесь к провайдеру по протоколам PPPoE или PPTP, то после установки соединения провайдер назначает ip адрес для устройства. Поэтому после установления VPN-соединения ресурсы локальной сети провайдера, как правило, бывают недоступны, но работа в Интернет обеспечивается нормальным образом.
