שאלה: Как произвести сброс в заводские установки (reset to default, reset to factory) в интернет-шлюзах серии DI-6xx, DI-7xx , DI-8xx?
תשובה:
תשובה:
Эту операцию можно выполнить двумя способами :
- С помощью кнопки "Reset" на задней панели устройства (если Web-интерфейс недоступен)
- через Web-интерфейс управления устройством (приводится в качестве примера сброс DI-604, у остальных устройств этой серии процедура аналогична)
I) Порядок сброса с помощью кнопки "Reset"
- Включаем устройство и ждем порядка 20 секунд для завершения процедуры загрузки
- Нажимаем кнопку Reset на задней панели устройства (её местонахождение у конкретной модели показано в прилагаемой документации) и держим примерно 10-12 сек..
- Отпускаем кнопку, при этом видно по миганию индикаторов, что устройство выполняет перезагрузку. После её завершения получаем устройство с настройками по умолчанию (заводскими установками).
Примечание - у некоторых устройств из этих линеек (например - DI-604) достаточно трудно по индикаторам определить , произошел ли сброс действительно. Для облегчения определения завершения процедуры сброса рекомендуется проделать следующие действия :- назначить дополнительный IP-адрес своему сетевому адаптеру из той же подсети, что и адрес по умолчанию у шлюза (т.е. если адрес шлюза по умолчанию = 192.168.0.1 , то добавить адрес, например, 192.168.0.10). ВНИМАНИЕ ! - этот адрес ранее не должен быть назначен другому устройству, т.е должен быть уникальным ! Заводские настройки по умолчанию, в том числе и ip адрес устройства, указываются в поставляемой с ним документации.
- Нажимаем "Пуск" -> "Выполнить" (или "Start" -> "Run") , набираем команду " ping -t 192.168.0.1", где 192.168.0.1 - замените на ваш адрес шлюза по умолчанию (из документации). После этого откроется окно вывода результатов команды, в котором с интервалом примерно в 1 сек. будут появляться строчки "Request timed out.".
- выполняем действия, указанные в п. I , 1-3 , и если все было проделано верно и сброс в заводские установки действительно произошел, устройство начнет отвечать на команду "ping" и сообщения изменятся на , например:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64 - все, сброс произошел, устройство имеет заводские установки
II) Подключаемся к устройству Web-браузером (по умолчанию адрес - 192.168.0.1 , логин - admin, пароль - отсутствует, т.е пустая строка)
- Переходим на страничку "Tools" -> "System", нажимаем кнопку "Reset to Default" - на рис.1 показано стрелкой
- Появляется запрос с двумя кнопками - жмем кнопку "ОК"
- Появляется сообщение о перезагрузке устройства
- После завершения перезагрузки устройство имеет "заводские" установки
