תשובה:
ВНИАМНИЕ: Динамический тоннель, может только принимать подключения, но не устанавливать их.
Настройка для DFL:
Шаг 1: Создать секретный ключ для тоннеля.
Выберите Objects → Authentication Objects, нажмите кнопку Add и выберите Pre-Shared key.
Заполните поля следующим образом:
Shared Secret: Укажите парольную фразу, используя цифры и буквы английского алфавита.
Confirm Secret: Повторите парольную фразу указанную в поле Shared Secret
Нажмите ОК.
Примечание: Старайтесь использовать сложную парольную фразу, длинной не менее 10 символов, буквы в которой указаны в разных регистрах. Динамический IPSec менее безопасный чем статический, сложная парольная фраза является преградой несанкционированному получению доступа. Желательно ограничить доступ из такого тоннеля только до необходимых и хорошо защищенных хостов внутри сети.
Для повышения безопасности может быть использована Аутентификация Xauth и/или Аутентификация на основе сертификатов (не рассматривается в данном примере).
Шаг 2: Создание и настройка динамического IPSec тоннеля:
Выберите Interfaces → IPSec, нажмите кнопку Add и выберите IPSec Tunnel.
Local Network: Из выпадающего меню выберите lannet.
Remote Network: Из выпадающего меню выберите all-nets.
IKE Algorithms: Из выпадающего меню выберите Medum.
IPSec Algorithms: Из выпадающего меню выберите Medum.
Перейдите на вкладку Authentication и заполните поля следующим образом:
Выберите аутентификацию Pre-shared key и укажите из выпадающего списка dynamic_ipsec_key.
Перейдите на вкладку Routing и установите галочку напротив Dynamically add route to the remote network when a tunnel is established.
Перейдите на вкладку Advanced, снимите галочку с Add route for remote network и нажмите кнопку ОК.
Примечание: Если у вас уже настроены статические тоннели или в будущем вам необходимо будет их использовать, убедитесь, что статические тоннели находятся выше созданного в предыдущем шаге динамического тоннеля. Все тоннели находящиеся ниже созданного тоннеля будут неработоспособны. Для изменения порядка тоннелей нажмите правой кнопкой мышки по имени тоннеля и выберите из контекстного меню поднять или опустить.
Шаг 3: Создание правил для доступа из тоннеля к локальной сети и обратно.
Выберите Rules → IP Rules и нажмите кнопку Add, выберите IP Rule.
Action: allow.
Service: all_tcpudpicmp
Source Interface: Dynamic_IPSec.
Source Network: all-nets
Destination Interface: lan
Destination Network: lannet
Нажмите ОК.
Нажмите кнопку Add и выберите IP Rule.
Action: allow.
Source Interface: lan.
Source Network: lannet
Destination Interface: Dynamic_IPSec
Destination Network: all-nets
Нажмите ОК.
Примечание: Динамический тоннель может быть только один. Этот тоннель способен подключить всех клиентов с динамическими адресами, в т.ч. с интерфейса wan2, если корректно настроен PBR.
Активируйте и сохраните настройки.
Настройка DI-8xx серии
Выберите на верху вкладку HOME, слева меню VPN.
Выполните следующие настройки:
Поставьте галочку напротив VPN, затем в поле Max. number of tunnels укажите значение равное ожидаемому количеству тоннелей плюс один (в примере 5). Нажмите кнопку Apply.
После применения настроек, нажмите кнопку Dynamic VPN settings.
Tunnel Name: Dynamic_tunnel
Dynamic VPN: Установите галочку в соответствующем поле.
Local Subnet: Укажите локальную подсеть (в примере 192.168.0.0)
Local Netmask: Укажите сетевую маску сети (в примере 255.255.255.0)
Preshare Key: Укажите вашу парольную фразу, используя цифры и буквы английского алфавита.
После применения настроек, нажмите кнопку Select IKE Proposal.
Заполните следующие поля в указанном ниже порядке.
Шаг 1: В поле Proposal Name укажите ike_3des_md5
Шаг 2: В поле DH Group выберите Group 2
Шаг 3: В поле Encrypt algorithm укажите 3DES
Шаг 4: В поле Auth algorithm укажите MD5
Шаг 5: В поле Life Time укажите 28800
Шаг 6: В поле Proposal ID выберите 1
Шаг 7: Нажмите кнопку Add to
Шаг 8: Нажмите кнопку Apply
После применения настроек нажмите кнопку Back, затем кнопку IPSec Proposal.
Шаг 1: В поле Proposal Name укажите ipsec_3des_md5
Шаг 5: В поле Life Time укажите 3600
Шаг 6: В поле Proposal ID выберите 1.
Шаг 7: Нажмите кнопку Add to.
Шаг 8: Нажмите кнопку Apply.
