תשובה:
Содержание:
Введение
Этот пример демонстрирует настройку IPSec тоннелей между межсетевыми экранами Cisco PIX и DI-804HV.
Используемые технологии:
- Протоколы ESP
- Алгоритмы шифрования des и 3des
- Аутентификация с использованием pre-shared key
- Конфигурирование политики isakmp и crypto map
Конфигурирование
Примечание: тестирование данной схемы проводилось в условиях лаборатории. В начале работы все устройства имели конфигурацию по умолчанию. Если у Вас работающая сеть, убедитесь, что Вы представляете всю потенциальную угрозу ее работоспособности от выполнения каждой команды
В этом разделе содержится информация о том, как настроить и использовать технологии, указанные выше. Более детальную информацию обо всех параметрах настройки IPSec на маршрутизаторе DI-804HV можно получить в руководстве пользователя.
Диаграмма тестовой сети:
Файлы конфигураций:
Cisco PIX
PIX Version 6.3(4)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 auto
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password xxxxxxxxxxxx encrypted
passwd xxxxxxxxxxxx encrypted
hostname FW
domain-name temp.com
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
names
!-Определяем трафик, который будет направляться в тоннель
access-list spk_acl permit icmp 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.100.0 25
5.255.255.0
access-list spk_acl permit ip 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.100.0 25
5.255.255.0
pager lines 24
logging on
logging buffered debugging
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address outside 192.168.100.190 255.255.255.0
ip address inside 192.168.0.1 255.255.255.0
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
no pdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
access-group admin in interface outside
access-group admin_out in interface inside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.254 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server TACACS+ max-failed-attempts 3
aaa-server TACACS+ deadtime 10
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server RADIUS max-failed-attempts 3
aaa-server RADIUS deadtime 10
aaa-server LOCAL protocol local
http server enable
http 192.168.0.3 255.255.255.255 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
sysopt connection permit-ipsec
!!---Задаем параметры IPSec
!!---Они включают в себя соседей по тоннелю, типы протоколов,
!!---криптографические алгоритмы и описание трафика
crypto ipsec transform-set to_spk esp-des esp-md5-hmac
crypto ipsec security-association lifetime seconds 3600 kilobytes 400000
crypto map ntmk_mec 18 ipsec-isakmp
crypto map ntmk_mec 18 match address spk_acl
crypto map ntmk_mec 18 set pfs group2
!---Прилагаем crypto map на исходящий интерфейс тоннеля
crypto map ntmk_mec 18 set peer 192.168.100.201
crypto map ntmk_mec 18 set transform-set to_spk
crypto map ntmk_mec 18 set security-association lifetime seconds 28800 kilobytes
4608000
crypto map ntmk_mec interface outside
isakmp enable outside
!-Ключи для соседа
sakmp key ******** address 192.168.100. netmask 255.255.255.255
isakmp identity address
isakmp log 20000
!--Задаем политику Internet Key Exchange (IKE) и preshared key
!--для соседа по тоннелю
!-Политика IKE для тоннеля
isakmp policy 15 authentication pre-share
isakmp policy 15 encryption 3des
isakmp policy 15 hash md5
isakmp policy 15 group 2
isakmp policy 15 lifetime 7200
telnet 192.168.0.3 255.255.255.255 inside
telnet timeout 60
ssh 192.168.0.3 255.255.255.255 inside
ssh timeout 30
console timeout 0
username admm password ddfdddddddd encrypted privilege 15
terminal width 80
Cryptochecksum:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DI-804HV
Т.к. конфигурационный файл данного маршрутизатора имеет двоичный вид, то настройку ipsec мы наглядно продемонстрируем скриншотами:
1. Переходим по адресу Home->VPN
Страница VPN Settings
Здесь нужно включить Enable the VPN, затем ввести нужное вам количество тоннелей VPN в поле Max. number of tunnels
В поле Tunnel Name задать имя тоннеля (ID номер 1), в поле Method выбрать IKE, затем нажать кнопку More
2. Страница VPN Settings - Tunnel 1
В поле Local Subnet и Local Netmask задать соответствующие параметры для LAN в которой находится DI-804HV
В поле Remote Subnet и Remote Netmask задать соответствующие параметры для удаленной подсети, находящейся за маршрутизатором Cisco.
В поле Remote Gateway ввести IP-адрес внешнего интерфейса Cisco , и в поле Preshared Key ввести ключ
Нажать на кнопку Apply
3. Нажать на кнопку Select IKE Proposal
Страница VPN Settings - Tunnel 1 - Set IKE Proposal
Ввести имя для ID номер 1 и выбрать Group 2 из выпадающего меню DH Group.
Выбрать алгоритм шифрации 3DES в поле Encryption Algorithm и алгоритм аутентификации MD5 в поле Authentication Algorithm
Ввести значение Lifetime равным, например, 86400 и выбрать Sec
Выбрать 1 из выпадающего меню Proposal ID и нажать Add To - это добавит то что мы сконфигурировали к IKE Proposal Index. Нажать Apply а затем Back. Нажать Select IPSec Proposal.
Примечание: Здесь выбор настроек определяется пользователем исходя из требований производительности или надежности. Приведенные ниже настройки даны в качестве примера. Вы также можете использовать другие комбинации - необходимое требование при этом одно: настройки должны быть идентичны на обоих устройствах, организующих IPSec тоннель!
4. Страница VPN Settings - Tunnel 1 - Set IPSEC Proposal
Ввести имя для предложенного ID номер 1 и выбрать Group 2 из выпадающего меню DH Group
Выбрать ESP в Encapsulation Protocol
Выбрать 3DES в Encryption Algorithm и None в Authentication Algorithm
Ввести значение Lifetime равным 28800 и выбрать Sec.
Выбрать 1 из выпадающего меню Proposal ID и нажать Add To, это добавит то что мы сконфигурировали к IPSec Proposal Index.
Нажать Apply
Все, на этом конфигурирование устройств закончено
Проверка
Этот раздел содержит информацию о том, как проверить, корректно ли работает Ваша сеть.
В качестве проверки можно использовать icmp запрос, посылаемый сквозь тоннель с конечного компьютера из одной подсети на конечный компьютер в другой подсети.
На маршрутизаторе DI-804HV в логе появляются подобные записи:
02.07.2003 0:00:18 Send IKE M1(INIT) : 192.168.100.201 --> 192.168.100.190
02.07.2003 0:00:19 Receive IKE M2(RESP) : 192.168.100.190 --> 192.168.100.201
02.07.2003 0:00:19 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
02.07.2003 0:00:20 Send IKE M3(KEYINIT) : 192.168.100.201 --> 192.168.100.190
02.07.2003 0:00:21 Receive IKE M4(KEYRESP) : 192.168.100.190 --> 192.168.100.201
02.07.2003 0:00:21 Send IKE M5(IDINIT) : 192.168.100.201 --> 192.168.100.190
02.07.2003 0:00:23 Receive IKE M6(IDRESP) : 192.168.100.201 --> 192.168.100.190
02.07.2003 0:00:23 IKE Phase1 (ISAKMP SA) established : 192.168.100.190 <-> 192.168.100.201
02.07.2003 0:00:23 Send IKE Q1(QINIT) : 192.168.3.0 --> 192.168.0.0
02.07.2003 0:00:28 Receive IKE Q2(QRESP) : [192.168.0.0|192.168.100.190]-->[192.168.100.201|192.168.3.0]
02.07.2003 0:00:28 Try to match with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-3DES AUTH:None HASH:Others PFS(Group):Group2
02.07.2003 0:00:28 Send IKE Q3(QHASH) : 192.168.3.0 --> 192.168.0.0
02.07.2003 0:00:28 IKE Phase2 (IPSEC SA) established : [192.168.0.0|192.168.100.190]<->[192.168.100.201|192.168.3.0]
02.07.2003 0:00:28 inbound SPI = 0x2000010, outbound SPI = 0x15bf3d88
Для проверки работоспособности используются следующие команды:
На межсетевом экране Cisco:
- sh crypto isakmp sa - показывает все IKE SA
- sh crypto ipsec sa - все IPSec SA
Поиск ошибок
Для поиска ошибок используются следующие команды межсетевого экрана Cisco:
- sh crypto ipsec transform-set - показывает все возможные transform-set (они должны совпадать на обеих сторонах тоннеля)
- sh crypto map - показывает все crypto map
Для более детального изучения причин некорректной работы могут использоваться команды debug межсетевого экрана Cisco:
- debug crypto ipsec
- debug crypto isakmp
- debug crypto engine
Для поиска ошибок со стороны DI-804HV используется System Log
