שאלה: Настройка беспроводной сети на маршрутизаторе
תשובה:
תשובה:
Способ 1. С помощью мастера настройки беспроводной сети
1. В основном меню слева в разделе Начало выберите Мастер настройки беспроводной сети.
2. Выберите необходимый режим работы беспроводной сети:
В режиме «Точка доступа» маршрутизатор создает беспроводную сеть, к которой могут подключаться и получать доступ в Интернет различные Wi-Fi-устройства.
В режиме «Клиент» маршрутизатор подключается к существующей беспроводной сети в качестве клиента.
Режим «Выключить» позволяет отключить беспроводную сеть на устройстве.
В данном примере рассмотрим режим «Точка доступа». Выберите его и нажмите Далее.
3. На следующей странице будет предложено сменить название Вашей беспроводной сети (SSID).
Рекомендуется использовать буквы латинского алфавита (A-z) и цифры (0-9) для лучшей совместимости с беспроводными клиентами.
Задайте название для Вашей сети и нажмите Далее.
4. В поле Сетевая аутентификация выберите Открытая сеть или Защищенная сеть.
В первом случае сеть останется незащищенной, и маршрутизатор разрешит подключение к беспроводной сети всем пользователям без запроса авторизации. Соответственно, каждый клиент в радиусе действия Вашей сети сможет получить доступ к сети Интернет и локальным ресурсам.
Рекомендуется выбрать значение Защищенная сеть. В этом случае при попытке подключения пользователям потребуется ввести пароль, заданный в поле Ключ безопасности.
Пароль должен содержать не менее 8 символов, рекомендуется использовать буквы латинского алфавита (A-z) и цифры (0-9) для лучшей совместимости с беспроводными клиентами.
5. Нажмите Далее, чтобы продолжить.
6. На следующей странице будет представлена информация о выполненных настройках беспроводной сети маршрутизатора. Запомните или запишите эти параметры, они потребуются для подключения клиентов к беспроводной сети.
7. Нажмите Применить, чтобы продолжить, или Назад для редактирования настроек Wi-Fi.
На этом настройка завершена, нажмите ОK для возврата в основное меню.
8. Сохраните настройки, нажав на уведомление Конфигурация устройства была изменена.
Способ 2. Настройка вручную
1. В основном меню слева выберите раздел Wi-Fi.
2. На странице Основные настройки измените название беспроводной сети (SSID), а также при необходимости – канал и беспроводной режим.
Канал стоит изменять в случае, если из-за загруженности эфира текущие параметры пропускной способности сети являются неудовлетворительными.
Изменение беспроводного режима может помочь избежать несовместимости некоторых клиентов с беспроводной сетью маршрутизатора.
3. После завершения настройки нажмите Применить.
4. Далее в меню слева выберите Настройки безопасности.
5. Выберите тип сетевой аутентификации для вашей беспроводной сети. В большинстве случаев для достижения наилучшей совместимости с беспроводными клиентами рекомендуется выбирать WPA-PSK/WPA2-PSK mixed.
6. Далее задайте пароль для своей сети в поле Ключ шифрования PSK.
7. Нажмите Применить после ввода настроек.
Затем сохраните настройки, нажав на уведомление в правом верхнем углу страницы.
На этом базовая настройка завершена.
