DIR-822/С1EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AС1200
	Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DIR-822, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью до 1167 Мбит/с1 ).
		Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
			4-портовый коммутатор
			Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
			Беспроводной маршрутизатор DIR-822 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
			Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
			Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-822 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
			Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
			1 До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
					Аппаратное обеспечение | |
					Интерфейсы |
					• Порт WAN 10/100BASE-TX
					• 4 порта LAN 10/100BASE-TX |
					Индикаторы |
					• Питание
					• Интернет
					• WPS
					• Беспроводная сеть
					• 4 индикатора Локальная сеть |
					Кнопки |
					• Кнопка POWER для включения/выключения питания
					• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети |
					Антенна |
					• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи |
					Схема MIMO |
					• 2 x 2 |
					Разъем питания |
					• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
					Программное обеспечение | |
					Типы подключения WAN |
					• PPPoE
					• IPv6 PPPoE
					• PPPoE Dual Stack
					• Статический IP / Динамический IP
					• PPPoE + Статический IP / Динамический IP
					• PPTP/L2TP + Статический IP
					• PPTP/L2TP + Динамический IP |
					Сетевые функции |
					• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
					• DHCP-сервер/relay
					• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
					• DNS relay
					• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
					• Dynamic DNS
					• IGMP Proxy
					• RIP
					• Поддержка UPnP IGD
					• Поддержка VLAN
					• Поддержка механизма SIP ALG
					• Поддержка RTSP
					• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта |
					Функции межсетевого экрана |
					• IP-фильтр
					• IPv6-фильтр
					• MAC-фильтр
					• URL-фильтр
					• DMZ-зона
					• Виртуальные серверы
					• Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS |
					VPN |
					• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
					• IPSec-туннели |
					Управление |
					• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
					• Утилита ping
					• Утилита traceroute
					• Клиент TR-069 |
					Параметры беспроводного модуля | |
					Стандарты |
					• IEEE 802.11a/n/ac
					• IEEE 802.11b/g/n |
					Диапазон частот |
					• 2400 ~ 2483,5 МГц
					• 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5850 МГц |
					Безопасность беспроводного соединения |
					• WEP
					• МАС-фильтр
					• WPS (PBC/PIN) |
					Дополнительные функции |
					• Режим «клиент»
					• WMM (Wi-Fi QoS)
					• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
					• Расширенные настройки
					• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
					• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
					• Ограничение скорости беспроводной сети |
					Скорость беспроводного соединения |
					• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
					• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
					• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9) |
					Выходная мощность передатчика
					Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране |
					• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
					   17 дБм (+/-2 дБ) при 6, 9, 12, 18 Мбит/с 16 дБм (+/-2 дБ) при 24 Мбит/с
					   15 дБм (+/-2 дБ) при  36 Мбит/с 14 дБм (+/-2 дБ) при 48 Мбит/с
					   13 дБм (+/-2 дБ) при 54 Мбит/с
					• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
					   15 дБм (+/-2 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
					• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
					   15 дБм (+/-2 дБ) при при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 56 Мбит/c
					• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
					  2,4 ГГц, HT20
					   15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0~5
					   14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6~7
					  2,4 ГГц, HT40
					  5 ГГц, HT20/HT40
						   17 дБм при MCS0~3
						   16 дБм при MCS4
						   15 дБм при MCS5
						   14 дБм при MCS6
						   13 дБм при MCS7
					• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
						  VHT20
						   17 дБм при MCS0~3
						   16 дБм при MCS4
						   15 дБм при MCS5
						   14 дБм при MCS6
						   13 дБм при MCS7
						   12 дБм при MCS8
						  VHT40
						   17 дБм при MCS0~3
						   16 дБм при MCS4
						   15 дБм при MCS5
						   14 дБм при MCS6
						   13 дБм при MCS7
						   12 дБм при MCS8
						   11 дБм при MCS9
						  VHT80
						   13 дБм при MCS0~7
						   12 дБм при MCS8
						   11 дБм при MCS9 |
| Чувствительность приемника |
					• 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
					-82 дБм при 6 Мбит/c
					-81 дБм при 9 Мбит/c
					-79 дБм при 12 Мбит/c
					-77 дБм при 18 Мбит/c
					-74 дБм при 24 Мбит/c
					-70 дБм при 36 Мбит/c
					-66 дБм при 48 Мбит/c
					• -65 дБм при 54 Мбит/c
					• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
					-84 дБм при 1, 2 Мбит/с
					-82 дБм при 5,5 Мбит/с
					 -79 дБм при 11 Мбит/с
					• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
					• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
					HT20
					-82 дБм при MCS0
					-79 дБм при MCS1
					-77 дБм при MCS2
					-74 дБм при MCS3
					-70 дБм при MCS4
					-66 дБм при MCS5
					-65 дБм при MCS6
					-64 дБм при MCS7
					HT40
					-79 дБм при MCS0
					-76 дБм при MCS1
					-74 дБм при MCS2
					-71 дБм при MCS3
					-67 дБм при MCS4
					-63 дБм при MCS5
					-62 дБм при MCS6
					• -61 дБм при MCS7
						• 802.11ac (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
						HT20
						-82 дБм при MCS0
						-79 дБм при MCS1
						-77 дБм при MCS2
						-74 дБм при MCS3
						-70 дБм при MCS4
						-66 дБм при MCS5
						-65 дБм при MCS6
						-64 дБм при MCS7
						-59 дБм при MCS8
						-57 дБм при MCS9
						HT40
						-79 дБм при MCS0
						-76 дБм при MCS1
						-74 дБм при MCS2
						-71 дБм при MCS3
						-67 дБм при MCS4
						-63 дБм при MCS5
						-62 дБм при MCS6
						-61 дБм при MCS7
						-56 дБм при MCS8
						-54 дБм при MCS9
						HT80
						-76 дБм при MCS0
						-73 дБм при MCS1
						-71 дБм при MCS2
						-68 дБм при MCS3
						-64 дБм при MCS4
						-60 дБм при MCS5
						-59 дБм при MCS6
						-58 дБм при MCS7
						-53 дБм при MCS8
						-51 дБм при MCS9 |
					Схемы модуляции |
					• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
					• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM |
					Физические параметры | |
					Размеры (Д x Ш x В) |
					• 190 x 133 x 38 мм |
					Вес |
					• 263 г |
					Условия эксплуатации | |
					Питание |
					• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А |
					Температура |
					• Рабочая: от 0 до 40 °C
					• Хранения: от -20 до 65 °C |
					Влажность |
					• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
					Комплект поставки | |
					• Маршрутизатор DIR-822
					• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
					• Ethernet-кабель
					• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
DIR-822/RU Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AС1200
