DAS-3224/EAEOL EOS
IP DSLAM с 24 ADSL-портами и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
	IP DSLAM DAS-3224 и DAS-3248 обеспечивают подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. 24-портовый IP DSLAM DAS-3224 и 48-портовый DAS-3248 оснащены встроенным сплиттером POTS. Благодаря малогабаритной конструкции DAS-3224 и DAS-3248 можно легко установить в стандартную стойку высотой 1U. IP DSLAM DAS-3224 и DAS-3248 поддерживают функции управления полосой пропускания, приоритизации трафика и фильтрации. Кроме того, DAS-3224 и DAS-3248 поддерживают механизм QoS, необходимый для реализации услуг Triple Play. Оба устройства поддерживают стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+. DAS-3224 и DAS-3248 являются идеальным решением для сетевых провайдеров, предоставляющих частным и корпоративным клиентам услуги, требующие высокой полосы пропускания (например, потоковая передача видео, игры в режиме онлайн и Интернет-телефония).
	Широкополосный доступ для абонентских инфраструктур
	24/48-портовый IP DSLAM DAS-3224 и DAS-3248 идеально подходит для установки в жилых многоквартирных домах, отелях, университетах и мульти-офисных коммерческих зданиях. Благодаря поддержке телекоммуникационных технологий следующего поколения DAS-3224 и DAS-3248 позволяют провайдерам предоставлять эффективный, легко настраиваемый и недорогой доступ в Интернет. Предоставление нескольких услуг в одной транспортной сети оптимизирует полосу пропускания и упрощает управление доступом в сеть.
	Гарантированная полоса пропускания благодаря механизму QoS
	Для обеспечения качества обслуживания (Quality of Service) DAS-3224 и DAS-3248 поддерживают 4 очереди приоритетов IEEE 802.1p, а также DSCP, что позволяет обеспечить минимальное ожидание для сервисов, чувствительных к задержкам, например, голос или видео, в то время как трафик не чувствительных к задержкам сервисов, включая Web-трафик или передачу файлов, будет передаваться в зависимости от загруженности полосы пропускания.
	Механизм Seamless Rate Adaptation (SRA)
	Seamless Rate Adaptation (SRA) – это механизм динамической конфигурации и настройки параметров установленного ADSL соединения (без дополнительной повторной синхронизации с DSLAM), определенный в спецификации ITU-T Rec. G.992.5. При использовании механизма SRA, скорость и физические  параметры входящих и исходящих потоков автоматически регулируются в зависимости от состояния медной линии.
	Uplink-интерфейс
	2 комбо-порта SFP/GE
	Сетевые интерфейсы
	• 24 порта ADSL/2/2+ со встроенными сплиттерами POTS/ISDN
	• 50-контактный разъем Telco (Centronic)
	• Сигнальный порт (Alarm Relay)RJ-45
	Интерфейс ADSL/ADSL2/ADSL2+
	• Нисходящий поток от 32 кбит/с до 25 Мбит/с
	• Восходящий поток от 32 кбит/с до 2.5 Мбит/с
	• Соответствие ITU G.992.1 (G.DMT), G.DMT.bis, ITU G.992.2 (G.Lite), ANSI T1.413 issue 2, ITU G.994.1 (G.handshake) для ADSL, G.992.3 для ADSL2 и G.992.5 Annex M для ADSL2+
	• Расширенные возможности управления питанием (L0, L2, L3) ADSL интерфейсов с целью оптимизации расхода электроэнергии
	• Расстояние до 5,4 км
	Функции программного обеспечения
	Индикатор
	Сигнальное реле (3 входа/1 выход)
	ATM
	• RFC 1483/2684 multi-protocol encapsulation over ATM AAL5
	• Автоматическое определение LLC/VCMUX
	• VBR/GFR/UBR/ABR/CBR/VBR-nrt Policing
	• VBR/GFR/UBR+/WFQ/UBR/GFR/VBR-nrt Shaping
	Bridge
	• Фильтрация трафика по типу: Тегированный/Нетегированный/Любой кадр
	• Фильтрация VLAN Ingress
	• Поддержка Static VLAN и VLAN на основе портов
	• Анализ значения приоритета, содержащегося в S-tag/C-tag
	• Поддержка Transparent LAN Service (TLS)
	VLAN
	• Поддержка одной или двух меток
	• N:1/1:1 VLAN
	Таблица коммутации
	• 16K записей MAC-адресов
	• Поддержка динамических и статических записей
	• Forwarding N:1/1:1 VLAN
	Многоадресная рассылка
	• До 256 адресов многоадресной рассылки
	• IGMP v1, v2, v3
	• Multicast VLAN mapping
	• Independent VLAN multicast (IVM)
	• Shared VLAN Multicast (SVM)
	Ограничение скорости (Policer)
	• Для широковещательного/неизвестного типа трафика
	• ATM VC
	QoS
	• 802.1p, 4 priority queues
	• DSCP
	Списки управления доступом
	Фильтрация по MAC-адресам, IP-адресам, значению Ether Type и порту
	Поддерживаемые протоколы
	• IGMPv1, v2, v3 snooping and proxy
	• PPPoE Intermediate Agent
	• DHCP L2 Relay – TR101 Appendix B
	• 802.1x
	• 802.1D STP
	• 802.1w RSTP
	• SNTP-клиент
	• SysLog-клиент
	• Интерфейс командной строки CLI (RS-232) и управление через Web-интерфейс/SNMP/TELNET
	• Обновление программного обеспечения через HTTP, FTP или TFTP
	• Поддержка SNMP v2
DAS-3224/EA IP DSLAM с 24 ADSL-портами и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (с источником питания переменного тока)
DAS-3224/DCA_Rework Процедура модификации на IP DSLAM с источником питания постоянного тока
