Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
IP DSLAM с 24 ADSL-портами и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
EOL
Сипаттамалары:
Uplink-интерфейс
2 комбо-порта SFP/GE
Сетевые интерфейсы
• 24 порта ADSL/2/2+ со встроенными сплиттерами POTS/ISDN
• 50-контактный разъем Telco (Centronic)
• Сигнальный порт (Alarm Relay)RJ-45
Интерфейс ADSL/ADSL2/ADSL2+
• Нисходящий поток от 32 кбит/с до 25 Мбит/с
• Восходящий поток от 32 кбит/с до 2.5 Мбит/с
• Соответствие ITU G.992.1 (G.DMT), G.DMT.bis, ITU G.992.2 (G.Lite), ANSI T1.413 issue 2, ITU G.994.1 (G.handshake) для ADSL, G.992.3 для ADSL2 и G.992.5 Annex M для ADSL2+
• Расширенные возможности управления питанием (L0, L2, L3) ADSL интерфейсов с целью оптимизации расхода электроэнергии
• Расстояние до 5,4 км
Функции программного обеспечения
Индикатор
Сигнальное реле (3 входа/1 выход)
ATM
• RFC 1483/2684 multi-protocol encapsulation over ATM AAL5
• Автоматическое определение LLC/VCMUX
• VBR/GFR/UBR/ABR/CBR/VBR-nrt Policing
• VBR/GFR/UBR+/WFQ/UBR/GFR/VBR-nrt Shaping
Bridge
• Фильтрация трафика по типу: Тегированный/Нетегированный/Любой кадр
• Фильтрация VLAN Ingress
• Поддержка Static VLAN и VLAN на основе портов
• Анализ значения приоритета, содержащегося в S-tag/C-tag
• Поддержка Transparent LAN Service (TLS)
VLAN
• Поддержка одной или двух меток
• N:1/1:1 VLAN
Таблица коммутации
• 16K записей MAC-адресов
• Поддержка динамических и статических записей
• Forwarding N:1/1:1 VLAN
Многоадресная рассылка
• До 256 адресов многоадресной рассылки
• IGMP v1, v2, v3
• Multicast VLAN mapping
• Independent VLAN multicast (IVM)
• Shared VLAN Multicast (SVM)
Ограничение скорости (Policer)
• Для широковещательного/неизвестного типа трафика
• ATM VC
QoS
• 802.1p, 4 priority queues
• DSCP
Списки управления доступом
Фильтрация по MAC-адресам, IP-адресам, значению Ether Type и порту
Поддерживаемые протоколы
• IGMPv1, v2, v3 snooping and proxy
• PPPoE Intermediate Agent
• DHCP L2 Relay – TR101 Appendix B
• 802.1x
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
• SNTP-клиент
• SysLog-клиент
• Интерфейс командной строки CLI (RS-232) и управление через Web-интерфейс/SNMP/TELNET
• Обновление программного обеспечения через HTTP, FTP или TFTP
• Поддержка SNMP v2
Размеры
260 х 440 х 44 мм
6 кг
• AC модификация: 90 ~ 240 В переменного тока, 50-60 Гц
• DC модификация: -36 ~ -72 В постоянного тока
• Рабочая: От -10 до 65 °C
• Хранения: От -30 до 70 °C
• Рабочая: От 0% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• FCC
• EN60950-1
• ITU-T K.20
