DGS-1250-28XMP/RU
Управляемый L3 коммутатор c 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase X SFP+ (24 порта PoE 802.3af/at, PoE бюджет 370 Вт)
Tanımlama
Управляемый L3 коммутатор DGS-1250-28XMP/RU, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, web-интерфейс и интерфейс командной строки (CLI).
Power over Ethernet
24 порта данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1250-28XMP/RU устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1250-28XMP/RU поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из медных портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля. Кроме того, DGS-1250-28XMP/RU поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), обеспечивающую минимальное время восстановления работы кольца (50 мс) после сбоя.
Voice VLAN
Коммутатор DGS-1250-28XMP/RU поддерживает функцию Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту голосового трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1250-28XMP/RU соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика.
Сетевая безопасность
Аутентификация на основе портов по стандарту 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов.
Удобное управление
Коммутатор DGS-1250-28XMP/RU поддерживает управление через web-интерфейс, интерфейс командной строки (CLI) и SNMP.
Genel Özellikler
Процессор
• 800 МГц
Оперативная память
• 256 MБ
Flash-память
• 64 МБ
• 24 порта 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Power
• PoE OK/PoE Fail на порт PoE
• Console
• Fan Error
• PWR Max
Кнопки
• Кнопка Reset для перезагрузки устройства
• Кнопка Mode для переключения между режимами индикаторов
Разъем питания
Установка
• На стол
• В 19-дюймовую стойку
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3u 100Base-FX (оптоволоконный кабель)
• IEEE 802.3z 1000Base-X (оптоволоконный кабель)
• IEEE 802.3ae 10GBase-X (оптоволоконный кабель)
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 128 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 16K записей
Статические MAC-адреса
• 256 записей
Макс. скорость перенаправления 64‑байтных пакетов
• 95,24 Mpps
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 12 000 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Link Aggregation по стандарту 802.3ad
• LLDP
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D Spanning Tree (STP)
- 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)
- 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP)
- BPDU Filtering на порт
- BPDU Protection
- Root Guard (Restriction)
- Фильтрация TCN-уведомлений
• Loopback Detection (LBD)
• ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) v1/v2
• L2PT (L2 Protocol Tunneling)
• Зеркалирование портов (SPAN/RSPAN)
- One-to-One
- Many-to-One
- Поддержка 4 групп зеркалирования
• Управление потоком
- 802.3x
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2 Snooping
- Поддержка 256 групп
- Поддержка до 64 статических многоадресных групп
- IGMP Snooping на VLAN
- IGMP Snooping Querier
- IGMP Snooping Fast Leave
- IGMP AAA (Authentication, Authorization, Accounting)
- Ограничение многоадресной IP-рассылки (IGMP filtering)
- Report suppression
- Mrouter-порты
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN (макс. 4094 статические VLAN-группы)
• 802.1v protocol VLAN
• MAC-based VLAN
• ISM VLAN (Multicast VLAN)
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• Voice VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе портов
- Selective Q-in-Q
DHCP
• DHCP-сервер
• DHCP Relay
- DHCP Relay, опция 82
- DHCP Relay User-defined для опции 82
- DHCP Local Relay
• DHCP-клиент
Качество обслуживания (QoS)
• На основе 802.1p
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
- WRR
- WFQ
- Strict Priority
- На основе порта (входящий/исходящий трафик)
• QoS на основе
- Очередей приоритетов 802.1p
- DSCP
- MAC-адреса
- EtherType
- IP-адреса
- Типа протокола
- ToS
- Номера порта TCP/UDP
- VLAN ID
- Packet Content (PCF)
- Расписания
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
- Поддержка 16 интерфейсов
• ARP
- Макс. 256 записей ARP
- 128 статических записей ARP
• IPv6 ND: статические и динамические записи
• Статическая маршрутизация
- Поддержка 128 статических маршрутов IPv4
- Поддержка 64 статических маршрутов IPv6
• RIPv1/v2
• OSPFv2
• Макс. количество списков доступа: 128
• Привязка правила к 1 порту
• Привязка 2 списков к 1 порту
• ACL на основе MAC-адреса
- Приоритета 802.1p
- VLAN
- MAC-адреса
- EtherType
• ACL на основе IPv4-адреса
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
• ACL на основе IPv6-адреса
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Класса IPv6-трафика
• ACL на основе User Defined Packet Content
• Сегментация трафика
• SSH
- Поддержка SSH v2
- Поддержка доступа IPv4/IPv6
• SSL
- Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2
• Предотвращение атак DoS
• Предотвращение атак BPDU
• 802.1X
• Port Security
- До 64 MAC-адресов на порт
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
• IP Source Guard
• DHCP Snooping
• CPU Interface Filtering
• PPPoE Circuit ID Insertion
• DHCP Relay Option 82
• Проверка ARP-пакетов (ARP-валидация)
- Макс. количество записей: 64
• Проверка IPv4-пакетов
- Макс. количество записей: 127
• Проверка IPv6-пакетов
- Макс. количество записей: 63
• Возможность разграничения доступа к коммутатору на основе MAC-/IP-адресов
AAA
• Аутентификация 802.1X
- Поддержка управления доступом на основе порта/узла
- Поддержка сервера RADIUS
• Аутентификация/авторизация на основе локальной базы/группы серверов RADIUS/ группы серверов TACACS+
• Учет на основе группы серверов RADIUS/группы серверов TACACS+
• Поддержка IPv6-адреса RADIUS/сервера TACACS+
OAM
• Диагностика кабеля
• Функция цифрового мониторинга (DDM) для SFP-портов
• Web-интерфейс на русском и английском языках
- Поддержка SSL (HTTPS)
• Интерфейс командной строки CLI (Telnet/SSH/Console)
• Telnet-сервер для IPv4/IPv6
• Telnet-клиент для IPv4/IPv6
• FTP-клиент
• TFTP-клиент
• SNMP
- Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP-уведомления (traps)
• Обновление ПО
• Поддержка двух версий ПО
• Скачивание/загрузка файла конфигурации
• Поддержка двух версий конфигураций
• Автоматическая загрузка файла конфигурации/файла обновления ПО с сервера (Auto Provision)
- Поддержка авторизации на HTTP- и FTP-серверах
• BootP/DHCP-клиент
• Настройка времени
- SNTP
- Вручную
• Системный журнал
- Журналирование событий
- Журналирование вводимых команд
- Передача журнала на удаленный сервер
• Утилиты ping и traceroute для IPv4/IPv6
• Расписание для автоматической перезагрузки
• Настраиваемые уровни привилегий для пользователей и отдельных команд
• Шифрование паролей
• Trusted Host
Стандарты MIB
• RFC1213 MIBII
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576 SNMP MIB
• RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578
• Interface Group MIB
• Private MIB
• PoE MIB
Стандарты RFC
• RFC791 IP
• RFC768 UDP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, RFC4443 ICMPv6
• RFC826 ARP
• RFC2573 SNMP Applications
• RFC2461, RFC4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack function
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-24
Режим PoE
• Порты 1-24: режим A
Бюджет мощности PoE
• 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 250 x 44 мм
• 3,46 кг
Макс. потребляемая мощность
• Функция PoE включена:
- 455,1 Вт/100 В
- 431,5 Вт/240 В
• Функция PoE выключена:
- 38,6 Вт/100 В
- 39,1 Вт/240 В
• 18,5 Вт/100 В
• 19 Вт/240 В
Тепловыделение
- 1 551,891 БТЕ/час (100 В)
- 1 471,415 БТЕ/час (240 В)
- 131,626 БТЕ/час (100 В)
- 133,331 БТЕ/час (240 В)
MTBF (часы)
• 463 430,16
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 50,8 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 42 дБ
Система вентиляции
• 2 вентилятора
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1250-28XMP/RU
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-211
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT1
• DEM-315GT1
WDM SFP-трансиверы
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
• DEM-331T/40KM1
• DEM-331R/40KM1
SFP+ трансиверы
• DEM-410T
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT1
• DEM-434XT1
• DEM-435XT
WDM SFP+ трансиверы
• DEM-436XT-BXD/40KM1
• DEM-436XT-BXU/40KM1
• DEM-436XT-BXD/20KM
• DEM-436XT-BXU/20KM
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
Кабели 40G QSFP+ с разъемами 10G SFP+
• DEM-CB100QXS-4XS
Çözümler
Sipariş Bilgisi
DGS-1250-28XMP/RU/A1A
Управляемый L3 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+, RU ПО
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-210
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
DEM-410T
Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB100QXS-4XS
