![](/up/prod/600/DEM-CB700S_D.jpg)
DEM-CB700S
Tanımlama
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами. Кабель DEM-CB700S оснащен разъемами SFP+ и используется для подключения на расстоянии до 7 м.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBase-CX4 или 10GBase-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например в дата-центрах.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Genel Özellikler
Общие
Скорость передачи данных
• 10 Гбит/с
Тип разъема
• SFP+
Калибр провода AWG
• 24 AWG
Коэффициент VCR
• Мин. 32,5 дБ
Физические параметры и условия эксплуатации
Минимальный радиус изгиба кабеля
• 23,5 мм
Волновое сопротивление кабеля
• 100 Ом
Макс. номинальное напряжение
• 30 В переменного тока
Рабочее напряжение
• 3,3 В постоянного тока
Ток
• 0,5 А
Рабочая температура
• От -40 до 85 ℃
Температура хранения
• От -40 до 85 ℃
Влажность при эксплуатации
• От 45% до 75%
Влажность при хранении
• От 45% до 75%
Прочее
• SFP MSA (Multi-Source Agreement)
• SFF-8431
• EIA 364
• UL 94
Çözümler
Sipariş Bilgisi
DEM-CB700S
(ревизия D1)
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
