DGS-1210/ME Serisi
DGS-1210/ME Serisi Yönetilebilir Anahtarlar
Tanımlama
DGS-1210 serisi yöntilebilir Ethernet Anahtarlar Metro Ethernet uygulamaları için ideal anahtarlardır. Bu yönetilebilir Ethernet Anatarlar 24/48 bakır Gigabit Ethernet Portları  ve Uplink için Gigabit SFP portları sunarlar. Elektrik dalgalanmalarına karşı koruma sizi beklenmeyen elektrik yükselişlerinden korurken, tam takım güvenlik ve yönetim özellikleri network’ünüzü  iç ve dış tehditlerden koruyacaktır.
Gigabit Performans
DGS-1210 serisi network’ünüze üstün performans sağlamak için 10/100/1000 Mbps Ethernet downlink portları ile gelir. Tüm modellerin Gigabit SFP Uplink portları vardır ve DGS-1210-28P, DGS-1210-28Mp veya DGS-1210-52MP aynı zamanda 802.3af/at Ethernet üzerinden Güç ( PoE )  özelliği sunar. Bu sayede PoE kameralar gibi cihazlar uzak noktalarda güç çıkışına  ihtiyaç duyulmaksızın kolayca kurulabilir.  Uygulama noktasındaki  cihazlara bir ethernet kablosu ile bağlanın, ethernet kablosu datanın yanısıra enerjiyide transfer edecektir.
Güvenlik ve Kimlik Doğrulama
DGS-1210 serisi Yönetilebilir Ethernet Anahtarlar network üzerinde katı bir erişim kontrolü için 802.1X port bazlı / Konuk Bazlı erişim kontrolü, misafir Vlan, ve RaDIUS/ TACACS+ kimlik doğrulamayı destekler.  IP-MAC-Port Binding özelliği kullanıcı erişim kontorlünün gelişmesi için  Network yöneticilerinin bir kaynak IP adresini ilgili bir MAC ile bağlanmasına  ve port numarasını tanımlanmasına izin verir.  Sistem üzerindeki D-Link Safe Guard Engine CPU’yu broadcast/multicast/Unicast taşkınlarına karşı paketleri otomatik tuzaklayarak ve olayları kayıt altına alarak korur. Bunlara ek olarak Erişim Kontrol Listesi ( ACL) özelliği network güvenliğini ve anahtar performansını artırır.
Verimli ve Dirençli
Görev kritik alanlar için DGS-1210 serisi Yönetilebilir Ethernet Anahtarlar 802.1D 2004 sürümü, 802.1w, ve 802.1s Spanning Tree Protokollerini ( STP ) destekler.   STP anahtarın yedek bir köprü erişimi ile birlikte konfigüre edilmesini sağlar, bu sayede acil durumlarda data’nın aktarımı ve alımı garanti altına alınmış olur.  Anahtarlar aynı zamanda daha yüksek kullanılabilirlik için , 802.3ad Bağlantı gruplanmasını destekler, bu birden fazla portun paralel olarak gruplanarak tek bir port oluşturmasını sağlar,  bant genişliğini ve  yedekliliği artırır.Bu modeller 802.1p Servis Kalitesi ( QoS) özelliklerine sahiptir, Bu sayede gerçek zamanlı trafik  Weighted Round Robin ( WRR) içinde sınflandırılır ve katı öncelik seviyeleri   8 sıraya eşlenir. Paket sınıflandırması TOS, DSCP, MAC, Ipv4, VLAN ID, TCP/UDP, port numarası, protokol tipi  veya VOIP yada IPTV gibi spesifik multimedya uygulamalarının esnek konfigürasyonu için kullanıcı tanımlı paket içeriği bazlı olabilir.
Trafik ve Bant Genişliği Kontrolü
Entegre Bant Genişliği kontrolü, network yöneticilerinin her bir port için  veri işlem  seviyelerini belirleyerek bant genişliğini yönetmelerini sağlar. Minimum 64 Kbps’lık oranlar desteklenir,  portlar için giriş  kontrol ve akış tabanlı bant genişliği kontrolü sağlar.  DGS-1210 serisi aynı zamanda trafik kontrolüde sağlar, Paketleri eşik seviyesinin altına düşürerek performansı optimize eder. Port Mirroring yöneticilerin trafiği tanımlamasına yardım eder ve anahtarın performansını takip etmelerini sağlar. DGS-1210 serisi IGMP Snooping ve IGMP kimlik Doğrulaması ile Multicast trafiği azaltır ve network performansını optimize eder.
Multicast Uygulamalar
DGS-1210 serileri yönetilebilir Ethernet Anahtarlar L2 Multicast fonksiyonlarının tüm özelliklerine sahiptir, bunlara IGMP Snooping, IGMP Filtering, Hızlı Ayrılma ve Spesifik Portlar için Multicast Trafik konfigürasyonu dahildir. L2 Multicast desteği ile DGS-1210 serileri büyüyen IPTV uygulamaları için hazırdır. Host based IGMP/MLD   snooping
Yönetim Yetenekleri
WEB-Tabanlı bir GUI kullanıcı dostu bir ara yüz ve kolay yönetim sağlıyor, DHCP Oto-konfigürasyon yöneticilere çok gelişmiş yönetim özellikleri sunuyor, onların bir TFTP sunucusuna hazır konfigürasyonları saklamasına izin veriyor. Anahtarlar IP adreslerine bu sunucu üzerinden  erişip hazır konfigürasyonları yükleyebiliyorlar.    Bağlantı Seviyesi Keşif Protokolü’nün  ( LLDP ) desteklenmesi sayesinde network cihazları kendi kimliklerini ve özelliklerini yerel ağda paylaşabiliyor, bu sayede network topolojisi çok daha iyi bi şekilde yönetilebiliyor. Bu anahtarlar üzerindeki her bir port, uzunluk veya kablo fonksiyon sorunları gibi kabloyla ilgili problemleri teşhis etmeye yardımcı   ,kablo teşhis özelliğini destekliyor bu sayede yöneticiler problemi kolayca belirleyip çözebiliyorlar.
IPV6 Teknolojisi
DGS-1210 serileri gelecekteki olası  IPV6 network’leri ile tamamen uyumludur.   Telnet, HTTP veya SNMP üzerinden uzak IPV6 yönetilebilirliğini destekler. DGS-1210 serileri Network’ü kanunsuz Ipv6 kullanıcılarından korumak ve güvenli bir Ipv6 network’ü oluşturmak için Ipv6 ACL, DHCPv6 snooping ve Komşu Keşif ( ND )   fonksiyonlarını kullanır. DGS-1210 Serileri IPV6 forum’dan Ipv6 Ready logo Phase 2 sertifikası almıştır. Ipv6 Ready Logo programı Ipv6 ürünlerinin birlikte, uyumlu çalışmasını garanti eder.
Genel Özellikler
Interface
DGS-1210-28          • 24 10/100/1000BASE-T + 4 SFP
DGS-1210-28MP    • 24 10/100/1000BASE-T PoE + 4 SFP
DGS-1210-28P       • 24 10/100/1000BASE-T PoE + 4 SFP
DGS-1210-52          • 48 10/100/1000BASE-T + 4 SFP
DGS-1210-52P        • 24 Ports 10/100/1000Mbps PoE + 24 Ports 10/100/1000Mbps + 4 SFP
DGS-1210-52MP     • 48 10/100/1000BASE-T PoE + 4 SFP
Switching Capacity
DGS-1210-28/28P/28MP    • 56 Gbps
DGS-1210-52/52P/52MP    • 104 Gbps
Max. Forwarding Rate
DGS-1210-28/28P/28MP     • 41.7 Mbps
DGS-1210-52/52P/52MP     • 77.4 Mbps
Packet Buffer
DGS-1210-28/28P/28MP      • 1.5 MB
DGS-1210-52/52P/52MP      • 3.0 MB
MAC Address Table Size
16K Entries
RAM for CPU
128 MB DDR3
Flash Memory
32 MB
Leds
Power (per device), Console (per device),Link/Active/Speed (per port), Fan Error
MTBF (Hours)
DGS-1210-28           •388,138 hours
DGS-1210-28MP     •294,101 hours
DGS-1210-28P        •239,534 hours
DGS-1210-52           •334,101 hours
DGS-1210-52P        •334,101 hours
DGS-1210-52MP    •318,616 hours
Acoustic
DGS-1210-28            •0 dB(A)
DGS-1210-28MP    •52.4 dB(A)
DGS-1210-28P     •52.4 dB(A)
DGS-1210-52         •38.27 dB(A)
DGS-1210-52P      •46.5 dB(A)
DGS-1210-52MP    •52.4 dB(A)
Heat Dissipation
DGS-1210-28          •76.59 BTU/hr
DGS-1210-28MP    •840.89 BTU/hr
DGS-1210-28P        •850.58 BTU/hr
DGS-1210-52          •130.58 BTU/hr
DGS-1210-52P        •912.96 BTU/hr
DGS-1210-52MP    •1648.23 BTU/hr
Power Consumption
DGS-1210-28          •17.84 Watts
DGS-1210-28MP    •27.49 Watts
DGS-1210-28P       •26.3 Watts
DGS-1210-52          •38.27 Watts
DGS-1210-52P       •38.27 Watts
DGS-1210-52MP    •48.9 Watts
Dimensions
DGS-1210-28                   •440 mm x 140 mm x 44 mm
DGS-1210-28MP             •440 mm x 210 mm x 44 mm
DGS-1210-28P                •440 mm x 210 mm x 44 mm
DGS-1210-52                   •440 mm x 210 mm x 44 mm
DGS-1210-52P                •440 mm x 430 mm x 44 mm
DGS-1210-52MP            •440 mm x 430 mm x 44 mm
Ventilation
DGS-1210-28                 • Fanless
DGS-1210-28MP           •2 x Smart Fan
DGS-1210-28P              •2 x Smart Fan
DGS-1210-52                 •1 x Smart Fan
DGS-1210-52P              •3 x Smart Fan
DGS-1210-52MP           •3 x Smart Fan
Power Input
AC Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz
Power Surge Protection
All Ethernet ports support IEC61000-4-5 surge protection
Operating Temperature
-5 to 50 °C (23 to 122 °F)
Storage Temperature
-40 to 70 °C (-40 to 158 °F)
Operating Humidity
10% to 90% non-condensing
Storage Humidity
5% to 90% non-condensing
EMI
•FCC class A, CE class A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Safety Certifiations
•CCC
•CE LVD
•UL/cUL
Çözümler
Sipariş Bilgisi
Görseller
İndir
Destek Merkezi
