DES-1100-16
16 port kompakt 11" EasySmart anahtar
Tanımlama
DES-1100-16 DES-1100 EasySmart serisinin yeni bir modeldir. 16 10/100Base-TX portları içerir. Küçük işletmeler için ideal, uygun fiyatlı temel yönetim ve ayar sağlar. Ayrıca, SmartConsole Programı ile yönetilebilir. Bu progam ile anahtarınızı yapılandırabilir, güncelleyebilirsiniz, zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
- D-Link stili Web GUI ve kullanıcı dostu SmartConsole Utility ile basit yönetim
- Karmaşık olmayan temel ağ yönetimi isteyen KOBİ'ler için uygun
- Önceliklendirme ve trafik ayrımı gibi temel ağ yapılandırmaları, etkili bant genişliği yönetimi ve kolay sorun giderme desteği
Otomatik  MDI/MDIX Crossover
Bütün portları otomatik olarak MDI/MDIX crossover destekler. Düz ethernet kablosu aracılığı ile herbir port’a server, hub, router yada switch doğrudan bağlanabilir.
Güvenli Aktarım için Akış Kontrolü
802.3x flow control (akış kontrol)  portun buffer’ı dolduğunda her bir porttaki paket sayısını en alt seviye’ye indirir. Bu özellik size bağlı cihazların tümü için daha güvenilir bir bağlantı sağlar.
Enerjinin korunumu
Çeşitli şekillerde elektrik tasarrufu sağlar. Otomatik olarak anahtar tarafından bilgisayara bağlı aktif port veya bağlantı noktası seçilir, aktif olmayan portlar kapatılır.
Çevrenin korunması
D-Link anahtarlar, enerji verimli güç adaptörleri kullanımıyla Energy Star seviye 5, CEC ve MEPS ile uyumludur. Anahtar tehlikeli maddelerin kulanımını en aza indirmek için RoHS standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve WEEE yönergesine uygun olarak geri dönüştürülebilir ambalaj kullanmaktadır.
Genel Özellikler
Port Standards & Functions
Size
11-inch Desktop Size, 1U Height 11-inch Desktop Size, 1U Height
Interface
16 10/100BASE-TX 24 10/100BASE-TX
Port Functions
• IEEE 802.3 compliant
• IEEE 802.3u compliant
• Supports Half/Full-Duplex operations
• Auto-negotiation
• Auto MDI/MDIX
• IEEE 802.3x Flow Control supports Full-Duplex mode
Performance
• Switching Capacity: 3.2 Gbps
• Max. Forwarding Rate: 2.38 Mpps
• MAC Address Table-Size: 8K Entries
• Packet Buffer: 1.75 Mbits
• Flash Memory: 1 MB
LEDs
• Power (Per Device)
• Link/Activity/Speed (Per Port)
Software Features
L2 Features
• MAC Address Table: 8k
• IGMP Snooping
• Static Trunk:
  + Max 2 groups per device and 2-4 ports per group
• Flow Control
• Loopback Detection (LBD)
• Port Mirroring:
  + Supports One-to-One or Many-to-One
  + Supports TX, RX and both
• Statistics -supports 4 groups:
  + Transmit packet & collision
  + Receive packet & Transmit packet
  + Receive packet & Drop packet
  + Receive packet & CRC packet
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN Group:
  + Supports 32 static VLAN groups
  + Configures VID from 1-4094
• Port-based VLAN
Quality of Service (QoS)
• Bandwidth Control:
  + Port-based (Ingress/Egress)
  + Granularity is predefined as: 512 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps/16384 kbps/32768 kbps
• 4 queues per port
• 802.1p
• Queue Handling:
  + Strict Priority
  + Weighted Round Robin (WRR)
Security
• Static MAC (Max 128 Static MAC entries)
• Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control
Management
• Web-based GUI (Supports IPv4)
• SmartConsole Utility
• Password Access Control
• Port Setting: Set Speed, Duplex mode, flow control
• Configuration File Backup/Restore via HTTP
• Firmware File Upgrade via HTTP
Çözümler
Sipariş Bilgisi
 DES-1100-16  16 ports compact 11” EasySmart switch
Görseller
DES-1100-16/A
Front view
İndir
Destek Merkezi
