DPS-700Project
Резервный источник питания для коммутаторов (589 Вт)
Description
DPS-700 – это резервный источник питания (RPS), разработанный для использования с Ethernet и Gigabit коммутаторами D-Link. RPS выполнен в прочном металлическом корпусе с разъемом для подключения к источнику переменного тока и разъемом для подключения к внутреннему источнику питания коммутатора. RPS является недорогим устройством, позволяющим обеспечить бесперебойное питание в случае неожиданного сбоя внутреннего источника питания коммутатора, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора, устройств, подключенных к его портам, или целой сети. Предоставляя необходимую для работы коммутатора выходную мощность, RPS позволяет повысить надежность питания устройства.
Резервирование питания
DPS-700 непрерывно отслеживает состояние внутреннего источника питания. В случае прекращения подачи питания немедленно запускается резервный источник питания, таким образом, коммутатор локальной сети и подключенные к нему устройства могут продолжать работу. При этом повышается отказоустойчивость сетевой инфраструктуры и выполняется защита от прерывания сетевого соединения по причине сбоя источника питания одного из сетевых устройств.
Простая и универсальная установка
Установка DPS-700 не требует каких-либо изменений в настройках коммутатора локальной сети. Данный RPS оснащен универсальным внутренним источником питания и может быть подключен к любому источнику питания переменного тока от 90 до 264 Вольт, с частотой тока от 47 до 63 Гц с помощью стандартного кабеля питания.
Источник питания, устанавливаемый в стойку
DPS-700 является источником питания, устанавливаемым в стандартную 19-дюймовую стойку, и предназначен для повышения гибкости в эксплуатации оборудования, поддерживающего PoE (Power over Ethernet). DPS-700 также поддерживает возможности питания 1+1. При использовании DPS-700 совместно с внутренним источником питания устройства, RPS может обеспечить дополнительный бюджет мощности.
General features
| Аппаратное обеспечение | |
| Аппаратная версия | • A3 (EOL), B1 |
| Выходная мощность | • 589 Вт |
| Диапазон входных напряжений | • От 90 В до 264 В переменного тока |
| Диапазон частот входного сетевого напряжения | • От 47 Гц до 63 Гц |
| Макс. входной ток | • 7,5 А для 110 В переменного тока • 3,7 А для 240 В переменного тока |
| Макс. пусковой ток | • 30 А для 115 В переменного тока • 30 А для 230 В переменного тока |
| КПД | • 80% |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 441 x 199 x 44 мм |
| Вес | • 4,46 кг |
| Условия эксплуатации | |
| MTBF (часы) | • 624 961 |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 65 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% относительной влажности • При хранении: от 5% до 95% относительной влажности |
| Комплект поставки | |
| • Источник питания DPS-700 • Кабель питания • Кабель питания с разъемами 22-pin для подключения к коммутатору (1 м) • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |
| Совместимое оборудование | |
| Коммутаторы | • DGS-1520-52MP • DGS-1520-28MP • DGS-1510-52XMP • DGS-3120-48PC • DGS-3120-24PC • DGS-3130-30PS • DGS-3130-54PS • DGS-3630-28PC • DGS-3630-52PC |
Certificates
Order info
| DPS-700/B1A | Резервный источник питания AC для коммутаторов, 589Вт (Кабель питания для подключения к коммутатору входит в комплект поставки) |
