DEM-410T/01EOL EOS
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-T (до 30/100 м)
Description
Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6a. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м (на скорости 10 Гбит/с по витой паре категории 6a) или 100 м (на скорости 1000 Мбит/с по витой паре категории 5e), а также простоту в установке.
DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов.
Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. DEM-410T соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
General features
• 1 порт 10GBase-T
Тип форм-фактора
• SFP+
Разъем
• RJ-45
Стандарты
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Расстояние передачи данных
• 30 м (IEEE 802.3an 10GBase-T, витая пара категории 6a)
• 100 м (IEEE 802.3ab 1000Base-T, витая пара категории 5e)
Скорость передачи данных
• 10 Гбит/с
Тип кабеля
• Витая пара категории 6a
• Витая пара категории 5e
Поддерживаемые функции
• Горячее подключение
• Соответствие MSA
• Соответствие RoHS
Размеры (Д x Ш x В)
• 68 x 13,7 x 8,5 мм
• 20 г
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 780 мА
• Рабочая: от 0 до 65 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95%
• При хранении: от 5% до 95%
Certificates
Order info
DEM-410T/A1  Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-T (до 30/100 м)
Pictures
DEM-410T/01
Front view
View from the right
Downloads
Support Resources
