DVG-7022SEOL EOS
Рекомендованная замена - DVG-7062S |
Шлюз DVG-7022S представляет идеальное решение Интернет-телефонии для использования на предприятиях, поддерживая двустороннюю передачу голосовых данных через Интернет. Объединяя два вида телефонного подключения через порты FXS и FXO, DVG-7022S обеспечивает подключение к PSTN/PBXs линиям и аналоговым телефонам через любую IP-сеть. Используя передовые технологии передачи голосовых данных и поддержку сервисов SIP, голосовой шлюз позволяет одной корпорации предоставить доступ к Интернет-телефонии своим удаленным офисам, минуя расходы на оплату международной и междугородной связи.
Для использования в офисе.
Использование голосового шлюза DVG-7022S, позволяет осуществлять исходящие звонки абонентам, использующим аналоговые телефоны. DVG-7022S позволяет осуществлять звонки на дальние расстояния через Интернет, без необходимости оплаты за переговоры. В этом случае оплачивается только абонентская плата за телефон.
Для провайдеров.
Голосовой-шлюз DVG-7022S также может быть использованы для обеспечения взаимодействия инфраструктуры VoIP с коммутируемой телефонной сетью общего пользования (ТФОП). Шлюз позволяет аналоговым телефонным устройствам, осуществлять международные и междугородние звонки с минимальными финансовыми затратами.
Комбинация портов FXS и FXO.
Шлюз DVG-7022S оснащен обоими типами портов FXS и FXO. 2 FXS портов для соединения аналоговых телефонов с сетью Интернет и 2 FXO портов для подключения к телефонной линии или АТС, тем самым, обеспечивая свою универсальность и удобство в работе.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-7022S передает голос и факсимильные сообщения в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
- Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
- Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
- Отображение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Интерфейсы устройства
- 2 порта FXS c разъемом RJ-11
- 2 порта FXO с разъемом RJ-11
- 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
4 порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
Типы подключений - DHCP-клиент
- PPPoE-клиент
- PPTP
Static IP
Функции маршрутизации - DHCP-сервер
- Виртуальный сервер
- DMZ
- Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
- RIP v.1, v.2, Static route
- DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
Телефонная книга -
Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
SIP - Регистрация порта "By Port" "By machine
- Набор номера в стандарте E.164
- Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
- SIP PING
- CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
- Функция hot line/warm line
- Функции группового вызова
- Удержание, ожидание вызова
- Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
- Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
- 3-сторонняя конференция
- T.30 fax pass-through
- T.38 fax relay
- Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
Голосовые функции - G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
- Регулируемый jitter-буфер
- Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
- Обнаружение и подавление шума
- Эхоподавление
- Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP устройства без регистрации
- Скоростной набор
- Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
- ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
Поддержка кнопки FLASH
Управление -
Web-интерфейс и Telnet, IVR
Индикаторы - Power
- Reset
- Alarm
- Run
Потребляемая мощность
- Через адаптер питания переменного тока от 100 до 240 В переменного тока 50/60 Гц
Размеры - 202 x 172 x 35 мм
Вес - 430 гр
Рабочая температура - От 0 до 45 C
Температура хранения - От -10 до 55 C
Влажность - До 90% без конденсата
Излучение - FCC Class B
- CE
Безопасность - UL
- CUL
- En60950
DVG-7022S - Голосовой шлюз с 2 портами FXS, 2 портами FXO, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 4 портами LAN 10/100Base-TX
