Рекомендованная замена - DVG-7022S |
Шлюз VoIP D-Link DVG-4022S с 2 портами FXO и 2 портами FXS является экономичным решением для построения интегрированных корпоративных IP-сетей передачи голоса и данных. DVG-4022S представляет собой шлюз между традиционной аналоговой телефонной сетью (PSTN) и IP- сетью, включая Интернет. Шлюз предлагает сервисы Voice over IP и FAX over IP для провайдеров IP-телефонии и IP-PBX- приложений для офисных и домашних сетей.
Снижение затрат и защита инвестиций
DVG-4022S позволяет использовать обычные телефоны или факсовые аппараты для совершения звонков через Интернет. При подключении DVG-4022S к существующей телефонной сети, он позволяет воспользоваться сервисами IP-телефонии для совершения экономичных звонков через широкополосное подключение к Интернет. Благодаря DVG-4022S звонки на большие расстояния становятся дешевыми.
2 порта FXS и 2 порта FXO
Шлюз DVG-4022S имеет 2 порта FXS для создания двух одновременных соединений Интернет-телефонии. При подключении обычных телефонных аппаратов к этим портам, они сразу же станут Интернет-телефонами. 2 порта FXO служат для организации приема и передачи телефонных звонков через аналоговую телефонную сеть. Это дает пользователям возможность одновременно использовать сервисы IP-телефонии и получать телефонные звонки из обычной телефонной сети.
Широкополосное подключение
Для подключения к существующему широкополосному каналу доступа в Интернет DVG-4022S имеет порт WAN 10/100Мбит/с. DVG-4022S также имеет порт 10/100 Мбит/с LAN для подключения к локальной IP-сети.
Различные функции вызова
Шлюз DVG-4022S предоставляет возможность эффективной передачи голосовой информации по существующим IP-сетям Он поддерживает большой набор голосовых кодеков, подавление эха, динамический настраиваемый буфер пакетов (джиттер-буфер), удаление промежутков и пауз и генерацию комфортного шума. Также доступны следующие функции вызова: перенаправление вызова, переадресация вызова и удержание вызова.
Гарантированное качество передачи голоса
Шлюз DVG-4022S передает голос и факсимильные сообщения при помощи общепринятых стандартов передачи голоса и данных по сети. Они включают в себя функции качества обслуживания (QoS) гарантирующие, что голос, получаемый через Интернет, будет подобен голосу, получаемому на обычный телефон.
Интерфейс
- 2 порта 10/100Base-TX Fast Ethernet RJ-45
- 2 телефонных порта FXS RJ-11
- 2 аналоговых порта FXO RJ-11
Протокол IETF SIP (RFC 3261)
Функции вызова - Перенаправление вызова
- Переадресация вызова
- Удержание вызова
Поддержка факса - Поддержка протокола T.38
- Режим факса G.711
Кодеки - G.711u-law
- G.711a-law
- G.723.1
- G.729a
- G.729
Качество передачи голоса - VAD (определение голосовой активности)
- CNG (генерация комфортного шума)
- AEC (подавление эхо) G.168/165
- Подстраиваемый буфер пакетов
- Полная поддержка телефонной сигнализации
- Определение/генерация тоновых внутриполосных (In-band) и внеполосных (Out-of-band) сигналов DTMF
- Сигнал наличия разговора (call progress tone)
Качество обслуживания (QoS) Установка параметров DSCP пакета VoIP
Назначение IP-адреса - Статический IP-адрес
- DHCP
- PPPoE
Настройка - Web-интерфейс
- Интерфейс командной строки (через консольный порт, Telnet)
Обновление программного обеспечения - TFTP/FTP
Консоль - D-SUB 9-контактный порт RS-232
Напряжение питания
- Выход: 12В постоянного тока
- Через внешний адаптер питания 100-240В переменного тока
Размеры - 223 (Ш) x 152(Д) x 35 (В) мм
Вес - 1.5 кг
Рабочая температура - От 5° до 40°C
Рабочая влажность - От 10 до 90% без образования конденсата
Сертификаты - UL, CE, FCC
DVG-4022S Шлюз VoIP с 2 портами FXS и 2 портами FXO (с поддержкой протокола SIP)
