DIR-615/GF/WEOL EOS
Беспроводной гигабитный маршрутизатор N300 с оптическим WAN-портом  и Fast Ethernet LAN-портами
	Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
	Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
	Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet- адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
      		Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
		Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web- интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Также DIR-615 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
		Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
					Аппаратное обеспечение | |
					Процессор |
					• RTL8197DN (660 МГц) |
					Оперативная память  |
					• 64 МБ, DDR2 |
					Flash-память  |
					• 8 МБ, SPI |
					Интерфейсы |
					• Порт WAN 1000BASE-X SFP
					• 4 порта LAN 10/100BASE-TX |
					Индикаторы |
					• Питание
					• Интернет
					• Беспроводная сеть
					• WPS
					• 4 индикатора Локальная сеть |
					Кнопки |
					• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
					• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети |
					Антенна |
					• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи |
					Схема MIMO |
					• 2 x 2 |
					Разъем питания |
					• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
					Программное обеспечение | |
					Типы подключения WAN |
					• PPPoE
					• IPv6 PPPoE
					• PPPoE Dual Stack
					• Статический IPv4/Динамический IPv4
					• PPPoE + Статический IP
					• PPPoE + Динамический IP
					• PPTP/L2TP + Статический IP
					• PPTP/L2TP + Динамический IP |
					Сетевые функции |
					• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
					• DHCP-сервер/relay
					• Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6  • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель,клиент)
					• DNS relay
					• Dynamic DNS
					• IGMP Proxy
					• RIP
					• Поддержка UPnP IGD
					• Поддержка VLAN
					• Поддержка механизма SIP ALG
					• Поддержка RTSP
					• Резервирование WAN
					• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
					• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
					• Встроенное приложение UDPXY |
					Функции межсетевого экрана |
					• IP-фильтр
					• IPv6-фильтр
					• MAC-фильтр
					• URL-фильтр
					• DMZ-зона
					• Виртуальные серверы
					• Встроенный сервис контентной фильтрации
					Яндекс.DNS |
					VPN |
					• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
					• IPSec-туннели |
					Управление |
					• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
					• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках
					• Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS
					• Утилита ping
					• Утилита traceroute
					• Клиент TR-069 |
					Параметры беспроводного модуля | |
					Стандарты |
					• IEEE 802.11b/g/n |
					Диапазон частот |
					• 2400 ~ 2483,5 МГц |
					Безопасность беспроводного соединения |
					• WEP
					• МАС-фильтр
					• WPS (PBC/PIN) |
					Дополнительные функции |
					• Режим «клиент»
					• WMM (Wi-Fi QoS)
					• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
					• Расширенные настройки
					• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) |
					Скорость беспроводного соединения |
					• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) |
					Выходная мощность передатчика
					Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране |
					• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
					15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
					• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
					15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/c
					• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
					HT20/HT40
					15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14
					14 дБм при MCS7/15 |
					Чувствительность приемника |
					• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
					-84 дБм при 1, 2 Мбит/с
					-82 дБм при 5,5 Мбит/с
					-79 дБм при 11 Мбит/с
					• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
					-82 дБм при 6 Мбит/c
					-81 дБм при 9 Мбит/c
					-79 дБм при 12 Мбит/c
					-77 дБм при 18 Мбит/c
					-74 дБм при 24 Мбит/c
					-70 дБм при 36 Мбит/c
					-66 дБм при 48 Мбит/c
					-65 дБм при 54 Мбит/c
					• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
					HT20
					-82 дБм при MCS0/8
					-79 дБм при MCS1/9
					-77 дБм при MCS2/10
					-74 дБм при MCS3/11
					-70 дБм при MCS4/12
					-66 дБм при MCS5/13
					-65 дБм при MCS6/14
					-64 дБм при MCS7/15
					HT40
					-79 дБм при MCS0/8
					-76 дБм при MCS1/9
					-74 дБм при MCS2/10
					-71 дБм при MCS3/11
					-67 дБм при MCS4/12
					-63 дБм при MCS5/13
					-62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15 |
					Схемы модуляции |
					• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
					Физические параметры | |
					Размеры (Д х Ш х В) |
					• 172 x 132 x 36 мм |
					Вес |
					• 286 г |
					Условия эксплуатации | |
					Питание |
					• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А |
					Температура |
					• Рабочая: от 0 до 40 °C
					• Хранения: от -20 до 65 °C |
					Влажность |
					• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
					Комплект поставки | |
					• Маршрутизатор DIR-615
					• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
					• Ethernet-кабель (CAT 5E)
					• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
Список поддерживаемых SFP трансиверов можете найти в разделе "Информация для заказа"
1Только для версии ПО 3.0.0 и выше
	DIR-615/GF/W  Беспроводной гигабитный маршрутизатор N300 с оптическим
| Дополнительные SFP-трансиверы  | |
| DEM-211 | SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-302S-LX | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DGS-712 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 100BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 100BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
