DMC-G10SC
Медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и  1 портом 1000Base-LX  с разъемом SC для  одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Медиаконвертер DMC-G10SC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 10 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 10/100/1000Base-T • Порт 1000Base-LX с разъемом SC |
| Индикаторы | • PWR • Link/Act (SC) • Link/Act (RJ-45) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-LX • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на медном порту • Поддержка функции Link Fault Pass-through для контроля состояния линии |
| Максимальный размер пакета | • 16 КБ |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 70,5 x 93,5 x 26 мм |
| Вес | • 124 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания   - Выход: 5 В, 0,55 А |
| Макс. потребляемая мощность | • 1,65 Вт |
| Длина волны | • 1310 нм |
| Длина поддерживаемого оптического кабеля | • До 10 км |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 55 °C • Хранения: от -25 до 70 °C |
| Влажность | • От 20% до 80% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Медиаконвертер DMC-G10SC • Адаптер питания • Краткое руководство по установке | |
| DMC-G10SC/A1A | Медиаконвертер, 1000Base-T / 1000Base-LX (SC), 1310нм, одномод, до 10км |
