DMC-1002Поставляется в проекты
Модуль управления для шасси DMC‑1000
Модуль DMC-1002 позволяет сетевым администраторам осуществлять управление медиаконвертерами и блоками питания, установленными в шасси DMC-1000, посредством Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) и с помощью протокола SNMP. Порт 10/100/1000Base-T, предназначенный для выполнения сетевых подключений, позволяет пользователю осуществлять настройки и наблюдение за состоянием шасси посредством рабочей станции с поддержкой SNMP или с ПК через Web-браузер. Дополнительный порт с разъемом RJ-45 обеспечивает подключение к консоли для выполнения необходимых настроек.
Модуль управления периодически производит опрос всех установленных в шасси конвертеров и источников питания, собирая данные на основе текущего состояния и параметров конфигурации. Устройство также анализирует информацию о таких событиях, как горячая замена модулей или прекращение подачи питания, при возникновении которых может быть отправлено уведомление.
				 • Порт 10/100/1000Base-T
				 • Power 1, 2
				• Power Fail 1, 2
				• Fan Fail 1, 2
				• MGM
				• Console
				• Link/Activity
				 Функционал
				 Шасси
				 • Номер устройства
				• Версия
				• Описание
				• Перезагрузка шасси
				• Состояние питания
				 Модули медиаконвертеров
				 • Состояние соединения
				• Тип конвертера
				• Занимаемый слот
				• Номер устройства
				• Версия
				 Уведомления
				 • Холодный старт
				• Горячий старт
				• Отключение порта
				• Включение порта
				• Сбой аутентификации
				• Включение/выключение блока питания
				• Установка блока питания
				• Извлечение блока питания
				• Установка модуля
				• Извлечение модуля
				• Неизвестный модуль
				• Сбой в работе модуля
				 Управление функциями
				 • Функция Link Loss Carry Forward (LLCF)
				• Функция Link Loss Return (LLR)
				• Имя модуля
				• IP-адрес
				• Сброс модуля
				• Резервирование
				• Загрузка ПО с помощью TFTP/HTTP
				• Маска подсети
				• Шлюз по умолчанию
				• Управление по протоколу Telnet
				 Поддерживаемые протоколы
				 • IP
				• SNMP
				• TFTP
				• ICMP
				• UDP
				• TCP
				• ARP
				• HTTP
				 • 0,12 кг
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 88 x 120 x 25 мм
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 70 °C
				 • При эксплуатации: от 10% до 90%
				• При хранении: от 5% до 90%
				 • Модуль управления DMC-1002
				• Консольный кабель
				• Компакт-диск
				• Гарантийный талон
				 Прочее
				 • FCC Class A
				• CE Class A
				• VCCI Class A
 DMC-1002/B1A
 Модуль управления для шасси DMC-1000
