DNH-100
Контроллер Nuclias Connect для управления точками доступа и коммутаторами (до 100 устройств)
• Предустановленное программное обеспечение Nuclias Connect
• Обнаружение, управление, настройка и мониторинг до 100 устройств с помощью одного контроллера
• Управление точками доступа и коммутаторами без затрат на дополнительный сервер
• Анализ и отчетность по трафику
• Журнал событий
• 802.1x и внешние серверы RADIUS, POP3, LDAP
• Администрирование через Web-интерфейс, SSH, Telnet
• Удаленное управление и обновление ПО
• Установка в 19” стойку
Контроллер DNH-100 обеспечивает централизованное управление точками доступами и коммутаторами с поддержкой Nuclias Connect с помощью одного устройства и предназначен для использования в сетях малого и среднего бизнеса (SMB). DNH-100 оснащен портом 10/100/1000Base-T, портом USB 3.0, слотом для карты microSD и консольным портом RJ-45. На контроллере DNH-100 предварительно установлено программное обеспечение Nuclias Connect, обеспечивающее управление, мониторинг и безопасность сети.
Простое управление
Контроллер DNH-100 обеспечивает централизованное управление точками доступа и коммутаторами в количестве до 100 на устройство. Ведение наблюдения в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность..
Расширенные функции безопасности
Помимо фундаментальных функций безопасности, устройство поддерживает функцию адаптивного портала, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Аутентификация на портале возможна с использованием локальной базы данных (логин/пароль), а также средствами внешних серверов RADIUS, POP3 и LDAP.
Централизованное управление программным обеспечением
Nuclias Connect позволяет администраторам с единой платформы эффективно управлять обновлениями ПО на нескольких устройствах. Данная функция устраняет необходимость в обновлении вручную на каждом устройстве. Администраторы могут выполнять обновления в удобное для них время, сводя к минимуму время простоя сети, кроме того, на всех устройствах устанавливаются последние обновления безопасности, что улучшает производительность.
Процессор
• Четырёхъядерный (до 1,5 ГГц)
Оперативная память
• 2 ГБ, DDR3
Flash-память
• 16 ГБ
• Порт 10/100/1000Base-T
• Порт USB 3.0
• Слот для карты microSD
• Питание
• Link/Act/Speed
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Установка
• На стол
• В 19” стойку
Функционал
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• Управление потоком 802.3x
• Автоматическое определение MDI/MDIX
Максимальное количество точек доступа и коммутаторов на устройство
• 100
Безопасность беспроводной сети
• 802.1X
• Аутентификация на портале:
- Локальная база данных (логин/пароль)
- Внешний POP3-сервер
- Внешний RADIUS-сервер
- Внешний LDAP-сервер
- Код-пароль
- Аутентификация по MAC-адресам
• ACL на основе MAC и IP
• Изоляция беспроводных клиентов
Расширенные функции беспроводной сети
• VLAN
• Оптимизация полосы пропускания
• Автоматическое управление радиочастотными характеристиками:
- Автоматический контроль уровня выходной мощности
- Автоматический выбор канала
• Работа беспроводной сети по расписанию
• IGMP Snooping
• Разделение доступа между клиентами беспроводной сети и LAN
• Multi-SSID
• Band Steering
• Fast Roaming (только при использовании ТД с поддержкой функции Fast Roaming)
• Airtime Fairness
Управление устройствами
• Обнаружение устройств (Layer 2 и Layer 3)
• Централизованное управление точками доступа на основе профилей
• Обновление ПО точек доступа
• Отложенное обновление ПО и применение конфигурации точек доступа
• Включение/выключение светодиодных индикаторов точек доступа
Мониторинг
• Панель мониторинга
• Визуализация топологии и плана этажа
• Система отчетов
• Система журналов
• Автоматическое резервное копирование журнала на карту microSD или внешний Syslog-сервер
• Оповещения о событиях, включая уведомления по электронной почте
Управление системой
• Бесплатное мобильное приложение Nuclias Connect для управления с мобильных устройств iOS и Android
• Русскоязычный Web-интерфейс пользователя
• SSH
• Telnet
• Обновление ПО контроллера с ПК, USB-накопителя, FTP-сервера
• Резервное копирование конфигурации и системного журнала
• Выгрузка резервных копий конфигурации и журнала на ПК или USB-накопитель
• Восстановление конфигурации из сохраненного файла с ПК или USB-накопителя
• Администрирование с разным уровнем доступа
Размеры (Д x Ш x В)
• 190 x 100 x 31 мм
• 529 г
• 6,5 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Контроллер DNH-100
• Кабель питания
• Комплект для установки в 19” стойку
Совместимое оборудование
Беспроводные точки доступа
• DAP-2620
• DAP-2622
• DAP-X2850
• DAP-3666
• DAP-X3060
• DAP-X3060OU
• DAP-2695
• DAP-2680
Коммутаторы
• DGS-1100-10MPV2
• DGS-1100-10MPPV2
• DGS-1100-16V2
• DGS-1100-24PV2
• DGS-1100-24V2
• DGS-1100-26MPV2
• DGS-1100-26MPPV2
• DGS-1210-10
• DGS-1210-10MP
• DGS-1210-10P
• DGS-1210-20
• DGS-1210-26
• DGS-1210-28
• DGS-1210-28MP
• DGS-1210-28P
• DGS-1210-52
• DGS-1210-52MP
• DGS-1210-08P
• DGS-1210-16
• DXS-1210-10TS
• DXS-1210-12SC
• DXS-1210-12TC
• DXS-1210-16TC
Прочее
• FCC
• CE
• UL
• BSMI
DNH-100
(ревизия A1) |
Контроллер для управления сетью, 100 устройств, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
Совместимые беспроводные точки доступа
DAP-2620 |
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), 2xRJ11 |
DAP-2622 |
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 3x1000Base-T (2xPoE) |
DAP-X2850 |
Wi-Fi 6 точка доступа AX3600, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, 1x1000Base-T, RJ45 Console |
DAP-3666 |
Внешняя беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -30..60°C |
DAP-X3060 |
Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console |
DAP-X3060OU |
Внешняя Wi-Fi 6 точка доступа AX3000, 2,4+5ГГц, 2.5GBase-T PoE, RJ45 Console |
DAP-2695 |
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны |
DAP-2680 |
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE |
Совместимые коммутаторы
DGS-1100-10MPV2 |
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP |
DGS-1100-10MPPV2 |
DGS-1100-16V2 |
Управляемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T |
DGS-1100-24PV2 |
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T |
DGS-1100-24V2 |
Управляемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T |
DGS-1100-26MPV2 |
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1100-26MPPV2 |
DGS-1210-10 |
Управляемый L2 коммутатор, 8х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP |
DGS-1210-10MP |
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x1000Base-T, 2х1000Base-X SFP |
DGS-1210-10P |
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP |
DGS-1210-20 |
Управляемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-26 |
Управляемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP |
DGS-1210-28 |
Управляемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-28MP |
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-28P |
DGS-1210-52 |
Управляемый L2 коммутатор, 48х1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-52MP |
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 48x1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP |
DGS-1210-08P |
DGS-1210-16 |
Управляемый L2 коммутатор, 16х1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP |
DXS-1210-10TS |
Управляемый L2+ коммутатор, 8x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+ |
DXS-1210-12SC |
Управляемый L2+ коммутатор, 10x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+ |
DXS-1210-12TC |
Управляемый L2+ коммутатор, 8x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+ |
DXS-1210-16TC |
Управляемый L2+ коммутатор, 12x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+, 2xCombo 10GBase-T/SFP+ |
