DAP-2622
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, PoE, Nuclias Connect и 2 внутренними антеннами
Беспроводная точка доступа D-Link DAP-2622 предназначена для организации беспроводной сети на предприятиях малого и среднего бизнеса. DAP-2622 поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ac Wave 2 и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности.
DAP-2622 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Комплексное решение Nuclias Connect позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-2622 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Функционал QoS позволяет устройству автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с требованиями различных приложений, например, HD видео или VoIP.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа DAP-2622 поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой устройство может одновременно передавать данные нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети.
Режимы работы
Точка доступа DAP-2622 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач.
В режиме точки доступа к DAP-2622 могут подключаться беспроводные устройства стандартов 802.11ac/n/g/b/a, работающие в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц.
В режиме беспроводного клиента DAP-2622 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных к портам LAN.
Режимы работы WDS точка доступа и WDS клиент позволяют организовать беспроводное соединение с другими DAP-2622 и объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. Подключение обычных беспроводных клиентов к точкам в режимах WDS точка доступа и WDS клиент невозможно.
Надежная защита и инструменты управления
С целью защиты беспроводной сети DAP-2622 поддерживает технологии шифрования WPA/WPA2, управление доступом на основе MAC-адресов и функцию отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Точка доступа DAP-2622 предоставляет несколько различных средств для управления и мониторинга: Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), Secure Shell (SSH, обеспечивающий безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet.
Power over Ethernet (PoE)
Питание точки доступа DAP-2622 осуществляется по технологии PoE от коммутатора с поддержкой PoE 802.3at, что позволяет установить устройство в местах, где недоступны электрические розетки (точку доступа можно разместить на стене). Кроме того, DAP-2622 позволяет подавать питание по PoE через LAN-порт PoE OUT + DATA на устройство с поддержкой PoE 802.3af (максимальная мощность 12 Вт).
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• 802.11a/n/ac Wave 2 5 ГГц
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af (PoE OUT + DATA)
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3at (LAN (PoE))
• Порт LAN 10/100/1000Base-T (DATA)
• Питание/Состояние
  - Горит зеленым цветом - Устройство готово к работе
  - Мигает красным цветом - Устройство загружается / устройство неисправно
  - Горит красным цветом - Загрузка устройства не удалась
Кнопки
• Кнопка сброса к заводским настройкам
Антенна
• Две внутренние антенны
Схема MIMO
• 2x2, MU-MIMO
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g//n/ac
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• WPA/WPA2-Personal
• WPA/WPA2-Enterprise
• AES и TKIP
• 64/128-битное шифрование WEP
• Отключение вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Внутренний RADIUS-сервер
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 6,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
18 dBm при 6~24 Мбит/с
17 dBm при 36~48 Мбит/с
16 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
18 dBm при 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
18 dBm при 6~18 Мбит/с
17 dBm при 24~36 Мбит/с
16 dBm при 48~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
17 dBm при MCS0-MCS3
16 dBm при MCS4-MCS5
15 dBm при MCS6-MCS7
2,4 ГГц/HT-40:
16 dBm при MCS0-MCS3
15 dBm при MCS4-MCS5
14 dBm при MCS6-MCS7
5 ГГц/HT-20:
18 dBm при MCS0-MCS3
17 dBm при MCS4-MCS5
16 dBm при MCS6-MCS7
5 ГГц/HT-40:
• IEEE 802.11ac:
VHT20:
14 dBm при MCS8
VHT40:
14 dBm при MCS8-MCS9
VHT80:
16 dBm при MCS0-MCS4
15 dBm при MCS5-MCS7
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-85 dBm при 6 Мбит/с
-82 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-76 dBm при 24 Мбит/с
-75 dBm при 36 Мбит/с
-73 dBm при 48 Мбит/с
-72 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-88 dBm при 2 Мбит/с
-84 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
-86 dBm при 6 Мбит/с
-83 dBm при 9 Мбит/с
-80 dBm при 12 Мбит/с
-78 dBm при 18 Мбит/с
-77 dBm при 24 Мбит/с
-76 dBm при 36 Мбит/с
-74 dBm при 48 Мбит/с
-73 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-84 dBm при MCS0
-83 dBm при MCS1
-82 dBm при MCS2
-78 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-72 dBm при MCS5
-71 dBm при MCS6
-70 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40
-82 dBm при MCS0
-80 dBm при MCS1
-79 dBm при MCS2
-75 dBm при MCS3
-73 dBm при MCS4
-69 dBm при MCS5
-68 dBm при MCS6
-67 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20
-83 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-81 dBm при MCS2
-77 dBm при MCS3
-75 dBm при MCS4
-71 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-69 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
-81 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-78 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-72 dBm при MCS4
-68 dBm при MCS5
-67 dBm при MCS6
-66 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20:
-83 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-81 dBm при MCS2
-77 dBm при MCS3
-75 dBm при MCS4
-71 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-69 dBm при MCS7
-64 dBm при MCS8
-62 dBm при MCS9
VHT40:
-81 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-78 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-72 dBm при MCS4
-68 dBm при MCS5
-67 dBm при MCS6
-66 dBm при MCS7
-61 dBm при MCS8
-59 dBm при MCS9
VHT80:
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-75 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-69 dBm при MCS4
-65 dBm при MCS5
-64 dBm при MCS6
-63 dBm при MCS7
-58 dBm при MCS8
-56 dBm при MCS9
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• Secure Telnet (SSH)
• Telnet
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
• SNMP v1/v2c/v3
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
  - WMM
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• Настройка мощности передатчика
Режимы работы
• Точка доступа
• Клиент
• WDS с точкой доступа
• WDS
Размеры (Д x Ш x В)
• 154,1 x 95 x 27,4 мм
• 214 г (без кронштейна)
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 12 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-2622
• Комплект для крепления на стене
Прочее
• CE
• FCC
Антенна
Установка на стене 2,4 ГГц
Плоскость H
Плоскость E
Установка на стене 5 ГГц
Плоскость H
Плоскость E
1 Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-2622 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DAP-2622/DL
(ревизия A1)
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 3x1000Base-T (2xPoE)
Совместимые беспроводные контроллеры
DNH-100
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
DAP-2622/A
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
