ANT24-2100
Внешняя направленная антенна, 21 dBi
Где купить
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 21 dBi ANT24-2100 работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.
Антенна ANT24-2100 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-2100, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 21 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Высокий коэффициент усиления антенны позволяет строить радиомосты на большие расстояния. Антенна предназначена для использования вне помещения. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-2100 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.
1Не входит в комплект поставки.
Основные характеристики
Разъем
• N Plug
Диапазон частот
• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления
• 21 dBi
VSWR
• 1.8 : 1 Max.
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали
• 10°
HPBW по вертикали
• 12°
Сопротивление
• 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 100 Вт
Грозозащита
• DC Ground
Размеры (Д x Ш x В)
• 900 x 600 x 45 мм
• Диаметр мачты для установки: 40-50 мм
• 3,5 кг
Предельно допустимая скорость ветра
• 216 км/ч
Рабочая температура
• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации
• 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-2100
• Комплект для монтажа
ANT24-2100/С
(кабель и модуль грозозащиты не входят в комплект поставки)
Совместимое оборудование
Маршрутизаторы
• DIR-640L
• DIR-806A
• DSR-250N
• DSR-500AC
• DSR-1000N
• DSR-1000AC
Беспроводные точки доступа
• DAP-1360U
• DAP-2310
• DAP-2360
• DAP-2695
• DWL-8710AP
• DWL-8720AP
Беспроводные адаптеры
• DWA-582
Удлинители
• ANT24-CB03N
• ANT24-CB06N
• ANT24-CB09N
Кабели
• ANT24-CB01N
Модуль грозозащиты
• ANT-SP
ANT24-2100/Cx
