![](/up/prod/600/DCS-8100LH_A1.jpg)
DCS-8100LH
Компактная беспроводная облачная HD-камера DCS-8100LH позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 180° для охвата всего помещения, обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8100LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink или mydlink Lite. С приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако1.
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
Угол обзора 180o Более широкий охват наблюдаемого пространства по сравнению с традиционными камерами
Обнаружение движения и звука |
4-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры |
Двусторонняя аудиосвязь Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука |
Высокое качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 720р |
![](/up/support/IPcameras/DCS-8100LH/DCS-8100LH_A1_07.jpg?1510045836484)
![](/up/support/IPcameras/DCS-8100LH/DCS-8100LH_A1_08.jpg?1510045853771)
Приложение mydlink с поддержкой облачной записи и хранения
Начиная с версии ПО 2.0 камера DCS-8100LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы можете:
- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink1 и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке1 и на microSD-карте;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.
![](/up/support/IPcameras/DCS-8000LH/cameras.png?1519133396338)
• Слот для карты microSD
• Питания/состояния
• Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/2,7-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 1,8 мм
• Апертура: F2.2
• Минимальное расстояние до объекта: 50 см
• Углы обзора:
- 180° (по горизонтали)
- 80° (по вертикали)
- 180° (по диагонали)
• Минимальное освещение:
- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• 4-кратное цифровое увеличение
• Встроенный микрофон и динамик
Характеристики изображения
• Метки времени
• Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка разрешения
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
• H.264 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1280 х 720 до 30 кадров/с
Аудио
• AAC (32 Кбит/с)
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
Беспроводной модуль
• 2,4 ГГц: 802.11n/g/b с шифрованием WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения1 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Push-уведомление о событии
• Запись видеороликов по событию на карту microSD или в облако mydlink2
• Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство2
• Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с ПК
• Облачный web-портал www.mydlink.com3
Управление с мобильных устройств
• Bluetooth 4.0
• Для камер с ПО версии 1.x: приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android4
• Для камер с ПО версии 2.x: приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android
• 155,3 г ± 5%
Размеры (Д х Ш х В)
• 103,2 х 66,8 х 91,2 мм
• Адаптер питания:
- Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выход: 5 В постоянного тока, 2 А (MicroUSB)
Потребляемая мощность
• Макс. 7,8 Вт ± 5%
• Рабочая: от 0 до 40 °С
• Хранения: от -20 до 70 °С
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8100LH
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• ICES
• RCM
DCS-8100LH
(ревизия A2)
1Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера с углом обзора 180°, ИК до 5м, слот microSD
