CWM-100
Программный контроллер для управления точками доступа D-Link Central WiFiManager
Простое решение для удаленного управления беспроводной инфраструктурой
Central WifiManager представляет собой бесплатный программный контроллер для централизованного управления беспроводными сетями малых, средних и крупных предприятий. С его помощью администратор может удаленно управлять сотнями точек доступа независимо от того, где они в данный момент находятся. Для более эффективного администрирования контроллер поддерживает удаленную настройку параметров беспроводной сети, мониторинг работы сети в режиме реального времени, безопасную аутентификацию на гостевом портале, автоматическую настройку частотного плана и мощности передатчика, возможность группового обновления встроенного ПО и конфигурации точек доступа.
Доступ к управлению из любой точки мира
Программный контроллер D-Link можно устанавливать как в локальной сети, так и на удаленной облачной платформе. Такое решение позволяет администратору подключаться к серверу и управлять работой устройств из любой точки мира, где есть Интернет. Поддерживается администрирование несколькими пользователями с разным уровнем доступа.
Управляемая сеть из 1000 точек доступа
В отличие от аппаратных контроллеров, программный контроллер D-Link Central WiFiManager предоставляется бесплатно и в случае расширения беспроводной сети не требует приобретения дополнительных лицензий для увеличения числа управляемых ТД. С помощью контроллера можно управлять работой 1000¹ точек доступа D-Link независимо от того, где они находятся. Среди поддерживаемых моделей – DAP-2230, DAP-2330 и DAP-2360/B1 класса N300, двухдиапазонные точки доступа DAP-2660 класса AC1200, DAP-2680 и DAP-2695 класса AC1750, а также внешняя однодиапазонная точка доступа DAP-3320 класса N300 и двухдиапазонная точка доступа DAP-3662 класса AC1200.
DAP-2230
DAP-2330
DAP-2360/B1
DAP-2660
DAP-2680
DAP-2695
DAP-3662
для помещений
для помещений
для помещений
для помещений
для помещений
для помещений
внешняя
802.11b/g/n
802.11b/g/n
802.11b/g/n
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac
до 300 Мбит/с
до 300 Мбит/с
до 300 Мбит/с
2,4 ГГц: до 300 Мбит/с
5 ГГц: до 867 Мбит/с
2,4 ГГц: до 450 Мбит/с
5 ГГц: до 1300 Мбит/с
1 LAN-порт
Fast Ethernet (PoE) |
1 LAN-порт
Gigabit Ethernet (PoE) |
1 LAN-порт
1 LAN-порт
1 LAN-порт
2 LAN-порта Gigabit Ethernet (1 с поддержкой PoE)
Консольный порт RJ-45
2 LAN-порта
Gigabit Ethernet (1 с поддержкой PoE) |
Простота использования
Администратор получает доступ к Central WiFiManager через Интернет с компьютера, смартфона или планшета в любое время независимо от своего местонахождения. Настройка и управление беспроводной сетью осуществляются с помощью простого и удобного в использовании Web-интерфейса, который доступен на русском языке.
Функционал корпоративного уровня
Контроллер разработан с учетом самых высоких требований современного бизнеса и предлагает целый набор функций корпоративного уровня, включая:
- аутентификацию с помощью внешних серверов RADIUS или LDAP,
- возможность управления радиочастотами для переключения точек доступа на менее загруженный канал,
- функцию автоматической настройки мощности для повышения производительности беспроводной сети,
- возможность автоматического устранения «мертвых зон» в случае отказа одной из управляемых ТД за счет увеличения мощности соседних,
- балансировку нагрузки между диапазонами для двухдиапазонных ТД.
Портал авторизации для пользователей гостевой сети
Программный контроллер поддерживает возможность разграничения сетевого трафика – внутреннего рабочего и гостевого. Специальный портал позволяет полностью контролировать работу гостевой сети и блокировать доступ к сети клиентам, не прошедшим аутентификацию.
11000 точек доступа поддерживается CWM-100 с ПО версий 1.03 и выше. Младшие версии CWM поддерживают максимум 500 ТД. Количество поддерживаемых беспроводных точек доступа также зависит от характеристик компьютера, на котором установлен Central WiFiManager. Минимальные системные требования: для управления более 500 ТД рекомендуется компьютер с процессором Intel Core i5 3,2 ГГц, 4 ГБ RAM и жестким диском емкостью 2 ТБ.
Однодиапазонная 11n
Двухдиапазонная 11ac
Модель
DAP-2230
DAP-2330
DAP-2360
DAP-2660
DAP-2680
DAP-2695
DAP-3662
Изображение устройства
Версия аппаратного обеспечения
A1
A1
B1
A1
A1
A1
A1
Стандарт IEEE
802.11b/g/n
802.11b/g/n
802.11b/g/n
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac
802.11a/b/g/n/ac
Скорость беспровод-
ного соединения в диапазоне частот 2,4 ГГц |
300 Мбит/с
300 Мбит/с
300 Мбит/с
300 Мбит/с
450 Мбит/с
450 Мбит/с
300 Мбит/с
Скорость беспровод-
ного соединения в диапазоне частот 5 ГГц |
867 Мбит/с
1300 Мбит/с
1300 Мбит/с
867 Мбит/с
Количество SSID
8
8
8
16 (8 на частоту)
16 (8 на частоту)
16 (8 на частоту)
16 (8 на частоту)
Интерфейс Ethernet
1 порт Fast Ethernet
1 порт Gigabit Ethernet
2 порта Gigabit Ethernet
PoE
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af
802.3at
802.3at
802.3af
Тип антенны
Внутренняя
Внутренняя
Внешняя
Внутренняя
Внутренняя
Внешняя
Внутренняя
Коэффициент усиления антенны
2,4 ГГц: 3 dBi
2,4 ГГц: 3 dBi
2,4 ГГц: 5 dBi
2,4 ГГц: 3 dBi
5 ГГц: 4 dBi
2,4 ГГц: 3,6 dBi
5 ГГц: 4,2 dBi
2,4 ГГц: 4 dBi
5 ГГц: 6 dBi
2,4 ГГц: 6 dBi
5 ГГц: 6 dBi
Применение
ТД для помещений
ТД для помещений
ТД для помещений
ТД для помещений
ТД для помещений
ТД для помещений
Внешняя ТД
(от -40 до 60 °C)
Тип монтажа
Потолочный/ настенный/
настольный
настольный
Настенный/
настольный
настольный
настольный
Настенный/
настольный
Настенный/
настольный
Замок безопасности
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Адаптер питания
12 В / 1 А
12 В / 1 А
12 В / 1 А
12 В / 1 А
48 В / 0,5 А
Макс. потребляемая мощность
4,8 Вт
4,8 Вт
7,9 Вт
11 Вт
17,53 Вт
18,2 Вт
12,5 Вт
Технические характеристики
Управление WLAN
Максимальное количество ТД на устройство (контроллер)
• 10001
Функции управления WLAN
• Группирование ТД
• Многопользовательская архитектура
• Визуальная топология
• NAT pass-through
Режим подключения к контроллеру ТД
• Режим моста (Bridge)
Аутентификация пользователей
Гостевой портал
• Адаптивный портал
Методы аутентификации
• Локальная
• POP3
• RADIUS
• LDAP
• Временный доступ
Функции hotspot
• Встроенная поддержка для аутентификации на основе временных паролей
• Встроенный менеджер hotspot для генерации паролей и управления гостевым доступом
• Ограничение скорости и управление полосой пропускания для гостевого и hotspot портала
Функции беспроводной сети
Настройка и контроль параметров
• Автоматическое управление выходной мощностью
• Автоматический выбор канала
• Самовосстановление зоны покрытия в результате выхода из строя ТД за счет соседних ТД
Несколько SSID на частоту (ТД)
• 8
Расширенные функции беспроводной сети
• Технология Band steering
• Оптимизация полосы пропускания
Система WIDS
• Обнаружение несанкционированных ТД
Управление системой
Интерфейс управления
• Пользовательский Web-интерфейс
Системные требования
• Компьютер с Microsoft Windows 7 или Windows Server 2008/2012
Проверка в режиме онлайн
• Программное обеспечение
• Модуль
Создание расписания
• Обновление программного обеспечения
• Обновление конфигурации
Информация для заказа
Наименование изделия
CWM-100
Central WiFiManager
1 1000 точек доступа поддерживается CWM-100 с ПО версий 1.03 и выше. Младшие версии CWM поддерживают максимум 500 ТД. Количество поддерживаемых беспроводных точек доступа также зависит от характеристик компьютера, на котором установлен Central WiFiManager. Системные требования: для управления более 500 ТД рекомендуется компьютер с процессором Intel Core i5 3,2 ГГц, 4 ГБ RAM и жестким диском емкостью 2 ТБ.
CWM-100
Бесплатный программный контроллер для управления точками доступа D-Link Central WiFiManager
(доступен для скачивания в разделе "Загрузки")
Совместимые точки доступа
DAP-2230, DAP-2330, DAP-2360/B1, DAP-2660, DAP-2680, DAP-2695, DAP-3662
