DWC-1000Поставляется в проекты
Беспроводной контроллер с 6 портами  10/100/1000Base-T и  2 USB-портами
Беспроводной контроллер DWC-1000 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN. Устройство является полнофункциональным и экономичным решением для сетей малого и среднего бизнеса.
Контроллер обеспечивает управление беспроводными точками доступа:
- до 6 точек доступа в базовой конфигурации и до 24 точек доступа после установки дополнительных лицензий (для DWC-1000/A1);
 - до 12 точек доступа в базовой конфигурации и до 66 точками доступа после установки дополнительных лицензий (для DWC-1000/С1).
DWC-1000 поддерживает возможность объединения до 4 контроллеров в кластер, обеспечивая управление:
- до 24 точек доступа в базовой конфигурации и до 96 точек доступа после установки дополнительных лицензий (для DWC-1000/A1);
 - до 48 точек доступа в базовой конфигурации и до 264 точками доступа после установки дополнительных лицензий (для DWC-1000/С1).
Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций. Благодаря надежной и многофункциональной системе безопасности DWC-1000 обеспечивает защиту от потенциальных атак неавторизованных пользователей и устройств в беспроводной сети.
Надежная и оптимальная работа сети
DWС-1000 поддерживает функции самостоятельной оптимизации и восстановления, что обеспечивает бесперебойную работу беспроводной сети. Благодаря периодически выполняемому сканированию радиочастотных каналов и анализу производительности DWC-1000 автоматически выбирает каналы и регулирует мощность, чтобы избежать помех и обеспечить бесперебойную работу сети. Для того, чтобы восполнить недостаточную зону покрытия в результате выхода из строя точки доступа, DWC-1000 автоматически увеличивает выходную мощность передатчика соседних точек доступа, чтобы увеличить их зону покрытия.
Расширенные функции безопасности
DWC-1000 является многофункциональным решением по обеспечению защиты сетей. Устройство поддерживает функцию Wireless Intrusion Detection System (WIDS), предназначенную для обнаружения неавторизованных точек доступа и клиентов, а также различных угроз безопасности беспроводной сети и несанкционированного доступа. Помимо этого, устройство поддерживает WEP, WPA Personal/Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise, аутентификацию на основе MAC адресов и создание адаптивного портала, функцию, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Данная двухуровневая аутентификация и авторизация обеспечивает надежную защиту от сетевых атак.
Масштабируемость, доступность и гибкость
Многие компании часто сталкиваются с необходимостью изменения масштабов и структуры предприятий. Для удовлетворения постоянно меняющихся требований DWC-1000 предлагает новейшее решение: лицензию Business Wireless Plus, обеспечивающую обновление функциональных возможностей устройства. Компания D-Link предлагает два типа лицензии Business Wireless Plus: для обновления лицензии ТД и для обновления лицензии VPN.
Обновление лицензии ТД позволяет увеличить количество управляемых точек доступа: DWC-1000 аппаратной версии A1 управляет 6 точками доступа по умолчанию и 24 точками доступа после добавления максимального количества лицензий; DWC-1000 аппаратной версии С1 – 12 точками доступа по умолчанию и 66 точками доступа после добавления максимального количества лицензий.
После обновления лицензии VPN контроллер DWC-1000 реализует функционал VPN, маршрутизатора и межсетевого экрана. Функции межсетевого экрана позволяют администраторам контролировать сетевой доступ с помощью политик классификации. Порты Option обеспечивает отказоустойчивость канала связи и резервный канал для Интернет-соединения, чтобы обеспечить доступ в Интернет.
Функции VPN обеспечивают защищенное удаленное управление точками доступа в филиалах офисов. При построении VPN-туннелей используются протоколы IPSec (IP Security), PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) или L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) для упрощения установки соединения между филиалом и основным офисом через зашифрованные виртуальные каналы. Помимо этого, использование Secure Sockets Layer (SSL) VPN туннелей обеспечивает мобильным пользователям удаленный доступ к централизованной корпоративной базе данных.
Простое управление
Функции централизованного удаленного управления обеспечивают автоматическое обнаружение совместимых беспроводных точек доступа D-Link, их добавление в список управляемых точек доступа и быструю настройку с теми же параметрами, что и у предыдущих точек доступа. Благодаря возможности объединения контроллеров в кластер, администраторы могут выполнить настройку и управление всей группы с помощью одного контроллера. Ведение наблюдения за точками доступа и подключенными станциями в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность.
				 DWC-1000/A1 (EOL)
				 DWC-1000/C1
				 Процессор
				 Cavium 5010 (500 МГц)
				 Cavium 7020 (800 МГц, двухъядерный)
				 Оперативная память
				 256 МБ, DDR II
				 1024 МБ, DDR II
				 Flash-память
				 32 МБ, NOR-Flash
				 128 МБ, NOR-Flash
				 Интерфейс
				 Ethernet: 4 порта 10/100/1000Base-T
				2 порта 10/100/1000Base-T Option1
				2 порта USB 2.0
				Консольный порт RJ-45
				 Speed (на порт 10/100/1000Base-T)
				 Стандарты
				 IEEE 802.3
				IEEE 802.3u
				IEEE 802.3ab
				 Производительность
				 Максимальное количество точек доступа на устройство
				 По умолчанию: 6
				После обновления: 24
				 По умолчанию: 12
				После обновления: 66
				 Максимальное количество точек доступа в кластере из 4 контроллеров
				 По умолчанию: 24
				После обновления: 96
				 По умолчанию: 48
				После обновления: 264
				 Количество пользователей, одновременно проходящих аутентификацию на адаптивном портале
				 512
				 1024
				 Выделенные туннели VPN IPSec2
				 70
				 Выделенные туннели VPN PPTP/ L2TP2
				 25
				 Выделенные туннели SSL VPN2
				 20
				 Программное обеспечение
				 VPN и SSL VPN
				 Шифрование VPN3
				 DES
				3DES
				AES
				Twofish
				Blowfish
				Cast-128
				NULL
				 Шифрование SSL VPN3
				 DES
				3DES
				AES
				 IPSec NAT Traversal
				 IP Encapsulating Security Payload (ESP)
				 VPN Tunnel Keep Alive
				 Hub and Spoke
				 Обнаружение недействующих узлов
				 IP Authentication Header (AH)
				 SSL VPN Message Integrity
				 MD5
				SHA1
				 VLAN
				 Группа VLAN
				 До 64 записей
				 VLAN на основе подсетей
				 802.1Q VLAN Tagging
				 VLAN на основе порта
				 Установка сети
				 Резервный маршрут
				 Балансировка нагрузки
				 Роуминг
				 Быстрый роуминг
				 Поддержка протоколов улучшения роуминга
				 802.11k
				 802.11k, 802.11v, 802.11r (для версии ПО 4.7.5.1 и выше, для моделей точек доступа DWL-7620AP, DWL-8620AP, DWL-6720AP, DWL-8720AP, DWL-X8630AP)
				 Роуминг между контроллерами и точками доступа, подключенными к одному контроллеру
				 Внутри- и межсетевой роуминг
				 Межсетевой экран
				 Политики
				 Поддержка 100 правил для каждой функции
				- До 600 правил межсетевого экрана
				 Фильтрация Web-содержимого
				 Динамический маршрут
				 RIPv1/v2
				 Динамический DNS
				 NAT, PAT
				 Безопасность беспроводной сети
				 WEP
				Dynamic WEP
				 Безопасность LAN
				 Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN
				 Шлюзы для оплаты
				 Paypal
				Authorize.net
				 Система обнаружения атак в беспроводной сети (WIDS)
				 Классификация неавторизованных и действительных точек доступа
				Rogue AP Mitigation
				 Аутентификация
				 Адаптивный портал
				Аутентификация по MAC-адресам
				 Web-интерфейс
				 HTTP
				 SNMP v1/v2c/v3
				 Интерфейс командной строки
				 Управление точками доступа
				 Модели управляемых ТД
				 DWL-8710AP
					DWL-8610AP
					DWL-6700AP
					DWL-6610AP
					DWL-2600AP
				DWL-6610AP/A1 DWL-6610AP/B1 (для версии ПО не ниже 4.4.1.1)  |
				 DWL-X8630AP (для версии ПО 4.7.5.x и выше)
				DWL-8720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
				DWL-8710AP
				DWL-8620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше)
				DWL-8610AP
				DWL-7620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше)
				DWL-6720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
				DWL-6700AP
				DWL-6610AP/A1
				DWL-6610AP/B1 (для версии ПО не ниже 4.6.0.1) DWL-3610AP (для версии ПО 4.6.x.x и выше)
				DWL-2600AP
				 Обнаружение и управление ТД
				 Layer 2
				Layer 3
				 Мониторинг ТД
				 Управляемая ТД
				Неавторизованная ТД
				ТД, не прошедшая аутентификацию
				Автономная ТД
				 Мониторинг клиента
				  Аутентифицированный клиент
				Неавторизованный клиент
				Клиент, не прошедший аутентификацию
				Клиент Ad-hoc
				 Поддержка централизованного управления политикой безопасности / RF
				 Размеры (Д х Ш х В)
				 280 х 180 х 44 мм
				 Внутренний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А
				 Внешний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А
				 Макс. потребляемая мощность
				 19,3 Вт
				 12,6 Вт
				 Рабочая: от 0 до 40 °С
				Хранения: от -20 до 70 °С
				 От 5 до 95% (без конденсата)
				 EMI
				 FCC Class B
				VCCI
				IC
				CE Class B
				C-Tick
				 cUL
				LVD (EN60950-1)
				 Контроллер DWC-1000/A1
				Кабель питания
				Консольный кабель (RJ-45 и DB-9)
				Ethernet-кабель (CAT5 UTP/прямой)
				CD-диск
				2 кронштейна для монтажа в стойку
				 Контроллер DWC-1000/C1
				Адаптер питания
				CD-диск
1Порты Option будут включены после установки лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана.
2Функции доступны после приобретения лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана.
3В прошивках для России доступен только алгоритм шифрования DES.
2Для активации лицензии унифицированный коммутатор должен быть зарегистрирован на сайте https://register.dlink.com
3Перед приобретением лицензии WCF необходимо активировать лицензию VPN
