Антенна D-Link ANT24-0802C - это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi, предназначенная для использования в помещении. Эта антенна обеспечивает высокую скорость передачи/приема для беспроводных сетевых устройств (для промышленных, научных и медицинских целей). Ее можно использовать с беспроводными устройствами 802.11n, 802.11g и 802.11b, такими как точки доступа и удаленные маршрутизаторы и позволяет использовать одно устройство вместо нескольких. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения радиуса действия.
Сопротивление
50Ω
Направленность
Всенаправленная
VSWR
1.8 : 1 (макс.)
Максимальное усиление
8dBi (без потерь в кабеле)
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
1 Вт
Коэффициент отражения
-10 dB (максимум)
Тип антенны
Коллинеарная антенна
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
360°
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
24°
Разъем
RP-SMA
Рабочая температура
От +5° до +45° C
Температура хранения
-20°C ~ +70°C
Рабочая влажность
70% при 25° C
Влажность хранения
От 5% до 95% (без конденсата)
Цвет и материал антенны
• Антенна: черная
• База антенны: черная
• Материал: ABS, ABS+PC
RoHS
35 г
Размеры
325 х 13 мм
ANT24-0802C/A Всенаправленная пассивная антенна,
Совместимое оборудование
Маршрутизаторы
• DIR-640L
• DIR-806A
• DSR-250N
• DSR-500AC
• DSR-1000N
• DSR-1000AC
Беспроводные точки доступа
• DAP-1360U
• DAP-2310
• DAP-2360
• DAP-2695
Беспроводные адаптеры
• DWA-582 |
