Беспроводной двухдиапазонный медиамост DAP-1513 предназначен для применения в современных домашних высокоскоростных мультимедийных сетях. С его помощью можно быстро подключить к беспроводной сети телевизор Smart TV, IPTV-приставку, сетевой накопитель или видеорегистратор, ПК, игровую консоль и любое другое устройство c Ethernet-портом. Медиамост DAP-1513 использует для передачи медиаконтента свободный от помех диапазон 5 ГГц. Функционал приоритизации трафика QoS на основе портов позволяет передавать одновременно несколько медийных потоков в HD-качестве без «рассыпания» картинки.
Поддержка двух диапазонов частот 2,4 и 5 ГГц
DAP-1513 поддерживает работу в диапазонах частот 2,4 или 5 ГГц с максимальной скоростью соединения до 300 Мбит/с. Для повышения производительности мультимедийной сети в качестве базового беспроводного маршрутизатора рекомендуются современные двухдиапазонные модели, поддерживающие диапазон 5 ГГц, например, DIR-806A, DIR-815/AC, DIR-825/AC и DIR-853.
Медиамост DAP-1513 поддерживает функционал QoS на основе портов и оснащен 4 портами Ethernet c предустановленными приоритетами, позволяя одновременно подключить к беспроводной сети до четырех Ethernet-устройств в зависимости от степени критичности к скорости передачи информации и возможным задержкам. Например, такие устройства, как Smart TV, IPTV-приставки и игровые консоли, можно подключить к портам с большим приоритетом, а ПК и сетевые накопители – к портам с меньшим приоритетам, обеспечив тем самым оптимальные условия для их совместной работы без влияния на качество передачи и воспроизведения критичного к задержкам медийного контента при одновременно загружаемых торрентах и общении в социальных сетях.
Простая настройка и защита информации
Настройка DAP-1513 не предполагает наличия специальных знаний и необходимости ввода параметров беспроводной сети и т.п. Подключение создается последовательным нажатием кнопок WPS на DAP-1513 и маршрутизаторе. Защита передаваемой информации осуществляется с использованием современных механизмов шифрования WPA и WPA2.
• IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• IEEE 802.11a/n 5 ГГц
• 4 порта LAN 10/100Base-TX
• Питание
• Беспроводная сеть
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Антенна
• 4 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3 dBi для 2,4 ГГц и 3 dBi для 5 ГГц
Схема MIMO
• 2x2
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,275 ГГц1
• Поддерживаемые каналы в 5 ГГц: 36, 40, 44, 48 (для региона Россия, RU)2
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• 64/128-битное шифрование WEP
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) PBC/PIN
Скорость беспроводного соединения3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц
• IEEE 802.11a:
14 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
16 dBm при 1~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-87 dBm при 1 Мбит/с
-87 dBm при 2 Мбит/с
-85 dBm при 5,5 Мбит/с
-82 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс
Режимы работы
• Только «мост» (bridge)4
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS) на основе портов
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Системные требования
Минимальные системные требования
• Компьютер:
- Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше
- Сетевой адаптер
• Беспроводной медиамост или беспроводной маршрутизатор
• Подключение к сети Интернет
• 172 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 142 x 122 x 60,5 мм
• Адаптер питания
- Выход: 5 В постоянного тока
Макс. потребляемая мощность
• 6 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводной двухдиапазонный медиамост DAP-1513
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• Компакт-диск
Прочее
• CE
• C-Tick
• FCC
• IC
• Wi-Fi Certified
DAP-1513/A1A
Беспроводной двухдиапазонный медиамост N300
