DUB-2340EOL
Концентратор с 4 портами USB 3.0  (1 порт с поддержкой  режима быстрой зарядки),  1 портом USB Type-C/PD 3.0  и разъемом USB Type-C
Концентратор с 4 портами USB 3.0 DUB-2340 позволяет подключать USB-устройства к портативному или настольному компьютеру, оснащенному портом USB Type-C. Один из четырех портов USB 3.0 поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на  зарядку мобильных устройств. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенный к нему концентратор DUB-2340 не только данные, но и питание1. Таким образом, DUB-2340 позволяет одновременно подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.
4 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2340 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-2340 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.
Стандарт PD 3.0
Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2340 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2340 к компьютеру.
1Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 1 разъем USB Type-C • 1 порт USB 3.0 Type-A с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge) • 3 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 |
| Индикаторы | • Индикатор питания (на устройство)    - Горит зеленым цветом - питание включено |
| Сеть | |
| Стандарты | • USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 |
| Скорость передачи данных | • До 5 Гбит/с |
| Системные требования | • Доступный порт USB Type-C • ОС Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 108 x 35 x 13,5 мм |
| Вес | • 0,06 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • От компьютера (от шины USB) |
| Поддерживаемое зарядное напряжение/поддерживаемый зарядный ток | • 20 В / 3 А (PD 3.0) • Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 • 0,5 А для стандартных портов |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: до 85% без конденсата • При хранении: до 85% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Концентратор DUB-2340 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |
| DUB-2340/A1A | Концентратор USB-C, 4xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, режим быстрой зарядки |
